 Штукатурка печи по сетке Следующая тема
LynxSPb
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июль 2019, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladimir-krestyanin писал(а):
Смысл в том чтоб подобрать материал облицовки пластичный и хорошего держащийся на кирпиче,.
Штукатурить буду плитонит суперкамин огнеупор. Знаю только эту смесь, другим не доверяю.
Расчищу швы на 1.5см вглубь, нанесу небольшой слой в швы и поверхность, далее вдавлю стеклосетку и нанесу финишный слой. А для плитки купил плитонит термоклей из этой же серии.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июль 2019, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Святая простота,
Вот так бы в Господа Иисуса верить,как мы рекламе верим .
Плитонит термоклей на цементной основе для теплых полов,которые более 25 градусов не нагреваются,суперкамин из той же серии только вроде бы как ещё и с фиброволокнами .обе смеси для минимальных подвижек материала.
Буду безмерно благодарен ,если через пол года,после отопительного сезона, Вы сделаете фотоотчёт,для всех здесь собравшихся профессионалов,чтоб иметь задокументированный,
отрицательный или положительный опыт использования этих смесей.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июль 2019, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Больше советов не нужно?
А то можно ещё пообщаться,чувствую нотки гордости,от того что обличил скупость,закончилось общение.
Так не должно быть, нужно уметь принимать,правду хоть и не лицеприятную,
Это особенность этого времени,из за множества информации, рекламы и прочей галиматьи и неумения отделять нужную информацию.от сорной.
Из за этого в людях появилось безрассудство,стали все за чистую монету принимать,вестись лишь на предлогаемую рекламой скидку и бонусы,перестали думать головой,биороботами проще управлять,
Знаю кто это делает,но это другая тема.
По существу, Вам ещё один совет за бесплатно,для примирения.
Спросите у специалистов на форуме,:как обезопасить дом от возгорания,потому как печи тридцать летела делалась она не пойми кем,и если сфотографировать проходку через перекрытия,думаю продолжиться общение.
Удачи.
8 931 303 07 37
flaremaster
Регион: Украина , Кривой Рог
СообщениеДобавлено: Вт 4 Февраль 2020, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обратите внимание на печи сделанные и оштукатуренные Владимиром Колесниковым . На сколько мне известно он работает с обычным цементом и песком на железную сетку . У него есть канал на ютубе, в некоторых роликах он о печах рассказывал.
https://www.youtube.com/channel/UCqU4Q_JzUaitfxiocMv09CQ
 Размер файла:  666.15 КБ
 Просмотров:  428 раз(а)
flaremaster
СообщениеДобавлено: Вт 4 Февраль 2020, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это моя задумка задекорировать печь под дерево, тоже задаюсь вопросом каким материалом это лучше сделать? В скетчапе вид сверху расположения печи.
 Размер файла:  94.92 КБ
 Просмотров:  410 раз(а)
 Размер файла:  151.56 КБ
 Просмотров:  439 раз(а)
Вадим В. В.
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июль 2020, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые Мастера.
Есть кирпичный дом, которому больше 100 лет, печке столько же. Хочу облицевать печь плиткой. Имею опыт производства тротуарной плитки, декор камня. Плитку могу сделать сам- любой формы. Опыта с бетоном на глиноземистом цементе нет, но думаю, что получится. Если что,куплю готовые смеси.
Вопрос, если набить в швы кирпичной кладки гвозди и закрепить сетку 20х20мм чем нужно оштукатурить, чтобы потом приклеить. Или сразу какой-нибудь подходящий клей/раствор.
Если не трудно - подскажите..
