 Крепление фурнитуры каменки Следующая тема
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2020, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Форумчане, приветствую вас!
Пришла "шальная мысль" крепить топочную и паровую дверцы каменки с помощью
БЫВШЕЙ В УПОТРЕБЛЕНИИ ЦЕПИ ОТ БЕНЗОПИЛЫ.
Кто и что думает по данному вопросу?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2020, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Арифметика наука хоть и для детей, но против неё не попрешь.
Например короб из нержавейки,снижает температуру перемычки,облицовочной, на Х градусов, .
проложенный керабланкет(суперсил)между коробом нержавейки и облицовочной перемычкой, снижает температуру перемычки на Х+У.
Вопросы задачи, на сколько, снижает температуру облицовочной перемычки, б. У. Цепь от бензопилы, ?зачем нам ослик, если есть велосипед,?
Я и вляется ли ,б. У. Цепь от бензопилы, Мерседесом?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2020, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
действительно - "шальная....."....
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2020, 05:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что нет других методов применения для цепей? И как вы хотите крепить?
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2020, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята, спасибо что не послали.... Проволока термостойкая, кожух из нержавейки у меня есть.
Про цепь из любопытств спросил. Цепь все-таки термостойкая очень
А крепить можно, вероятно, так: протянуть эту цепь по верху и низу дверок (закрепить к примеру болтами) и замуровать в кладку с помощью ГПС?????
Нагреваться и нагревать видимо сильно будет???
Вероятность разрыва кладки возрастёт????
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2020, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята, спасибо что не послали.... ?
Было желание...... Радость Laughing
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2020, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Велосипед давно изобрели,
https://youtu.be/RuZrrkhDDyU
Обратите внимание, на тонкую полоску стали в ролике, она придает ЖЕСТКОСТЬ, всей конструкции,в ней еще можно на пробивать гвоздем отверстий с обоих сторон, чтоб торчали"зубы".
если протянуть по аналогии цепь, то возможно саму дверку из кладки и не вырвать будет, но в звене цепи, наверняка появится заподлянский люфтец, дверка будет шататься, и ни кому ни чего не докажете, люфтец
будет сворачивать кровь пользователю, а о Вас как о мастере, рукожопом, сложится впечатление, в вашей местности, оно вам надо?
8 931 303 07 37
