yuriilaba64
Сб 19 Апрель 2008, 09:34
просветите делитанта. собрался ложить печь Кузнецова и тут вдруг посетила бредовая идея подвести воздуховод (в поддувало печи ) непосредственно с улицы, для того, чтобы невытягивался тёплый воздух из дома. подскажите есть ли смысл в этой идее.
Павел
Регион: Петербург.
Сб 19 Апрель 2008, 17:09
ну если лОжить-то не надо, а если класть, то можно.
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
Валерий Петров
Регион: Россия
Вс 20 Апрель 2008, 22:04
Такое решение имеет смысл при герметичности внутреннего пространства дома, при наличии металло-пластиковых окон и прочего... В противном случае, как мне кажется, большого смысла в таком решении нет. Не такой большой расход вождуха, что-бы оправдать усложнение конструкции. ПК - это не камин, нет такого большого расхода воздуха.
Антон_из_Выборга
Регион: Выборг
Сб 21 Июнь 2008, 17:29
| Валерий Петров писал(а): |
| Такое решение имеет смысл при герметичности внутреннего пространства дома, при наличии металло-пластиковых окон и прочего... В противном случае, как мне кажется, большого смысла в таком решении нет. Не такой большой расход вождуха, что-бы оправдать усложнение конструкции. ПК - это не камин, нет такого большого расхода воздуха. |
Валерий, а насколько усложняется конструкция? Я когда лил плиту фундамента, тоже бросил под ней гофру диаметром 200 до печи - планировал камин, пока не узнал о печах ОИК. Забить? Окна действительно м/пласт, планируется приточная вентиляция.
_________________ Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.
(Матф.7:12)
Последний раз редактировалось: Антон_из_Выборга (Пн 23 Июнь 2008, 21:51), всего редактировалось 1 раз |
Паша
Сб 21 Июнь 2008, 19:21
Есть такое мнение , что воздух с улицы слишком сырой для печи и эта вода соответственно окажется в топке и в трубе в виде конденсата . Но это только мнение.
Maxim Burduja
Регион: Молдова г. Бэлць
Вс 22 Июнь 2008, 21:37
Внутрений воздух испорченый (фенолы, фольмадегиды, пары стирола, бензол и другие гадости) и с более высокой влажностью (от стирки, мытья, сушки, варки, полива цветов, нашего дыхания). Его лучше менять; норма 1 воздухообмен в час.
Печь выполняет 2 хороших дела когда используется внутрений воздух:
1. Забирает самый холодный воздух в помещении который всегда у пола;
2. Помогает проветривать помещение и снижает влажность что повышает комфорт жилья.
Печь создает разрежение в доме и если наружний воздух проникает сквозь материал стен (инфильтрируется) то он нагревается и возвращает назад часть тепла (примерно 30%) которое мы теряем через стены. Потому в деревяных домах (срубах) и саманных теплее, там происходит медленная инфильтрация через материал стен.
Если печь теплоемкая она топится всего 1-1,5 часа и нет смысла делать отдельный приток с улицы.
Паше; относительная влажность воздуха на улице всегда меньше чем в помещении. Холодный воздух всегда имеет меньше грам водяных паров чем теплый. Чем холоднее тем больше влага гдето конденсируется - мороз сушит воздух.
_________________ печник-професия которую выбрал для меня Господь Бог
Паша
Вс 22 Июнь 2008, 22:02
| Maxim Burduja писал(а): |
Паше; относительная влажность воздуха на улице всегда меньше чем в помещении. Холодный воздух всегда имеет меньше грам водяных паров чем теплый. Чем холоднее тем больше влага гдето конденсируется - мороз сушит воздух. |
С физикой хочется согласиться , но в жизни , например , кто живёт в квартирах уже к середине отопительного сезона начинают чесаться и электризоваться потому что отопление высушивает воздух - значит дома влажность меньше чем на улице.
Maxim Burduja
Вс 22 Июнь 2008, 22:40
Норма 50-60 % и очено легко дышать.
Если в квартире очень сухо воздух увлажняют тазиком под батарею, или запустить немного свежего влажного воздуха с улицы или урезать немного тепло.
Антон_из_Выборга
Регион: Выборг
Пн 23 Июнь 2008, 21:53
Есть опасение, что произойдет опрокидывание тяги естественной вытяжной вентиляции из-за более сильной тяги дымовой трубы. Или я опасаюсь напрасно?
(Матф.7:12)
Павел
Регион: Петербург.
Ср 25 Июнь 2008, 21:16
Паша. Ты тоже чешишься? У нас это именное. Что делать?
Паша
Ср 25 Июнь 2008, 23:10
| Павел писал(а): |
| Паша. Ты тоже чешишься? У нас это именное. Что делать? |
Я уже слинял из многоэтажки, а раньше чесался.
Насчёт опрокидывания (обратной) тяги - думаю возможно . Однако если горловина входа с улицы значительно ниже уровня топки , то не перевернётся.
Парамоша
Сб 17 Январь 2009, 20:20
Братия во тепле!
Журнал "Сельское строительство"№10за 1989 сообщает,что при отоплении курятника воздух в дутьевую горелку подавался с улицы по особой трубе.
Местный "Кулибин" провел оную трубу под потолок курятника,где т-ра
на 25-30 гр.Ц выше наружной и стал подавать теплый воздух.Экономия топлива составила 20%.Шифр источника Российская Национальная Библиотека СПб П11/646.
Учитесь,познавайте,Братия во тепле,ибо в превратностях судьбы познания Ваши
естмь Ваше спасение.
Искренне Ваш Парамоша.
Вс 18 Январь 2009, 21:16
Под давлением подавался?
Парамоша
Вс 18 Январь 2009, 21:46
Горелка дутьевая,сиречь под давлениемъ.
Но это я к тому ,Братия во тепле, что все кривотолки о повышенном содержании кислорода в хладном воздухе(что безспорно) для горения благоприятном, потонут в теплоте безполезно на нагрев оного воздуха потраченной.
Алтыны на подводная трубы потраченные,сподручнее и корыстнее на утепление домишекъ нашихъ употребить.
С прорывом Блокады лютой!
Всем павшим Вечный покой и Неувядающая слава!
Парамоша.
Вс 18 Январь 2009, 22:43
Я о трубе, проведённой в потолок курятника а не о форсунке.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Пн 19 Январь 2009, 10:25
В полостях подвода вторичного воздуха воплотил Кузнецов оную трубу курятника(регенерация,если не ошибаюсь),а в домах вентилировать у пола воздух-дело доброе и безплатное.Потому,полчаса после растапливания печи в избе холодает слегка(смена воздуха)а потом лишь теплеет.В квартирах бетонных сухо из-за негерметичности(выдувания)при прогреве,летом-сыро.Если и брать извне-то с подвала с регулятором сечения.
Владимир. В.
Регион: Киев
Пн 19 Январь 2009, 13:13
В печь, правда металлическую, воздух подаётся с улицы!
Раньше при растопке, даже в таком "проветриваемом"
помещении воздуха не хватало, а сейчас на входе
всегда избыточное давление.
_________________ Владимир
24.12 КБ |
1262 раз(а) |
ЛЁХА
Регион: деревня
Вт 20 Январь 2009, 22:09
Уважаемый Владимир не могли бы Вы описать свою систему отопления подробнее , может кому и сгодится
Владимир. В.
Регион: Киев
Ср 21 Январь 2009, 01:46
| Уважаемый Владимир не могли бы Вы описать свою систему отопления подробнее , может кому и сгодится |
Безусловно! Любая идея, тем более реализованная, всегда интересна!
Печь, медленного горения, сварена из "подручного" материала по
принципу трёх колпаков. Подача воздуха регулируется шибером внизу
поддувала, а на выпускной трубе нет никаких задвижек, колпаки
отлично держат тепло! Большие брёвна тлеют почти сутки, мелкие сго-
рают быстрей и нужно ставить автоматическую регулировку подачи
воздуха в поддувало, по принципу: открыто - закрыто, при достиже-
нии заданной температруры! Поставлю на новой печи...
Печь стоит под бетонным полом, что позволило максимально опу-
стить "тепловой горизонт" к его поверхности. Бетонная плита над ко-
тельной и её стены отлично аккумулируют тепло. Помещение 250 куб.
P.S. Обсуждать достоинства и недостатки данной системы не
собираюсь, а на вопросы отвечу, может кому то и пригодится!
34.68 КБ |
29132 раз(а) |
Анатолий
Ср 21 Январь 2009, 11:51
Эх, ещё бы и схемку печи...
+7-922-711-96-89
