 Опытное сравнение Терракот и Плитонит Суперкамин Термокладка Следующая тема
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июль 2017, 05:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ох, раздраконили вы меня! Сегодня же сниму видео специально для этой темы. Примерный сценарий таков: Ищем первую встречную обочину возле дома. Берём оттуда "песок" ну, или всё, что там содержится (придорожная пыль, асфальт, щебень, гарь, сажа, масло..окурки всякие...). Берём какую-то "глиноподобную грязь" из любой попавшейся лужи. Смешиваем в любых произвольных пропорциях и добавляем щепотку "волшебного порошка". Намазываем всё это на любой кирпич, хоть на шамотный, хоть на керамический, шлёпаем сверху другой кирпич. Мочим-не мочим - пофигу. Сушим-не сушим - пофигу. Можно сразу в печку ставить. Получается отличный кладочный ПЕЧНОЙ раствор. Назовём условно: "ПримаСуперПуперОгнеЖароПечь" На упаковке напишем: "жаростойкий суперпластичный раствор три мильёна градусов" Ни трещин, ни усадки.... Одно плохо:......об этом - на видео.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
lexxtor
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 23 Апрель 2019, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья, а что в итоге?
Собрался я в Лерохе взять Шамотную молотую глину, получается не надо её брать судя по соседней ветке в этом разделе форума?
Помогите понять что брать лучше.
Заранее - спасибо.
Самара
СообщениеДобавлено: Ср 24 Апрель 2019, 06:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотря для чего...
СообщениеДобавлено: Пт 3 Май 2019, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возобновили понемногу производство двух кладочных растворов. Один для высокотемпературных зон, но таких в печах бытовых пожалуй нет, а второй как раз пригоден для всех конструкций, которые работают до 1350 градусов. В Москве делают под названием Гамма-Муллит. В Алма-Ате более совершенный состав - идет как огнеупорный клей. По сути концентрат, которым можно использовать как клей, как кладочный раствор или как вяжущее для бетонов. Если есть необходимость в кладке повышенной прочности, дайте знать....
Даниил
Регион: С-Петербург
СообщениеДобавлено: Вс 24 Май 2020, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто-нибудь пользовался этим?
 Размер файла:  372.7 КБ
 Просмотров:  321 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 24 Май 2020, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глина, шамотная....значит минеральная часть каолин. Марки ОГБ....есть марка ПГБ, ОГБ- отсебятина....Термостойкость 1600....Не бывает у глины термостойкости. Бывает огнеупорность. Если 1600 и марка Б, значит повышенное содержание железа. Второй сорт короче говоря.... Для изделий с буквой Б, годится ЗШБ, ШБ и пр. Цена очень хорошая для моего региона....Пластичность глины скорее всего не высокая, раз шамотная....Вот такая информация получена с этикетки. Для бытового применения пригодна, если конечно не намешана всякая кака...Производитель же к теме отношения не имеет, т е в ней не соображает, а значит есть риски нарваться на партию той самой каки..., неумышленно попавшую в мешки...Например мергелистую глину. Понять что они фасуют без указания коренного месторождения не возможно....
