 Топочные процессы, топки, общие вопросы горения древесины Следующая тема
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 29 Май 2020, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
1) В отношении мгновенного вспыхивания монооксида углерода (СО) Вы, Александр, заблуждаетесь...
Не может он сгореть даже при высокой температуре, пока не выгорят углеводороды...
Мгновенно воспламеняются пирогазы, в которых СО является определённой частью. первым воспламеняется конечно же углеводороды, с образованием оболочки, а вот СО, горит уже в ней, сгорая практически полностью, собственно, это и показывают графики ГА(хоть Берга, хоть Шевякова, хоть Lopez lab).
Находиться в оболочке (внутри оболочки) и сгореть полностью немного разные вещи...
Наверное потому что сама оболочка это участок взаимодействия горючего и окислителя... А так как пиролизация (и выделение горючих газов) процесс не одномоментный выгорание углеводородов происходит долго...И неполнота сгорания СО как раз и отображается в показаниях газоанализаторов...
Одним из главных условий для наиболее полного сгорания СО является высокая температура...
С одной стороны увеличение температуры ведет к увеличению процентной доли углеводородов (табл.11 во вложении), но с другой стороны углеводороды после 600*С сами теряют термическую стабильность и разлагаются (термически, на более простые , а затем на углерод и водород)...
Теперь намного о том, почему не удается достичь высоких температур в традиционном топливнике на дровах...
Вот еще одна любопытная табличка, основанная на многочисленных измерениях температур при горении дров (см вложение)
Как видите даже сухие бук с ясенем (1044*С) не дотягивают 13% до максимума, возможного для дров 1200*С (далеко до 1900*С, согласитесь), а что говорить о наиболее массовых из ряда тополь-береза (468-816*С)...
Добавьте сюда потери тепла на прогрев кирпичного массива, который идет на протяжении горения всей закладки...
Потому и столь насущна проблема сгорания монооксида углерода (СО) в теплоёмких печах... И не случайно название - "Угарный газ"...
 Размер файла:  98.48 КБ
 Просмотров:  117 раз(а)
 Размер файла:  142.29 КБ
 Просмотров:  135 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 29 Май 2020, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где вы берете этот бред?
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 29 Май 2020, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
К стати вопрос к Кольчугину. Насколько дрова являются "углеводородом"? Smile
Владимир Григорьевич, а термин органика Вам ничего не говорит?
С (углерод), Н (водород), О (кислород)... Целый раздел в химии, который изучает эти три элемента в различных сочетаниях...
Все растения, в т.ч и дрова и мы с Вами всё это органика...
Дрова и состоят из целлюлозы (клетчатки), гемиоцеллюлозы, лигнина...
А СО2, СО, Н2 это продукты термического разложения целлюлоз и лигнина...
СО, Н2 , С (коксовый остаток) вот продукты окончательного термического разложения древесины... СН4, СnHm - результат промежуточного термического разложения...
СообщениеДобавлено: Пт 29 Май 2020, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
alarin писал(а):
Топку поделить на зоны и сделать вторую, в которой газы жечь.
Газы прекрасно сжигаются в обычных топках. Вопрос был про реакцию
2CO=C02+C. Есть ли ответ на это - "Только сколько лет ждать равновесие, тоже играет роль? Или нет?"
ЗЫ. К стати вотрос к Кольчугину. Насколько дрова являются "углеводородом"? Smile
Откуда вы знаете, что газы прекрасно сжигаются в обычных топках? На вопрос же вы ответ получили, ждать ровно столько, сколько вы не будете вмешиваться в процесс. Наступление равновесия в самопроизвольной химической реакции происходит при одновременном присутствии продуктов реакции и реагентов. В этом случае обратная реакция протекает при условии получения отрицательной энергии Гиббса или совершении над системой работы....Видите, ждать не получится, надо работать... Smile
СообщениеДобавлено: Пт 29 Май 2020, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бред это я про дрова.
Органика не есть углеводород. Целлюлоза и гемицеллюлоза это углеводы, лингин полимер. А вот разлагаются они да правильно на СО2, СО, Н2 плюс еще куча разных CmHn -вот это уже углеводороды. Но углеводороды сгорают в газовой фазе а CO в диффузионном слое. Те же что не прореагировали вываливаются на ГА. Smile
СообщениеДобавлено: Пт 29 Май 2020, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, раз ответа нет то я его пожалуй и требовать не буду. Smile
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 29 Май 2020, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Таблицы (по дровам) это плод опытов, наблюдений, расчетов не одного ученого... Посему бредом быть не может...
Углеводороды являются составной частью органики...
СообщениеДобавлено: Пт 29 Май 2020, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Откровенный бред. Хотел бы я видеть этих "ученых". Smile
Каждая кошка зверь, но не каждый зверь кошка. Smile
СообщениеДобавлено: Пт 29 Май 2020, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это разве не ответ? Задайте конкретнее вопрос по условиям. Какой вопрос, такой ответ.
СообщениеДобавлено: Пт 29 Май 2020, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гена, углеводороды могут иметь и неорганический генезис. Так просто называют минеральное органическое топливо. Дерево к минеральным веществам не относится. Встречается конечно, но как правило окаменевшим не органическим из кремнезема...
СообщениеДобавлено: Пт 29 Май 2020, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну правильно, СО сгорает в самой оболочке, т.е. в зоне реакции, на границе между горючими газами и воздухом.
А неполнота сгорания, это сколько в долях процентов?
Так ведь в оболочке температура достаточно высока(посмотрите в справочнике).
О какой температуре речь? О температуре чего?
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 30 Май 2020, 02:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Могут конечно, но печники нефтью не топятся ... Иногда уголь используют...
Только уголь имеет"древесные"корни (давление, температура, время)...
Нефть по официальной версии "растительные" корни...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 30 Май 2020, 03:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Температура высока в зоне горения... На границе сред и внутри, куда добрался (диффундировал) кислород... Насколько высока температура горения зависит от количества горючих газов в единицу времени,которое зависит от веса исходной древесины... Саксаул и тополь в силу разного веса при нагреве выделяют разное количество горючих газов в единицу времени, отсюда более чем двукратная разница в температуре горения...
Неполнота сгорания вещь зависимая от условий: топливника (конструкции), состояния стенки (её температуры) в данный момент времени, условий подвода воздуха и его количества...
Про конструкцию Андрей Ларин с Владимиром Петровым уже достаточно сказали...
По стенке... С огромной теплоемкостью в чугунном угольном котле (типа Dakon Dor) - смерть ядру горения, соответственно огромный как хим. недожог, так и мех. недожог...
Теплоемкая кирпичная, пока не прогреется тоже довольна высока доля мигрирующего в стенку тепла... Зачастую и с одной полной закладки процес прогрева не заканчивается...
Мало-теплоёмкая стенка (футеровка вермикулитом, силикатом кальция, муллито-кремнеземнистая плита (картон), шамотный легковес, керамикой с малой теплоемкостью) - миграция тепла из ядра горения в стенку сведена к минимуму, отсюда выше тепловая напряженность и более полное термическое разложение СmHn на простейшие СН4 и С+2Н2... Что даст еще более высокую температуру самого горения...
Напомню жаропроизводительность:
СО - 2370*С
Н2 - 2230*С
СН4 - 2040*С
См. выше...
СообщениеДобавлено: Сб 30 Май 2020, 05:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
Саксаул и тополь в силу разного веса .
Ну теперь понятно откуда эти таблицы от "ученных". Продолжаете измерять дрова в литрах? А работа "ученых" заключается в том, что бы определить вес литра дров? Smile Smile Smile
СообщениеДобавлено: Сб 30 Май 2020, 06:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там, где саксаул растет ученые не водятся, иногда только на рыбалку заезжают. Да и рубить его запретили, вернее косить...Теперь карагач изучают, в мангалах. В этих условиях вес дров в какой то степени соответствует литрам пива. Поэтому цинизм здесь не уместен Smile Лучше поясните откуда такая уверенность, что у вас в одной топке по ГОСТ все сгорает? Мне все же интересно посмотреть соответствие ГОСТа на реальную химию. Без профессионального печника мне в этом вопросе не обойтись.
СообщениеДобавлено: Сб 30 Май 2020, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получается что вы просто ошиблись форумом. Вам место на форумах косильщиков саксаула и мангалоизучателей.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 30 Май 2020, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
С каких пор в Павлодаре появились знатоки дров?
(анекдот: бригада лесорубов села на перекур, а один смугленький продолжает работать... Ты откуда такой заводной? - С Сахары - Так там леса нет! - И ЗДЕСЬ НЕ БУДЕТ!!!)
Дрова с литров (м3) в вес (кг) переводятся от слова элементарно...
Табличек в интернете навалом...
PS. Ни разу не видел, чтобы дрова весом продавались...
Ну или кругляк с пиломатериалом кто-либо взвешивал...
Вы форму ведомости переработки пиломатериалов гляньте ради интереса... Нету там килограммов... Исключительно кубатура...
СообщениеДобавлено: Сб 30 Май 2020, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, что указали мне на мое место. Но я пожалуй останусь, пока форум косильщиков саксаула и мангальщиков не откроют...а потом обязательно туда....Минчанина кстати на торфоразработки не посылали?
СообщениеДобавлено: Сб 30 Май 2020, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну а графики посмотреть, никак? Покажите свои графики, для сравнения(вопрос и к Кольчугину тоже)?
СообщениеДобавлено: Сб 30 Май 2020, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура, о каких графиках идет речь? У меня на строителях были только графики поясняющие алгоритм двухфазного горения. Для желающих взять процесс горения под контроль. Т е для автоматизации теплового агрегата. А здесь мы вроде хотели геометрию топки рассмотреть. Какая же все таки будет соответствовать химии, проходящей в ней. Автоматику создали и активно пользуются, там и графики есть, могу ссылку дать. У меня к сожалению руки до нее не дошли.
