poma
Регион: МО
Ср 29 Апрель 2020, 09:28
Здравствуйте.
Простенький вопрос для профессионалов.
Имеет-ли шамотная глина (черная, сухая в мешке) срок годности? Теряет ли она свои свойства от времени, если хранилась на улице (в сухом месте, в мешке)5-6 лет?
Сергей A/
Ср 29 Апрель 2020, 22:09
Чт 30 Апрель 2020, 07:05
Хранение в "мокром" состоянии и особенно циклы замораживания- оттаивания сильно улучшают свойство глины. Главное не допускать попадания посторонних примесей....
poma
Регион: МО
Вс 3 Май 2020, 22:25
Спасибо за ответы. "Мокрых" циклов не было, а вот заморозка и оттаивание, неоднократно. Может быть в рамках совета, подскажет кто-то. Самый прочный, огнеупорный раствор.(состав, пропорция,....)
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Вс 3 Май 2020, 23:43
| poma писал(а): |
| Может быть в рамках совета, подскажет кто-то. Самый прочный, огнеупорный раствор.(состав, пропорция,....) |
)0
241.53 КБ |
307 раз(а) |
Пн 4 Май 2020, 07:30
| poma писал(а): |
| Спасибо за ответы. "Мокрых" циклов не было, а вот заморозка и оттаивание, неоднократно. Может быть в рамках совета, подскажет кто-то. Самый прочный, огнеупорный раствор.(состав, пропорция,....) |
Самый прочный раствор "химический", т е с использованием специальных вяжущих компонентов. Например Жидкое стекло, диабаз и кремнефтористый натрий , как отвердитель ЖС. Или Белит+ЖС. (Белит , он же нефелиновый шлам, он же один из составных минералов портландцемента). Ну и составы на базе ортофосфорной кислоты. Подробные рецепты вам вряд ли кто то даст, но покажут баночку с клеем или мастикой, как постом выше. Я тоже могу баночку показать и даже две.
П С "химические" растворы хороши малым расходом, поскольку требуют создание шва минимальной толщины, вплоть до притирки поверхности. Хорошие растворы (типа моих ) обеспечивают прочность швов выше, чем прочность склеиваемого материала, правда для этого материал кладки следует прогреть до определенных температур (порядка 1050-1100 градусов, но раствор ведь огнеупорный) , также неплохую прочность дают эти же растворы до 700 градусов. (для инф.)
Их минусов следует отметить обязательную необходимость организации деформируемых термошвов и практическую неразборность склеенных материалов.
Как следствие, есть рекомендация использования нескольких типов кладочных расворов. Например силовой каркас клеим "химическим" кладочником, а остальное выкладываем простым раствором, задачей которого только обеспечение герметичности. Такая концепция дает очень хороший результат в плане долговечности теплового агрегата, ну и в плане безопасности и пр. ништяков....
poma
Регион: МО
Пн 4 Май 2020, 12:04
Не что не меняется!)) Спасибо за ответы! Особенно alarin! По Вашему, можно смело писать "курсовую работу". Я не печник и даже не любитель. Я простой человек с руками, с идеями и печальным опытом общения (через данный форум)) с "профессиональными"печниками. Наверняка, моей ошибкой было то, что я не конкретизировал, цель раствора. Она очень проста, а значит и сложна. Есть желание сделать "помпейскую печечку" (именно так) Не сложить, помпейскую печь! На это я не готов. Восхищаюсь глядя на фото работ мастеров, которые с ювелирной точностью вытачивают каждый кирпичик будущего свода. Но это не для меня. Цели разные. Кстати для подобных работ растворы и описание от alarin это самое, самое. У меня цель проще, хорошо сделать небольшую/маленькую, не дорогую, простую печь. В которой иногда по огромному желанию, самому сделать пиццу или хачапури. В интернете много роликов, как люди делают подобные "мазанки". Но тут захотелось получить совет (не научную консультацию. извините alarin)) по составу. Пока знаю одно, "корпус мазанки" должен быть многослойным. (силовой, теплоизоляционный и огнеупорный/теплостойкий) Вот о составе последнего и спрашиваю. И поскольку данный слой будет максимально близок у продукту, его хотелось бы делать с минимальным кол-вом химии. И еще. Вы не подумайте, многое прочитано и в частности на данном форуме и по теме "помпейские печи", но там все не то. Если после всего у кого то появиться/останется желание дать совет, поделиться опытом/идеями, буду рад. Может направить в нужную "ветку"))
Пн 4 Май 2020, 13:03
Ничего страшного. Нам как раз заказ был, разработать штукатурку для нефтяных печек. Да такой, чтобы можно было и теплоизоляцию и защиту и упрочнение кирпича и кладку делать. Т е та самая многослойка. Работы все в Москве проходили пока вируса не подвезли, кое чего из материалов есть в наличии. В Видном. Если вдруг понадобится, можете обратиться. Там покажут, расскажут, намажут Понравится, договоритесь, нет, так опыта да знаний получите. Там такие же люди, не фирмы и не конторы и даже не печники.... В разделе Котлы этого форума можете посмотреть мою тему, чего я понаклеил из огнеупоров. Это просто вам для информации на всякий случай. Я вот у себя тоже глину под огнеупорные дела из суглинка, который при рытье подвала остался решил попробовать применить. Уже второй год перерабатываю, обогащение делаю....Процесс очень занимательный, простой, как раз для карантина. Время просто убивает. С мешка, килограмм 5 глины, более менее держащей температуру получается...
poma
Регион: МО
Пн 4 Май 2020, 14:28
Круто alarin! Хотя, как то не по человечий! Меня Роман зовут. Как в случае чего к Вам можно обращаться.
По Вашим друзьям из Видного, как связаться, как пообщаться? Не знаю насколько это принято на данном форуме, надеюсь не закроют!)) Мои контакты: почта mentor1968@mai.ru, телефон на котором подключено все 89629243099.
Пн 4 Май 2020, 15:35
Меня зовут Андрей, в Москве Игорь и Юра. мой номер 8 705 485 40 46 почта alarin.kz@gmail.com ватцап на номере.
