 По следу пламенной каменки ..... Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2019, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz Поднимаем шамотное ядро
 Размер файла:  220.42 КБ
 Просмотров:  942 раз(а)
 Размер файла:  229.15 КБ
 Просмотров:  1025 раз(а)
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Ср 11 Декабрь 2019, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые, подскажите какой колосник принять для обращенной каменки Е.Колчина? Имеется 20х40 и 20х30???
СообщениеДобавлено: Чт 12 Декабрь 2019, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
я бы взял 20 на 40 тут и вторичку отдельно можно запустить
Ильюша
СообщениеДобавлено: Вс 26 Январь 2020, 07:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день ! Интересно как печь ваша последнея себя показала в работе ? мне просто такую по размерам предстоит делать по весне Confused
СообщениеДобавлено: Чт 6 Февраль 2020, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер !!! А что конкретно вас интресует время протопки на режим или выгорания сажи с камней Shocked ??? В данное время печь построена но баня еще в процессе стройки.
 Размер файла:  249.64 КБ
 Просмотров:  554 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 6 Февраль 2020, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Топил на той недели выжег с 4 закладки дров почти что в районе дверки осталось но не критично для первого раза норм строители используют как печь отапительную жгут обрезки пиломатериалов. Фото самой кладки почти не снимал только на телефон каракас метал в бондаже шамотное ядро . Confused ТАК уже отработан конструктив проверен временем работает в грамотных руках отлично правда с сухими дровами напряг щас у всех нормальных не купить .
 Размер файла:  220.79 КБ
 Просмотров:  570 раз(а)
 Размер файла:  236.12 КБ
 Просмотров:  560 раз(а)
 Размер файла:  236.74 КБ
 Просмотров:  519 раз(а)
 Размер файла:  191.41 КБ
 Размер файла:  252.75 КБ
 Просмотров:  553 раз(а)
Minzurka
СообщениеДобавлено: Пт 7 Февраль 2020, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Афигенно!!! Razz
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2020, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Пламенная помпейка переделать на банную просто заложить камни
 Размер файла:  117.24 КБ
 Просмотров:  457 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2020, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отчасти..., и, всяко - удобнее каменки-"чернухи".
Но, следующий шаг эволюции: канал(-ы) рециркуляции bog
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2020, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
как вариант а поду отверстие оставить щель
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2020, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей , шпильки , а не сварка из каких соображений? Насколько сильно затягивать гайки ?
Дилетант аз есьмь .
Александр Замашка
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вс 5 Апрель 2020, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересная конструкция Razz
Я бы добавил небольшой штрих...Smile))
.JPG
 Размер файла:  211.09 КБ
 Просмотров:  459 раз(а)
.JPG
СообщениеДобавлено: Вс 5 Апрель 2020, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне так проще варить не умею и стал в сварке разочароваться стал , так как много ремонтов свох и чужих произвожу почти везде точечная плохо держит .Уголки дополнительно на болты между собой до кучи скрепляю -а гайки кручу как до скрипа .
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Вс 5 Апрель 2020, 19:31), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 5 Апрель 2020, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша ты красавчик у тебя ПРАВИЛЬНЫЕ мысли я обязательно воспользуюсь этим прокаченным ЛАЙФ ХАКОМ! Благодарю надо в жизни попробовать сделать кому нибудь есть желающие для эксперимента?
Ильюша
СообщениеДобавлено: Вс 5 Апрель 2020, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день печники ремесленники читаю ваши посты и узнаю много нового .Время показывает что получаеться перекрытие для банных печей в формате факельно-обращенных самое грамотное решение для перекрытия лучше использовать полукруглые арочные своды . Например готовые немецкие ФХ Twisted Evil
 Размер файла:  74.59 КБ
 Просмотров:  505 раз(а)
 Размер файла:  72.09 КБ
 Просмотров:  490 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 5 Январь 2023, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile всех привествую рад всех видеть давно тут не был
