Prokshin
Регион: Moscow
Вс 2 Февраль 2020, 17:40
| Безумный Печник писал(а): |
надо размер в ширину 4.5 кирпича делать тогда камера 38 см с камнями будет больше в правильную сторону идете  |
Спасибо за позитив.
Я понимаю, что лучше, но фундамент 800х800.
Зять заливал давно, ни с кем не посоветовался, там площадь 8 квадратов.
Вылет 300 мм даже на шанцах не пройдет.
Боюсь, придется вернуться к варианту Башня 3х3.
Prokshin
Регион: Moscow
Вс 2 Февраль 2020, 22:02
Двухкамерная система.
В парусную эпоху корабли меряли по количеству мачт,
в эпоху пара - по количеству труб.
А печки с двумя трубами бывают?
Вторая "труба" - это горловина для подачи воды на камни, будет из нержавейки, а оголовок из кирпича с плотной крышкой.
Перекрыша из трех рядов, нижний - первая ступень напуска на 1/4, последняя - клиновая, экономит один шаг. Сначала сделал на уголках, не понравилось: хотя и ниже, но сложнее красиво провести
через железяки трубу для пара.
ЗЛХ не будет - скорее всего будет уверенно разжигаться через топку; в тяжелом случае через чистку, что под трубой.
С тыльной стороны ничего нет - сделал место для бака, но там будет тесновато...
Если уважаемое сообщество одобрит, размещу порядовку.
72.04 КБ |
344 раз(а) |
77.9 КБ |
330 раз(а) |
71.54 КБ |
328 раз(а) |
73.22 КБ |
327 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Prokshin (Вс 2 Февраль 2020, 22:31), всего редактировалось 5 раз(а) |
Вс 2 Февраль 2020, 22:14
зачем вторая труба это лишния дырка в крыше + деньги за материал =подумайте включите голову сделаете боровок под 4 ряда +2 перекрыша который объединит летний ход и трубу в единый массив печи все просто только задвижку грамотно устновите ЗЛХ
Prokshin
Регион: Moscow
Вс 2 Февраль 2020, 22:41
зачем вторая труба это лишния дырка в крыше + деньги за материал =подумайте включите голову сделаете боровок под 4 ряда +2 перекрыша который объединит летний ход и трубу в единый массив печи все просто только задвижку грамотно устновите ЗЛХ |
Пробовал - не понравилась. Теперь на этом месте ниша для бака, веников или портянок... А тут по сути просто подвертка.
Пробовал на левой стороне дверку для пара - будет бить прямо в морду лица... Лучше сверху, но без железа.
А труба уже есть, Ф100 нержа. остатки от своей бани.
Prokshin
Регион: Moscow
Пн 3 Февраль 2020, 23:22
[quote="Prokshin"]
Сделал как предлагали - дверку для пара и ЗЛХ.
Пришлось убрать 2-й ярус шамотного колосника, иначе дверка "съедает" объем каменной загрузки. Получилось 5 рядов.
Что еще исправить, чтобы получить "зачет"?
77.29 КБ |
325 раз(а) |
72.1 КБ |
335 раз(а) |
58.86 КБ |
334 раз(а) |
Prokshin
Регион: Moscow
Чт 6 Февраль 2020, 01:06
Порядовка.
Без комментариев, все видно из разрезов.
Раздражает разная толщина линий на рисунке, - что-то в программе накосячили, - но исправлять это потратить еще полдня.
546.53 КБ |
396 раз(а) |
Prokshin
Регион: Moscow
Вс 9 Февраль 2020, 12:08
Новая порядовка с комментариями
584.02 КБ |
410 раз(а) |
