 Лежанка 3,5 к имеющемуся щитку Следующая тема
TEA
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 3 Февраль 2020, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Есть печка со щитком и лежанкой 2,5х7. Собираюсь переделать лежанку в 3,5х8. Уже расширил фундамент под этот размер. Знаю, что ширина лежанки в 3 кирпича гораздо проще в исполнении, но если не обсуждать правильность моего выбора - то все ли верно в порядовке? Загляните пожалуйста в файл.
Уточню чего нет в файле: печь (топка) находится в соседнем помещении, уровень которого ниже на 30 см. Горизнтальный канал из топки в щиток проходит через смежную стену этих помещений. Нижние ряды не рисовал.
 Размер файла:  328.49 КБ
 Просмотров:  327 раз(а)
lezanka 3.5.rar
 Название файла:  lezanka 3.5.rar
 Размер файла:  186.93 КБ
 Скачено:  268 раз(а)
TEA
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 19 Февраль 2020, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печных дел мастера, - я неправильно сформулировал вопрос или задал глупый вопрос? Неужели никто не ответит?
СообщениеДобавлено: Ср 19 Февраль 2020, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
"нарежьте" порядовку в Джипег...
Не все имеют установленную программу, просматривать сей формат.
TEA
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2020, 07:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
разложил по картинкам 1-5 ряд
 Размер файла:  69.8 КБ
 Просмотров:  242 раз(а)
 Размер файла:  71.25 КБ
 Просмотров:  279 раз(а)
 Размер файла:  74.67 КБ
 Просмотров:  268 раз(а)
 Размер файла:  79.98 КБ
 Просмотров:  264 раз(а)
 Размер файла:  88.64 КБ
 Просмотров:  260 раз(а)
TEA
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2020, 07:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
6 ряд и общий вид уже имеющегося щитка
 Размер файла:  81.15 КБ
 Просмотров:  258 раз(а)
 Размер файла:  193.79 КБ
 Просмотров:  245 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 21 Февраль 2020, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
хоть топка и ниже пола,что очень хорошо для входа в лежанку, но где выход из лежанки? по-моему он должен быть на уровне входа а ведь там топка... или лежанку неимоверно поднимать? Как ни крути а вход в щиток должен быть не над топкой... а значит что, щиток на лежанку напускать? Короче зря пропустил начало печи. надо было всю выложить тут на съедение.Надеюсь топка хоть футерована?
Такая длина (более 2м) для че? у вас в семье одни сабонисы? а ведь чем длиннее ход -тем неравномернее прогрев. Ну и уширение лежанки тоже не на пользу равномерности. Лежанка тупо заберет 80% тепла обрекая щиток на недогрев. Sad
TEA
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 21 Февраль 2020, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
На первой картинке пояснил где находится топка по отношению к щитку, по-моему никаких противоречий в их взаимном расположении нет. Сразу из топки дым идет по низу щитка и при закрытой задвижке уходит в лежанку. На второй картинке сделал разрез? чтобы было понятнее. Лежанка сейчас 2,5х7 но греется довольно долго, т.к. имеет 3 ряда перекрытия. Общий вид на данный момент это картинка три. Длины в 7 кирпичей мне маловато, что уж поделать )) Вы действительно считаете что может быть недогрев из-за увеличения лежанки на 1 кирпич?
 Размер файла:  149.51 КБ
 Просмотров:  289 раз(а)
 Размер файла:  231.2 КБ
 Просмотров:  271 раз(а)
 Размер файла:  236.65 КБ
 Просмотров:  308 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 21 Февраль 2020, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Длины в 7 кирпичей мне маловато, что уж поделать ) не в 7 а 8 кирпичей вроде я считать до 10 умею....если маловато -Бог поможет ...извините.... :hi
TEA
Гость
СообщениеДобавлено: Сб 22 Февраль 2020, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
... не в 7 а 8 кирпичей вроде я считать до 10 умею....если маловато -Бог поможет ...извините.... :hi
Еще раз посмотрел на фотографию длина лежанки не 7, а 7,5, ну станет 8. Я её переделать хочу из-за ширины, ну тогда уж чуть и длину добавить, чтобы ноги не подгибать. Всё это не по существу. Вопрос в корректности порядовки.
