 ПП разделки и отступки Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 4 Март 2008, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отталкиваться будем от СНиП 41-01-2003.
6.6.17 Разделки печей и дымовых труб, установленных в проемах стен и перегородок из горючих материалов, следует предусматривать на всю высоту печи или дымовой трубы в пределах помещения. При этом толщину разделки следует принимать не менее толщины указанной стены или перегородки.
6.6.19 Отступку - пространство между наружной поверхностью печи, дымовой трубы или дымового канала и стеной, перегородкой или другой конструкцией здания, выполненных из горючих материалов, следует принимать в соответствии с приложением К.
Приложение К определяет:
Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с 6.6.236).
Отступки при тощине стенки печи в 120 мм: до защищенной - 200, не защищенной- 260 мм.
Следуя п.6.6.17 мы должны печь установить согласно рис.1
С другой стороны даже не защищенная отступка в 260 мм (рис.2) противоречит выше указанной статье.
Так не нарушаем ли мы СНиП при установки разделки в кирпич не на всю толщину стены, в которую встроена печь, т.е рис.2.
ПП разделки
 Размер файла:  14.91 КБ
 Просмотров:  2549 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 4 Март 2008, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас устанавливаю разделку шире толщины стены. Легче плотникам обналичить и вроде по нормам проходит. А как с двуслойными печами ? Какие тут нормы ? Для разделки интересно использовать узкий кирпич типа фасадного Терки. Из него можно разделку любой формы сложить.
Печь с разделкой в стене
 Размер файла:  99.27 КБ
 Просмотров:  2106 раз(а)
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Вт 4 Март 2008, 23:28), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 4 Март 2008, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Считают от "дыма".
Если у вас сердечник в 1/2 кирпича, плюс -1/2 внешняя, то до защищенной стены - 1/2 кирпича.
Вот только не нашел в современном законодательстве на ссылку по времени топки печи и зависимость разделок от этого Sad
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Ср 5 Март 2008, 01:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Евгений, а не от стенки ли дымохода необходимо необходимо расстояние в кирпич? Т.Е. 260+ 120= 380 мм. Все, как в преведенной Вами статье.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 5 Март 2008, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет.
"Отступки при тощине стенки печи в 120 мм: до защищенной - 200, не защищенной- 260 мм."
260+120 действительно 380. Но это должно быть до защищенной, а тут указано, что до незащищенной.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
СообщениеДобавлено: Ср 5 Март 2008, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Истина где ?
СообщениеДобавлено: Ср 5 Март 2008, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разделка учитывается со стенкой печи:
Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать ...
Если толщина стенки в бревно 30 см, то разделку надо делать на всю ширину в 1.5 кирпича.
Сколько при этом мы отнимаем от печки поверхности на теплоотдачу?
а если сделать на 1/2 кирпича вдоль стены в уровень с лицевой стороной (рис.2), то получим отступку в 250 мм до защищенной - будет это нарушением?
СообщениеДобавлено: Ср 5 Март 2008, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю, что мы ничего не отнимаем, так как тепло никуда не денется. Разделка накопит его, а потом отдаст. Только подольше времени надо будет на прогрев дома в период выходного дня. При постоянном использовании жилища ничего страшного. Да, конечно при стенах 30 и выше не хотелось бы делать защиту по полметра, да ещё, если печурка маленькая. А вообще лучше каркасную перегородку. Смысл в бревне внутри дома ?
Светлана
СообщениеДобавлено: Пн 7 Апрель 2008, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите, уважаемые печники !
каркасная перегородка из огнестойкого гипсокартона может быть альтернативой кирпичной разделке или нет ?
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Апрель 2008, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
В дополнение к предыдущему вопросу. Возможно ли применение цементно-стружечной плиты. ЦСП. Из них и заборы делают и стены в щитовых домах. И есть ли опыт применения монтажной пены. Как она к темп. относится. Сколько держит.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Пн 7 Апрель 2008, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, возможность применения ЦСП устанавливается для конкретного местарасположения и расстояния до нагретых поверхностей, в зависимости от категории горючести данного материала, согласно его документации.
А вот монтажная пена крайне не желательна - быстро воспламеняется, передает огонь и выделяет очень вредные вещества.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Апрель 2008, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://stovemaster.ru/articles/index.php?article=2100
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Апрель 2008, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо. В моём понимании ЦСП, это расствор цемента в который вместо песка добавлены или вместе с ними-опилки. Гореть там нечему ,однозначно. Из них заводским способом формируют щиты ок. 1-2 см. толщиной. И их наверное можно вплотную к печи. А гипсокартон-это есть просто гипрок. Гипсовый лист с бумагой с двух сторон. Так.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пн 7 Апрель 2008, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надысь проводили сварочные работы.Подложили вниз ЦСП -воная плипа плыхнула .Стружки выгорели ,а цемент действительно не гоит:маленькая горстка осталась.Работы велись на улице,так мы нарошно не гасили,хотели замерить сухой остаток.
Паша
СообщениеДобавлено: Пн 7 Апрель 2008, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эти ЦСП только снаружи выглядят серые и как цементные , но в разрезе мелкая древесная стружка,как ДСП.
Если не дорого применяйте плиты типа Minerit sauna.
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Апрель 2008, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Специально спрошу продавцов в магазине:" ЦСП-горит." Об ответе уже догадываюсь.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Апрель 2008, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
могу сказать сразу: относиться к группе трудносгораемых unknw
по ГОСТ 26816-86
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 8 Апрель 2008, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел , знал бы что Вас инетерессует этот вопрос, обязательно фото сделал, пена горит и очень хорошо! Полностью согласен с рубиным.
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Апрель 2008, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked Спасибо за информацию. Очень важная.
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2009, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
В магазинах есть пена монтажная огнестойкая. Не пробовал.
