Владимир Нестерцов
Регион: Люберцы
Пн 9 Март 2020, 22:14
Андрей .. писал(а): |
Сруб пятистенок ? Какая площадь спален ? Т - образная по аналогии с кузнецовской, только необходимо рассчитывать размер щитка. Проживание дачное ? Если двери закрывать только на ночь, то тепла хватит и от Теплушки, а от Т- образной и подавно, тем более что топливник под большой плитой получится мощный... |
Перегородки будут с минимальным теплосопротивлением по возможности.
30.38 КБ |
191 раз(а) |
Вт 10 Март 2020, 16:56
А где на ПЛАНе "пройдёт" конёк крыши?
Почему так далеко отнесена труба...
Владимир Нестерцов
Регион: Люберцы
Вт 10 Март 2020, 18:34
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Почему так далеко отнесена труба... |
Конёк зелёным, плюс примерно обозначил печку. Труба ближе к коньку, на плане не совсем точно.
55.82 КБ |
209 раз(а) |
Ср 11 Март 2020, 13:23
Владимир Нестерцов писал(а): |
Конёк зелёным, плюс примерно обозначил печку. Труба ближе к коньку, на плане не совсем точно. |
Посмотрите вариант. Плиты нет. Готовка в топке, как в Русской.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11857
Можно проект развернуть, отзеркалить и пр....
Владимир Нестерцов
Регион: Люберцы
Ср 11 Март 2020, 21:45
tuomob писал(а): |
Можно проект развернуть, отзеркалить и пр.... |
Здравствуйте! Спасибо большое! Но у меня сомнения что такая малютка сможет отопить 7х9 три комнаты.
Чт 12 Март 2020, 08:20
tuomob писал(а): |
Здравствуйте! Спасибо большое! Но у меня сомнения что такая малютка сможет отопить 7х9 три комнаты. |
Тогда 3.5-4.5 есть у меня проект. Позже покажу.
Владимир Нестерцов
Регион: Люберцы
Пт 13 Март 2020, 00:28
tuomob писал(а): |
tuomob писал(а): |
Тогда 3.5-4.5 есть у меня проект. Позже покажу. |
Спасибо! Если есть побольше, то думаю будет замечательно. На плане видно что задняя стенка должна отпить две комнаты 3х4 каждая, плюс 5х7 зал с другой стороны где топка.
Пт 13 Март 2020, 06:26
.. у меня сомнения что такая малютка сможет отопить 7х9 три комнаты.
Если есть побольше, то думаю будет замечательно. На плане видно что задняя стенка должна отпить две комнаты 3х4 каждая, плюс 5х7 зал с другой стороны где топка. |
Удивительно, размер боковой стенки Теплушки 165*150 см , той, которая предназначалась бы для спален 3*4 каждая, и то я засомневался...7*9 м дом Теплушка обогреет с гарантией.
