 Мертель шамотный от печного дома "МАКАРОВЫХ" Следующая тема
liss
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Пн 12 Март 2018, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Недавно появилась эта смесь у нас. Скажите кто пользовал эту смесь. Она готова к применению или надо жидкое стекло добаалять. Как на банных печах себя ведет? Является ли альтернативой вольсфсхойер ХКМ?
liss
СообщениеДобавлено: Чт 19 Апрель 2018, 07:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отвечу сам себе. Смесь понравилась. Добавлять жидкое стекло ненадо. "Мерзнет" с ним быстро поиготовленный раствор. Отмывается хорошо.
Посмотрим как в эксплуатации.
Sedych333
СообщениеДобавлено: Вс 6 Май 2018, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каким мертелем пользовались на гидравлическом связующем или керамическом?
liss
СообщениеДобавлено: Вс 6 Май 2018, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
На керамическом. Зеленые буквы на мешке.
Sedych333
СообщениеДобавлено: Вт 8 Май 2018, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раз уж вы поработали с этим мертелем, может выскажете свое мнение о нем в сравнении Wolfshoher hkm или Универсал+? Спасибо за ваш ответ
liss
СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2018, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
По своим свойствам похож на Вольфсхойер ХКМ. Только стоит в пять раз меньше. Работать с ним так же как с немецкой смесью. Жидкого стекла не надо добавлять. Только воду. Со стеклом быстро застывает раствор. хранится в замешенном состоянии долго. Немного густеет. Но стоит перемешать без добавления воды и он вновь приобретает ту же консистенцию. Швы замываются легко.
В целом смесь понравилась.
Алексей33
Регион: Владимирская область
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2020, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня!
Как себя показала смесь в эксплуатации?
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2020, 00:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один раз попользовал. Скажу:
Нормальная смесь. Но надо учитывать один момент: Наполнитель для огнеупорной смеси крупноват. Если нужны 5 и более миллиметровые швы, как в обычной кладке, то всё хорошо. Если 2-3 мм, как обычно положено для шамотной футеровки, то в следующий раз предпочту что-нибудь другое.
liss
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2020, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо попробовать на гидравлическом связующем. Говорят лучше чем на керамическом.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2020, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати да, я пробовал на керамическом, потому что понятно, что это глина. А что такое вообще "гидравлическое", зачем оно нужно и с чем его едят???
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Сб 11 Апрель 2020, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это вяжущее твердеющее при взаимодействии с водой, например, цемент, глиноземистый цемент, гипс...
Пробовал мертель на гидравлическом вяжущем от ТД Макаровых, по просьбе заказчика, он его купил. Предварительно просеял через сито 1 мм. крупные включения как и в других мертелях. Нормальные швы возможны только после просеивания. Ну что могу сказать, вяжет. Швы не сыпятся. Использовалось для кладки помпейской печи.
Пообщался с заказчиком, спросил как печь в эксплуатации. Данных нет. После сушки печь топили один раз. Топил я, угощал пиццей семью заказчика. На внутренней поверхности купола, на арках трещин нет.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 11 Апрель 2020, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно. Наверно приготовленный раствор надо использовать быстро, на следующий день не оставишь.
