 Увеличение диаметра дымохода Следующая тема
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 1 Май 2020, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток, уважаемые. Помогите советом. Дымоход из банной печи сделан трубой 108. Имеет место обратная тяга при растопке и при открывании дверцы. Есть ли смысл от перекрытия между 1 и 2 этажом поменять на больший диаметр (120 или 150?), а до перекрытия оставить прежний или надо менять с выхода самой печи? Либо возможен ли вариант поставить какой нибудь дымосос?
СообщениеДобавлено: Пт 1 Май 2020, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала, что за печь?
СообщениеДобавлено: Пт 1 Май 2020, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
На второй вопрос можно ответить без уточнений. Дымосос решит проблему но не надолго, потому что на банной печи он долго не поработает.
19710715
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 1 Май 2020, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь металлическая, размер топки примерно 400х800х400 мм, над топкой каменка 400х400х300 мм вокруг выхода трубы и рядом водяной бак 400х400х500 мм. После каменки на трубе заслонка, затем поворот в горизонтальный участок и потом снова поворот в вертикальный. Это все жестянка. Далее в перекрытии фланец и далее идет 108х4 труба на улицу. Общая высота труб примерно метров пять, над коньком выступает где то на метр.
19710715
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 1 Май 2020, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если дымосос включать только на время растопки, это как то может увеличить срок его службы? И вообще есть ли что то подходящее и не очень дорогое на рынке в этом плане? Искал, но пока не нашел.
СообщениеДобавлено: Вс 10 Май 2020, 05:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проще и дешевле заменить дымоход!
