Сб 16 Май 2020, 19:26
| jackond писал(а): |
| Если хотите чтоб батареи отопления работали после протопки нужен теплоаккумулятор |
Бойлер-теплоаккумулятор-термос неплохой-толковый вариант для ПМЖ.
И котел в топку засунуть (разные варианты есть), который будет греть воду в бойлере.
Бойлер на пару кубов, можно квадратный высокий.
Тогда печь стоит .сделать без плиты конечно. Нормальную симметричную, можно с ХК, а можно для и без. Готовить и в топке можно на Поде топки.
Подумайте ещё, есть варианты.
Славутич
Регион: Ростов
Вс 17 Май 2020, 09:38
| jackond писал(а): |
попробуйте рассмотреть решение вместо поворотной площадки забежные ступени |
Это чтобы наверняка (ночью, да ещё с похмелья, когда водички холодненькой захочется) пересчитать все забежные (а заодно и не забежные ниже по курсу) ступени по внутреннему радиусу с бонусом в виде посещения травматологии?)))
jackond
Регион: SPb
Вс 17 Май 2020, 09:57
| Славутич писал(а): |
| jackond писал(а): |
Это чтобы наверняка (ночью, да ещё с похмелья, когда водички холодненькой захочется) пересчитать все забежные (а заодно и не забежные ниже по курсу) ступени по внутреннему радиусу с бонусом в виде посещения травматологии?))) |
Ерунду не говорите. Может тогда вообще не жить? можно захлебнуться и в стакане с водой.
Если правильно сделаны высота и ширина ступеней, то все в порядке.
_________________ Глеб.
jackond
Регион: SPb
Вс 17 Май 2020, 09:59
| tuomob писал(а): |
| jackond писал(а): |
Подумайте ещё, есть варианты. |
Мне интересно, хоть кто-то делал? и есть итоги на сколько хватает ?
Славутич
Регион: Ростов
Вс 17 Май 2020, 11:57
| jackond писал(а): |
Каждому своё.
Особенно детям это расскажи которые под ноги не смотрят от слова совсем.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Вс 17 Май 2020, 20:00
Под каждым окном,должна быть батарея,
Иначе некомфортно будет назодится в комнате,ощущение скврзняка,будет даже при температуре в комнате 22-25 градусов причем герметичной комнате..просто от разности температур у окна и под потолком,будет круговорот.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Вс 17 Май 2020, 20:30
| jackond писал(а): |
| tuomob писал(а): |
| jackond писал(а): |
Мне интересно, хоть кто-то делал? и есть итоги на сколько хватает ? |
Решение с бойлер-теплоаккумулятор-термос стандартное.
Видел в работе парой с твердотопливным котлом.
Завтра фотку покажу.
Безусловно надо просчитывать эту систему.
Просчитайте для начала теплопотери Вашего домика. С этого начнёте думать о потребном отоплении по мощности и этажам.
Александр Тимошенко
Регион: Красноярский край
Пн 18 Май 2020, 06:29
Батареи под окнами очень желательны - более комфортное движение воздуха, также исключается (или существенно уменьшается) конденсат и изморозь на окнах.
Про второй этаж с открытым лестничным проемом - тепло с первого стремится на второй. Также батареи второго этажа обычно греют лучше батарей первого (зависит от системы отопления), но на первом этаже + печь. Поэтому пока топишь - нормально и на первом и на втором. Потом на втором становится теплее - на первом холоднее.
Ну и наконец, лучше все-таки посчитать площадь внешних стен, окон их теплопотери (лучше по помещениям). Готовые калькуляторы есть в интернете. По теплопотерям определить источники тепла, которые будут компенсировать эти теплопотери (батареи, стены печи). По суммарным теплопотерям определить необходимую мощность печи/котла. Можно выбрать готовый проект печи нужной мощности и сравнить с Вашим. Будет видно чего и где надо добавить или убрать.
setum77
Регион: Хабаровский край
Пн 18 Май 2020, 18:31
Здравствуйте уважаемые мастера и интересующиеся печной наукой. Во-первых, большое спасибо, всем кто откликнулся на мой призыв о помощи. Ваши советы и замечания мне здорово помогли. Эти выходные прошли в исканиях и метаниях.
С результатом моих трудов вас познакомлю ниже, а пока начну со своих требований к печи:
1. Печь варочная.
2. С котлом водяного отопления.
3. Подовая, с забором воздуха из подпола
4. Колпаковая.
При проектировании необходимо было учесть особенности расположения фундамента печи, планировки комнат, выхода на трубу.
Как это обычно бывает, все гениальное просто и уже давно придумано. Печь моя практически классическая, каких тысячи на просторах Сибири и Дальнего Востока, с парой изменений.
Итак, подробнее о печи. Печь 4 х 5, что составляет примерно 1300 на 1024 мм. От первоначального замысла, растянуть 1ый колпак на 1ый этаж, а второй колпак на второй этаж, отказался.
Как я уже писал выше, на этапе заливки фундамента, в фундамент вмуровал три трубы, одну для подового горения и две, как я думал сначала для ввода в печь обратки отопления. Были мысли пустить обратку под полом, для лучшего остывания и обогрева подпола, в дальнейшем от этой мысли отказался, так как в подполе будут храниться овощи, картофель и разные соленья-варенья. Поэтому один из каналов обратки пущу для вентиляции и подачи нагретого воздуха на второй этаж. Со временем, попробую подвести в эту трубу забор воздуха с улицы. На одном из прикрепленных изображений постарался показать схему ходов печи. От регистра в первом колпаке отказался, колпак существенно уменьшил (h 80 см.) и котел разместил в топке, для чего топочную камеру увеличил на 12 см. в ширину и 6 см. в длину.
Канал для подового горения перенес с правой части в левый угол топочной камеры, на рисунке с подписями видно как он работает. Канал, правда, узкий 6х6 см. С одной стороны прикрыт стенкой котла, что дает небольшое направление на обдув стекла дверцы.
292.26 КБ |
238 раз(а) |
149.63 КБ |
246 раз(а) |
152.66 КБ |
245 раз(а) |
294.62 КБ |
225 раз(а) |
setum77
Пн 18 Май 2020, 18:34
Теперь от котле. На сайте https://kermi-fko.ru/ сделал расчет теплопотерь. Привожу результаты:
1. Стены 2933.
2. Окна 861.
3. Потолок (крыша) 1109.
4. Пол 1832.
5. Инфильтрация 4295.
Итого 11030 вт. или 11Квт.
Размеры котла привожу ниже. Площадь плоских поверхностей котла соприкасаемых с огнем равна 0.62 кв.м. + небольшая площадь соединительных труб. Подскажите, достататочна ли данная мощность котла? Как, вообще, она рассчитывается?
Заранее спасибо.
200.02 КБ |
331 раз(а) |
Александр Тимошенко
Ср 20 Май 2020, 10:08
