 Печь для обжига керамики Следующая тема
Jlalali
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2020, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, помогите кто знает из какой стали делать печь что бы выдерживала примерно 1200 градусов? Собираюсь жечь керамику каменным углем, вот незгаю как керамику рассположить внутри что бы она не обугливалась?
Ку ку
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2020, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из керамической стали делать Smile Ну вернее совсем без стали.
топка из керамики
 Размер файла:  634.12 КБ
 Просмотров:  439 раз(а)
Jlalali
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2020, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это что за печь на фото из чего она?
Ку ку
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2020, 06:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто отопительная. Горячие газы подаются через дожигатель в теплообменник. газы от горения угля в данной камере легко поднимались до 900 градусов, в дожигателе до 1200. Футеровка несущая, многослойная комбинированная. В срезе по толщине будет выглядеть таким образом, начиная с внутренней части: огнеупорная керамика 8 мм, каолиновая вата МКРВ-130 30 мм, керамика 8 мм, базальтовая плита 30мм, алюминиевая фольга 1 мм, керамогранит 8 мм.
Здесь подробнее: https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11746
Jlalali
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Ср 26 Февраль 2020, 01:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибки Razz
Ку ку
