 Каминопечь с хлебной камерой и теплой стеной. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 20 Март 2020, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
flaremaster писал(а):
То я предполагаю что большой щиток накопит тепла больше, и дольше будет его отдавать, то есть больше кпд печи благодаря щитку.
На против печи будет стоять кровать , хочу чтоб лежа на кровати было видно как горит огонь в топке , то есть топка должна быть выше кровати.
При большой дверке стоит отказаться от ХК.
Лежанку можно сделать 2.5 кирпича шириной, высотой чтобы сидеть удобно. И конечно отключение можно и разумно предусмотреть.
По схеме: опускной, в лежанку туда-обратно, подъёмный и в трубу.
Посчитайте внимательно теплопотери Вашего домика исходя из условий Вашего региона. Думаю, что делать большую печь не имеет смысла.
Меньшая печь печь прогревается меньшим кол-вом дров. Лучше второй раз протопить, чтобы 2 раза "УВИДЕТЬ" огонь в топке.
Smile
flaremaster
Регион: Украина , Кривой Рог
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2020, 00:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="tuomob"]
Smile
А что будет с ХК при большой дверце топки?
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2020, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не нужен Вам такой щиток . Если его не топить - это аккумулятор холода . Если топить , а топить придется долго , Вы не сможете его недотапливать, иначе он засажится , а пока Вы его протопите , там будет комфортно только древнему старику, которого кровь не греет .
Делайте в размере печки без щитка , теплоемкую двухконтурную , и Вашем климате это будет самое оно . Максимум - можете сделать жаровые трубы, перекрывающиеся, для быстрого прогрева детских комнат .
Подумайте еще- как Вы собираетесь чистить этот лабиринт .
Дилетант аз есьмь .
flaremaster
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2020, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, вы первый кто дал развернутый ответ почему не стоит делать большой щиток, теперь я понимаю.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2020, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свяжитесь с Вашим соотечественником https://forum.stovemaster.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=6933
он дока во всевозможных щитках . Диалог с ним будет намного продуктивней .
Дилетант аз есьмь .
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2020, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ширина ниши ограничена подпорными трубами, которыми я подпер потолок убрав все перестенки в доме , эти трубы я замурую в перестенки.
Я бы не сильно рассчитывал на конвекцию, перекрывая излучение.В нише будет тепло, но не в комнате, не ставьте печь в "гараж".
flaremaster
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2020, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного изменил печь , после просмотра ролика про печь канала Евгения Раевского "Природное строительство" https://youtu.be/cOrQLA_3lNc
внес такие изменения : увеличил высоту топки, чтоб высота была в два раза выше ширины , чтоб дым не валил в помещение при открытии дверцы, из-за этого убрал подпечье внизу . Гараж решил оставить чтоб тепло шло не в детские комнаты , а в зал , и по бокам были ниши для просушки и хранения дров. Щиток думаю оставить , но в два раза его уменьшил . Сверху топки перекроются шамотными плитами ш-94. Не знаю можно ли эти плиты связывать с кирпичом пб 5?
Печь нужна в первую очередь как телевизор по которому будут показывать огонь, с возможностью запекания пиццы , и подобного ей кушанья. А обогрев уже как второстепенная функция . Выкладываю проект в скетч ап, в надежде что кто нибудь подскажет какие могут быть последствия от предтворения такой печи в жизнь.
Дверцы и прочистки учтены , в модели скетчап их нет.
flaremaster
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2020, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://dropmefiles.com.ua/LTczG ссылка на скачивание проекта моей печи
flaremaster
СообщениеДобавлено: Ср 3 Март 2021, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://vm.tiktok.com/ZMe6ntPVM/
Сделал печку . Всё работает, никогда не имел дела с подобными печами , поэтому не могу толком сравнить как она получилась. Что сделал бы по другому, если бы делал её по новой. Щиток бы сделал большим , как и планировал заранее, явно больше тепла оставалось бы в помещении. Сделал бы катализатор в поде хлебной камеры, так бы при топке камина и сажа бы в ХК выгорала, и камера прогревались бы для возможности готовки. У меня надо непосредственно в ХК топить чтоб там готовить. Дверь камина надо при топке держать приоткрытой чтоб стекло не коптилось . Так вроде всё , может вспомню ещё что нибудь напишу.
