*Сергей^
Чт 23 Январь 2020, 14:20
Доброго дня всем уважаемые форумчане. Запланировал у себя построить печь в бане факельную. Проштудировал тему появилось пару вопросов,помогите решить. Т.к. планирую из витебского кирпича облицовку, а ядро ША-8 и ША-5, то в итоге толщина стенок получится не менее 200мм. Получается парную либо не нагреешь, либо гораздо дольше топить придётся(что не хотелось бы). Так вот вопрос, можно ли без последствий порезать витебский и сделать его уже- 85мм. Боюсь что он начнет трещать. Как думаете? Пилить не проблема. И ещё вопрос: ядро стягивать уголками на сварку или можно и шпильками затянуть, например d-12мм, не растянет ли их от температуры?(их кстати лучше скрутить намертво или подпружинить?). Благодарю всех за ответ.
Пт 24 Январь 2020, 08:26
Тепловое ядро лучше стягивать уголками. Шпильки делают из стали, которая слабее на разрыв, чем та, из которой идет уголок. Шпильки даже при сильном натяжение гайкой часто лопают.
Облицовку можно и нужно уменьшать для ваших задач. Можете пилить, но это нудно и долго, а можете купить готовый кирпич или плиту импортную шамотную поставить на ребро и склеить их. Позже оштукатурить.
*Сергей^
Пт 24 Январь 2020, 15:35
Большое спасибо Вам за информацию.
Сб 25 Январь 2020, 10:30
На одном объекте не было достаточной мощности элнетроэнергии. Делал заготовки в гараже. Уголок сверлил, а для стяжки брал катанку пруток 14 мм и резал на концах резьбу. Вроде держит ...
*Сергей^
Пн 27 Январь 2020, 13:25
Как Вы думаете, если под гайки на стяжках использовать пружины с головки блока цилиндров, которые на клапанах стоят, они таки расчитаны на достаточно высокую температуру и к тому же жёсткие, будут ли они работать? Нет у Вас такого опыта?
И ещё, всё таки пожалуй от витебского откажусь пилить. Возникает вопрос какой другой кирпич использовать, что бы был узкий и подходил для банной печи. Есть ЛОДЕ , подойдёт ли ОЛФРИ(немец)? Хочется какой то пёстрости. Или ТЕРКЕ.
Сергей Рыбак
Регион: Владимирская обл.
Чт 27 Февраль 2020, 16:59
| Евгений Колчин писал(а): |
Облицовку можно и нужно уменьшать для ваших задач. Можете пилить, но это нудно и долго, а можете купить готовый кирпич или плиту импортную шамотную поставить на ребро и склеить их. Позже оштукатурить. |
А если уголки сварить полосой как вы считаете, выдержит? Ведь под уголок базальт подкладывается.
