4elowek
Регион: Украина
Ср 1 Апрель 2020, 14:06
Здравствуйте!
Загорелся идеей сделать типа походной печки (в поход не буду идти). Сделал квадратную трубу 80х80х200 , вырезал отверстие с дверцей для дровника(?), сделал ножки, колесник. Прикрепил фото с редактора, там указал расстояние от колесника до верха.
В общем начал тестировать, горит все нормально, потом резко пропадает пламя, дымит как паровоз. Потом со звуком через дым появляется пламя на несколько секунд и опять дым.
Я так понял что дело в том что большые отверстия там где ножки (они 20мм)? Идет обратная тяга? Сильно не пинайте, первый раз делаю печку, и очень хочется понять как оно вообще работает, чтобы чуть опосля сделать поболее печку)
13.88 КБ |
270 раз(а) |
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Ср 1 Апрель 2020, 14:22
| 4elowek писал(а): |
Здравствуйте!
Я так понял что дело в том что большые отверстия там где ножки (они 20мм)? Идет обратная тяга? Сильно не пинайте, первый раз делаю печку, и очень хочется понять как оно вообще работает, чтобы чуть опосля сделать поболее печку) |
Как у вас обстоят дела с пандемией, карантин введен?
4elowek
Регион: Украина
Ср 1 Апрель 2020, 15:19
| Как у вас обстоят дела с пандемией, карантин введен? |
Та дело плохо, карантин, чрезвычайное положение. Я сам с села, а тут людей мало.
latif888
Ср 1 Апрель 2020, 15:32
| 4elowek писал(а): |
Та дело плохо, карантин, чрезвычайное положение. Я сам с села, а тут людей мало. |
Тоже самое, почти. А 80 х 80 х 200 ед. изм.?
Ср 1 Апрель 2020, 16:02
Посмотрите ракетные печи и котлы. Там ваша щепочница живет.....
4elowek
Регион: Украина
Ср 1 Апрель 2020, 18:31
В миллиметрах. По поводу ракетной печи и котлов не понял, найти тему на форуме?
latif888
Ср 1 Апрель 2020, 18:35
| alarin писал(а): |
| Посмотрите ракетные печи и котлы. Там ваша щепочница живет..... |
они тоже походные?
mazatrucker74rus
Ср 1 Апрель 2020, 20:43
Ракетная походная .
4elowek
Регион: Украина
Ср 1 Апрель 2020, 22:34
Стоп ребята, зачем мне ракетная печь?) Меня интересует почему моя мелкая печка дымит. Делать ракетную печку я не хочу (по крайней мере сейчас), мне эту до ума довести просто надо
Ср 1 Апрель 2020, 23:00
Попробуйте поддувальное отверстие "нарисовать"..., ниже колосниковой решётки.
Чт 2 Апрель 2020, 06:19
Потому и дымит, что аэродинамика как у утюга в полете. Ракету не зря предлагал посмотреть, даже само название говорит за себя. Мобильных версий навалом.... Ну и разумеется в запуске в полет утюга и ракеты победитель известен.....
mazatrucker74rus
Чт 2 Апрель 2020, 09:39
4elowek
Регион: Украина
Чт 2 Апрель 2020, 10:46
Ракетную опосля, для нее металла надо будет еще собрать.
Андрей_Алексеевич, всмысле вот так сделать?
14.06 КБ |
260 раз(а) |
Чт 2 Апрель 2020, 12:32
Вы в первом сообщении сами описали "удушение" горения.
4elowek
Регион: Украина
Чт 2 Апрель 2020, 14:28
| Вы в первом сообщении сами описали "удушение" горения. |
Я же без понятий, вы вот написали про "удушение", погуглил. Написано что от нестачи кислорода, так как нестача если туда заходит воздух? В колеснике изначально были просверлены отверстия, а потом болгаркой сделал пазы чтобы и пепел лучше осыпался. Ниже опускал колесник, результат такой же.
Что мне в данной печке изменить? Просверлить, удлинить, укоротить, заварить?
Чт 2 Апрель 2020, 15:58
| 4elowek писал(а): |
Что мне в данной печке изменить? Просверлить, удлинить, укоротить, заварить? |
"Недостача" кислорода на горение "аукается" копотью... заметна сразу.
Описанные затухания - яркая иллюстрация "асфикции".
Площадь живого сечения КР важна, но наличие вот, того прямоугольного окошка-поддувала, важнее.
Ваша сверхзадача - давать топливу достаточно воздуха на горение на всех стадиях, в "нормальном" порядке - движением снизу--вверх.
Тонкими настройками и высокими материями, для сего агрегата, можно не утруждаться.
4elowek
Регион: Украина
Чт 2 Апрель 2020, 16:34
Андрей_Алексеевич, интересно. Добавлю поддувало и уберу пространство там где ножки. Спасибо за совет, пойду делать
Чт 2 Апрель 2020, 17:05
"ножки" - это элемент ППР и увеличения циркуляции нагретого воздуха.
Низ поддувала - на самое дно.
КР - по верху поддувала, не ниже.
4elowek
Регион: Украина
Чт 2 Апрель 2020, 23:10
КР - по верху поддувала, не ниже. |
Можно пожалуйста расшифровку ППР и КР?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пт 3 Апрель 2020, 09:28
ППР- противопожарная разделка.
КР- колосниковая решетка.
