 Банные печи И.Кузнецова РусСауна Следующая тема
AlexanderR
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июль 2020, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Шалагин писал(а):
Здравствуйте, Александр!
1. Да, подойдет, только от топочной дверцы до горючих стен или полков должно быть выдержанно расстояние не менее 125 см.
2. В бак, если будет париться более двух человек рекомендую ещё добавить чугуна, при одинаковом объеме чугун запасает тепла больше раза в три, чем камень, быстрее нагревается и передает тепло остывшим ( залитым камням).
Все таки для перестраховки, я бы порекомендовал следующую модель РусСауны, там бак уже на 14 см. длиннее.
На своей странице в ВК знакомлю своих подписчиков, как раз с конструкцией РусСауны - https://vk.com/wall415138107_1424
Александр, спасибо. Я вообще рассматриваю вариант печи Руссауна с Вашими доработками. Вот только нормального варианта с закладкой дров из парной из нее пока не получается. Если только сделать катализатор из чугуна и на него поставить бак.
AlexanderR
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2020, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья, коллеги, мы продолжаем рассказ о строительстве банной печи "РусСауна" https://www.youtube.com/watch?v=Kr79dqfF_SQ&feature=emb_logo . Правильная укладка камней и чугуна в бак способствует быстрому прогреву камней и получению правильного пара в парной. В бак для камней мы кладём не только камни. Дно бака и стенки мы выкладываем из чугунных колосников. Потом прокладываем чугунными плитами и расставляем чугунные шишки. Площадь поверхности чугунных шишек на много больше, за счёт неровностей. Вниз мы укладываем большие камни. Камни укладываем стоя. Сверху кладём более мелкие камни. В укладке применяется камень Жадеит. Преимущества данного камня- высокая прочность и абсолютная экологичность – отсутствие радиоактивных изотопов. Применение в укладке бака для камней чугунных ядер, шишек и камней в бане позволяет значительно сократить расход дров, увеличить незаливаемость печи для бани, и самое главное, получить пар лучшего качества! Секретами укладки камней в бак банной печи " РусСауна", поделились мастера-печники Печного дома Шалагиных. В комплексе используется Кирово-Чепецкий кирпич и печное литьё Везувий.
По мотивам видео и имеющихся материалов, сделать проект вот такой печи а-ля Руссауна с лежанкой. Как будет работать такая печка, прогреет ли камни в баке и лежанку?
 Размер файла:  425.95 КБ
 Просмотров:  359 раз(а)
 Размер файла:  425.99 КБ
 Просмотров:  332 раз(а)
 Размер файла:  326.46 КБ
 Просмотров:  320 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 2 Август 2020, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья, коллеги, как и обещал выкладываю видео сдачи банной печи РусСауна. Сдача объекта всегда волнительный момент для печника, а если ещё и одновременно снимать))
Начало здесь -
https://vk.com/wall415138107_1611
Видео будет полезным, как для печников, так и для заказчиков.
https://youtu.be/FgE2-VGxxh0
