Arxon
Регион: Латвия
Пт 27 Март 2020, 00:18
Добрый день уважаемые Мастера.
Хотел бы услышать Ваше мнение по следующему вопросу. Прошлым летом была сложена кирпичная печь, успешно высушена и протоплена несколько раз. Проблем не было
Печь была в дачном доме, по-этому с конца октября не использовалась. В начале февраля начались ремонтные работы, на даче поселились мастера, которые затопили печь. Хотя говорят, что топили аккуратно и еще грели помещение обогревателями, в печи в некоторых местах раствор побелел, стал очень легко выкрашиваться и треснул.
Была предпринята попытка расшить треснувшиепобелевшие швы, с целью их замазать. И выяснилось следующее
1) Побелевшие швы очень легко выкрашиваются, буквально пальцем
2) Некоторые трещины поверхностные, буквально несколько миллиметров в глубину, и дальше - крепкий раствор
3) Некоторые швы (вертикальные) заполнены раствором только с лицевой части (сантиметров на 2-3) и столько же с внутренней стороны. А посередине - пустота (и это относится только к вертикальным швам - горизонтальные заполненны раствором полностью). Когда обретился с вопросом к печнику, что делал мне эту печь, он сказал что он специально оставил эти пустоты, так как печь построенна на даче, планируется, что ее топить будут переодически, и такие пустоты должны продлить ее эксплуатацию, компенсируя неравномерный и нерегулярный прогрев
Вот в связи с вышесказнным два вопроса
1) По какой причине швы по сути раскрошились через неполный год постройки? Некачественный раствор, резкий ввод холодной печи в эксплуатацию, или еще что-то?
2) Допустимы ли пустоты в вертикальных швах, и действительно ли они помогают компенсировать неравномерный и нерегулярный прогрев
Заранее спасибо!
Пт 27 Март 2020, 06:22
| Arxon писал(а): |
Заранее спасибо! |
Печь строил не печник а каменщик. Только они не заполнят вертикальные швы. Швы не уплотнены и поэтому высыпаются.
Пт 27 Март 2020, 07:26
| Arxon писал(а): |
2) Допустимы ли пустоты в вертикальных швах, и действительно ли они помогают компенсировать неравномерный и нерегулярный прогрев! |
1) некачественный(неправильный) раствор.
2) пустоты недопустимы.
Пт 27 Март 2020, 08:45
Раствор может выкрашиваться после замерзания, если в нем оствалась влага, а швы должны быть заполнены.
т. 8-913-913-85-86 |
Пт 27 Март 2020, 18:01
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Раствор может выкрашиваться после замерзания, если в нем оствалась влага |
Кстати, да...
