 Коренная или надсадная? вот в чем вопрос... Следующая тема
Котлячков Сергей
Регион: Пермский край, г. Лысьва
СообщениеДобавлено: Ср 5 Февраль 2020, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу совета форумчан. Построили арболитовый дом 75 кв.м + мансарда. Летом буду строить каминопечь 4,5*6 кирп. Фундамент залил 1,4*1,7м. Но позже пришла мысль, что надо было делать шире под коренной дымоход. По факту имеем свободное место на фундаменте 20 см. А с надсадной трубой такие вопросы: не удается ее поставить на углу печи, нужно смещение от угла по боковой стороне на 15 см, чтобы прошла в перекрытии и кровле, вопрос опирания трубы на верхнем колпаке. С коренной это не проблема. Вопрос: Можно ли трубу пятерик поставить вплотную к печи если ей места для опоры 18-20 см и получается такой же свес? Будет ли конструкция устойчива. Думаю что проблем быть не должно, гидроизоляция сделана ниже фундамента, рубероид класть под трубу не буду, чтобы не качалась. Возможно отолью поверх фундамента опору по сечению трубы, или сразу делать кладку напуском. С печной кладкой соединю подвесами. Высота кирпичной трубы будет 3 м + сэндвич 5 м. В качестве бонуса представляю самовар, стоящий в углу печки и трубы, к трубе и подключенный. Что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Ср 5 Февраль 2020, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котлячков Сергей писал(а):
...Что можете посоветовать?
Уменьшить печь до рационального размера, т.е. до 4,5х5,5, тогда и коренной пятерик легко поместится на существующий фундамент.
Котлячков Сергей
СообщениеДобавлено: Чт 6 Февраль 2020, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь уменьшить можно, но нужно отопить 75+55 м.кв. с мансардой в суровом климате (Пермь)... Дом считаю хорошо утепленным: арболит 40 см, отмостка и цоколь утеплены 10 см эппс. в прошлую холдодную зиму при минус 30-35 в доме не опускалось ниже минус 8 без отопления. Печь выбрал по пректу Биатлон, под нее и закупаю материалы. Газ не предвидится, вся надежда на печь.
Котлячков Сергей
СообщениеДобавлено: Чт 6 Февраль 2020, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если уменьшить ширину на полкирпича то труба хорошо встанет, но с проектом задача... переделывать или новый? есть такие проекты с полноценной футеровкой каналов из ШБ5(8)? а не лещадкой
СообщениеДобавлено: Чт 6 Февраль 2020, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно переделывать. Переделывать на нормальный полноценный двух-контур, и лучше на печь-камин с котлом.
Алексей Тарасов
СообщениеДобавлено: Пт 7 Февраль 2020, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот опять очередная вербальная головоломка без нормальной понятной визуализации. Удачи!
Котлячков Сергей
СообщениеДобавлено: Сб 8 Февраль 2020, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему сразу удачи, а помочь? Принес планировку, посмотрите
.pdf
 Название файла:  .pdf
 Размер файла:  68.09 КБ
 Скачено:  314 раз(а)
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Сб 8 Февраль 2020, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если очень хочется оставить печь в первоначальных габаритах и почему-то не хочется делать трубу надсадной(???),то элементарно сделайте монолитную консоль(как я понял -фундамент из монолитноготж.б.) : засверлите отверстия под арматуру на глубину,равную консольному вылету(в два горизонтальных ряда),а дальше -опалубка,заливка,подождать и строить. Свес кирпича на предполагаемые Вами величины недопустим. В общем задача-то не печная,а строительная. Удачи.
