 Горн для обжига керамики, с чего начать? Следующая тема
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2020, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
на пеностекло положи, и гидро и термо изоляция. Схема - респект. Публикуй фотки. Интересно.
Печки - дело разговорное!)))
vknw123
Регион: Краснодарский край
СообщениеДобавлено: Сб 1 Февраль 2020, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пеностекла у меня нету, не смогу я его найти, у меня есть кирпич бутовый, цемент и глина и песок есть куча, где сильно большая температура и на свод буду покупать печной кирпич (он до 1500 градусов держит и одного размера с бутовым).
Фундаменту гидроизоляцию не надо, под беседкой сухо, он высохнет.
Думаю сыпануть на глиняно-песчаную смесь, на ведро килограмм цемента, ну чтоб покрепче, вдруг дождь накапает на фундамент, ведь можно ?
vknw123
СообщениеДобавлено: Вс 2 Февраль 2020, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня поехал за глиной, набрал 2-а ведра 20 литровых, думаю хватит.
укрыл залил водой, укрыл целофаном.
Скажите пожалуйста, вот на первый ряд, можно цементику в глинянно песчанный раствор сыпануть ? и сколько ?
всё нашёл, оказывается можно сыпануть немножко, из расчёта сколько песка 1 к 3 или 1 к 5
Последний раз редактировалось: vknw123 (Вс 2 Февраль 2020, 13:15), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 2 Февраль 2020, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Маловато.
Не надо укрывать...
Не надо никакого цемента.
vknw123
СообщениеДобавлено: Вс 2 Февраль 2020, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Хорошо, не буду цемента ложить.
А вот трубу которая с крыши выходит (она ведь под дождём будет), можно на цемент-песок ложить?
А почему не надо укрывать?
Говорят в глине живут мелкие микроарганизмы, которые перерабатывают глину, и чем дольше они её переработают там лучше,
Это чтоб они под целофаном не сдохли?
СообщениеДобавлено: Вс 2 Февраль 2020, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно.
В том смысле, что не требуется.
vknw123
СообщениеДобавлено: Вс 2 Февраль 2020, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно, Спасибо.
vknw123
СообщениеДобавлено: Вс 2 Февраль 2020, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
немножко начал класть первый ряд, начал со стороны трубы, потому как она в крышу уходит в определённое мною место, чтоб не промахнутся, ну и наверно буду сразу печку класть, не порядно а ступенькой, ну как получится.
vknw123
СообщениеДобавлено: Вт 4 Февраль 2020, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
выкроил сегодня 3-и часа, немножко положил.
vknw123
СообщениеДобавлено: Вс 1 Март 2020, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
выдался хороший день. немножко положил.
 Размер файла:  202.7 КБ
 Просмотров:  535 раз(а)
vknw123
СообщениеДобавлено: Пн 2 Март 2020, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
ешё чуть положил.
 Размер файла:  156.29 КБ
 Просмотров:  491 раз(а)
vknw123
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2020, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
положил немножко.
 Размер файла:  305.73 КБ
 Просмотров:  526 раз(а)
 Размер файла:  173.3 КБ
vknw123
СообщениеДобавлено: Сб 14 Март 2020, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начал примерять свод.
 Размер файла:  66.52 КБ
 Просмотров:  492 раз(а)
vknw123
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2020, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продвижение. Сделал свод.
Теперь обрешётку вынимать когда полностью раствор высохнет ?
 Размер файла:  276.05 КБ
 Просмотров:  541 раз(а)
 Размер файла:  229.55 КБ
 Просмотров:  463 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2020, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно сразу убрать, быстрей высохнет.
vknw123
СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2020, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сразу не убрал. Буду теперь ждать пока подсохнет.
Да ещё кирпичи кончились, а магазины кирпичные наверно закрыты.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2020, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может от влаги разбухнуть опалубка и порвать свод. Обычно убираю кружало через 30 - 40 минут.
vknw123
СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2020, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно. Спасибо большое. Пошёл убирать.
vknw123
СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2020, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Убрал опалубку.
Возник вопрос, подскажите пожалуйста.
Стенка между топкой и камерой , какой должна быть высотой, тоесть зазор для выхода пламени, должен быть равен сечению дымохода трубы ? Вот я сфотал, доложить пару кирпичей или не стоит ?
 Размер файла:  144.47 КБ
 Просмотров:  499 раз(а)
 Размер файла:  133.04 КБ
 Просмотров:  461 раз(а)
 Размер файла:  147.8 КБ
 Просмотров:  462 раз(а)
 Размер файла:  156.04 КБ
 Просмотров:  466 раз(а)
 Размер файла:  167.44 КБ
 Просмотров:  494 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 28 Март 2020, 05:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да лучше сделать равной сечению дымохода, с другой стороны пламя все равно пойдет по своду.
