 Печь для хлеба. Следующая тема
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Пн 20 Апрель 2020, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста , нужен совет знатоков.
Досталась мне в наследство вот такая печь. В каком году построена не знаю, но не используется лет 10 это точно.
Есть у меня мысль : а что если эту печь немного достроить, используя то что уже есть, удлинить её немного, что бы в печи можно было хлеб испечь.
В и-нете множество печей и для хлеба и для пиццы, но их конструкция будет отличаться от моей печи. И дымоход у тех печей в другом месте.
Подскажите, какие возможны варианты.
Могу ли я используя уже имеющуюся печь , немного её достроить , как-то изменить, что бы в ней можно было печь хлеб ?
 Размер файла:  344.55 КБ
 Просмотров:  460 раз(а)
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Пн 20 Апрель 2020, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот фото топки вблизи.
 Размер файла:  367.16 КБ
 Просмотров:  413 раз(а)
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Пн 20 Апрель 2020, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымоход.
 Размер файла:  194.44 КБ
 Просмотров:  412 раз(а)
Строитель
Регион: Березовка
 Размер файла:  214.69 КБ
 Просмотров:  384 раз(а)
phantom
Регион: 71
СообщениеДобавлено: Пн 20 Апрель 2020, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
эта печь доброго слова не стоит и желеть нечyxuj
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Пн 20 Апрель 2020, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
В смысле ?
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Пн 20 Апрель 2020, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так эту печь, её что, нельзя использовать или нельзя отремонтировать?
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
СообщениеДобавлено: Пн 20 Апрель 2020, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Строитель"]Так эту печь, её что, нельзя использовать или нельзя отремонтировать?[/quot
e]
В ней можно шашлык жарить если не мешает дым в лицо, а модернизировать точно нельзя.
phantom
Регион: 71
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2020, 07:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
не стоит того чтоб с ней заморачиваться дешевле и умнее сделать новую но нормальную а не это произведения искуства вольных шабашников .
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2020, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думал , убрать передние кирпичи в топке и удлинить топку .
Вот примерно как тут , что бы можно было закрывать топку крышкой.
 Размер файла:  22.59 КБ
 Просмотров:  424 раз(а)
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2020, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта печь строилась давно , в те времена ещё не было и-нетов , построил человек как мог и она , печь, в своё время свою задачу выполнила , наверное....
phantom
Регион: 71
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2020, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
не инет нужен а знания для строительства . по крайней мере найдите халявные проекты и сделайте по ним и то лучше немного получиться . хотя бесплатный сыр только в мышеловке бывает как известно . но людская жадность побеждает всегда . любой мастер скажет что эта печь гавно если есть желание сделать tit хуже пожелаю вам удачи
Minzurka
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2020, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не стоит заморачиваться с этой печью.
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2020, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Злой какой-то ты....
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2020, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно. Я вообще не строитель, и печей тоже . Так, думал доработать эту печь , пенсия....времени свободного много , думал с пользой.
Я пеку хлеб, для себя , в обычной газ плите в духовке , хотел попробовать в печи на дровах.....видно не судьба.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2020, 00:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не печь, это мангал. Теоретически можно это использовать в качестве шестка и дымосборника небольшой русской печки, т.е. продырявить заднюю стенку и сделать там горнило. Но... Люди правильно сказали, лучше снести и сделать заново, как положено. Это даже, скорее всего, будет проще.
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2020, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите на 2 фото и прикиньте что Вам надо "доделать" Smile
Это как раз печь "Minzurka". Автор проекта Я. Затеете делать, дам проект.
 Размер файла:  159.47 КБ
 Просмотров:  467 раз(а)
 Размер файла:  287.29 КБ
 Просмотров:  478 раз(а)
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2020, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Володин писал(а):
лучше снести и сделать заново, .
Не , ломать не буду. Пусть будет как есть.
Сломать -то я смогу, а вот построить новую .....не знаю, опыта нету.
Я в прошлом военный , у меня " немного" другая специализация.
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2020, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это как раз печь "Minzurka". Автор проекта Я. Затеете делать, дам проект.[/quote]
От души - Спасибо большое !
Я боюсь что не " потяну" . Материал -то я куплю, а смогу ли всё это построить.... не знаю.
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2020, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob , , а подскажите пожалуйста, а форма печи ( топки ) должна быть именно овальная как у вас на фото ??
А если сделать квадратную или прямоугольную ?
Мне бы проще было бы наверное.
Конструкция серьёзная. Меня бы заинтересовала бы именно печь, просто что бы печь хлеб.
 Размер файла:  8.25 КБ
 Просмотров:  66116 раз(а)
