ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
Вс 16 Февраль 2020, 13:33
Уважаемые! Как перекрыть топку каменки грамотно для последующей кладки??? есть два пути
1.шаммотная плита на утеплитель - обрамлением этой плиты по периметру шамотным кирпичом - далее кладка вверх по кирпичу
2. шамотная плита на утеплитель - кладка кирпича вверх по плите перекрытия??
Прошу откликнуться.
Алексей Тарасов
Вс 16 Февраль 2020, 18:21
Откликаюсь: Э-ге-гей!
А по сути: рисуйте! На словах ващщще непонятно.
Как-то не очень у вас с русским языком.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Пн 17 Февраль 2020, 14:07
Спасибо. Я не могу правильно сформулировать. Новичок. Каменка Колчина. :65 мм шамотная стенка. Пролет 380 мм. Перекрывать ли топку (пролет) плитой по напусками или перекрывать полностью всю топку и дальше вести кладку по плите? Я впервые готовлюсь....
liss
Регион: Нижний Новгород
Вт 18 Февраль 2020, 08:57
Я бы не стал плиту зажимать.
Вт 18 Февраль 2020, 12:37
| liss писал(а): |
| Я бы не стал плиту зажимать. |
Зажатая плита, даже если треснет, то будет держаться, а НЕ зажатая, просто рухнет.
Алексей Тарасов
Вт 18 Февраль 2020, 21:14
зажимать не следует. Нагрев в каменках адский. Через это возникнет тепловое расширение (даже у шамота оно есть ), что негативно повлияет на целостность швов футеровки (если она на плиту опирается).
Выпуски побольше делайте.
А рухнуть не рухнет. Даже исходя чисто из геометрии. Конечно, при условии, что закладка грамотно размещена и не давит всей массой ровно по центру. Тогда, конечно, может рухнуть
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Пн 24 Февраль 2020, 16:47
Есть мнение: сделать стенку топки сборную толщиной 100 мм (65+40). Затем плиту положить (Тонверке толщиной 40 мм; 1600 градусов температура применения).
После этого вверх вести кладку стенки каменки не нагружая (не зажимая плиту перекрытия). Толщина стенки 65 мм с выпусками для размещения закладки (чугун, балки, камни). Обварить уголками.
Сомнения: стенка 65 не надежная конструкция. Быстро "высасывает" тепло из закладки. Перегревает парилку.
Кто клал печи и видел многолетний результат - поделитесь знаниями и наблюдениями. Я новичок.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Пн 24 Февраль 2020, 16:55
К тому же, не могу сделать стенку топки в полкирпича по следующим соображениям.
1. Заузиться топка до 36 см (вместо 38 по чертежам Колчина)
2. Придется немного выдвигать печь из парилки.
3. Часть(небольшая) печи будет под деревянным бревном перекрытия
По пунктам - критично это или нет???
Пн 24 Февраль 2020, 20:58
..."нам схемку, аль чертёж, мы б затеяли вертёж..." (С).
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Вт 25 Февраль 2020, 11:15
По схеме Е.В.Колчина работать буду (здесь на форуме выложены порядовки). Фундамент залит надежный, ещё проверю по запасу 5-8 см.
Пилиться шамот - подовая часть топки. Кладка начнётся с потеплением.
Мне бы по ранее изложенным сомнениям понять.....
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Вт 25 Февраль 2020, 13:30
вот схема расположения печи в парилке
| Вот схема расположения печи в парилке |
79.4 КБ |
376 раз(а) |
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Вт 25 Февраль 2020, 13:32
вот фундамент
154.96 КБ |
338 раз(а) |
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Вт 25 Февраль 2020, 13:40
Если выдвинуть печь из парилки, то небольшая её часть окажется под верхним бревном.
Так можно класть???
От низа первого венца до потолка парилки 210-230 см.
Можно ещё, как видно на фото, опустить печь на 1-3 ряда вниз.
Вт 25 Февраль 2020, 20:10
| ОЛЕГ ДУНАЕВ писал(а): |
Так можно класть???
Можно ещё, как видно на фото, опустить печь на 1-3 ряда вниз. |
Оставить расстояние на усадку сруба.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Ср 26 Февраль 2020, 14:56
Спасибо не равнодушным. В порядовках Е.Колчина перекрывается каменка в 23 ряду - это примерно 180 см. Думаю хватит.
По остальным вопросам, кто-нибудь, посоветуйте пожалуйста
Ромарио
Регион: Ярославль
Пн 9 Март 2020, 23:37
Дак и перекройте ,как в порядовках автора. Вчём вопрос!?
Писанин Роман +79036460762
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Вс 15 Март 2020, 18:33
Вопрос в том, как не нагрузить шамотные кирпичи топки лишним весом. Правильно ли сделать топку сборную из шамотных плит 65 и 40 мм. плиту перекрытия топки положить на 40мм а далее вести кладку 65 мм (на ребро, в четверть)
