 Топочные процессы, топки, общие вопросы горения древесины Следующая тема
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2020, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Vladimir-spb"]
Тут Вы не со мной несоглашаетесь.. а с многими исследователями. которые разделяли зоны газификации и пламенного пространства.
Это разделение все-таки условное. Где-то это совпадает с реальностью, а где-то нет. Я соглашаюсь с тем, что вижу реально. На основе своих экспериментов. Проводили ли эти исследователи какие-либо свои подтверждающие эксперименты, или переписали что-то уже стандартное в свои книги, непонятно. Так очень часто бывает. Все-таки горение дров в бытовых печах, на мой взгляд, несколько отличается от тех же процессов в промышленных печах.
Я отчасти упрощаю картинку, когда говорю, что зона пламенного пространсва (ЗПП) находится над зоной газификации (ЗГ) .. Если посмотреть трехмерно, то ЗГ окружна ЗПП в случае подового типа подачи ПВ. А в случае колосникового типа ПВ, в теле закладки образуются всяческие микротопки по Хошеву или ряд горелок по Кнорре или каналы по Конторовичу.. Т.е ЗГ разбивается на части потоками ПВ из колосника. Что конечно приводит к интенсификации всего процесса и в первую очередь массовой газификации по всей закладке. Т.е в результате разгона горения в ЗГ , мы получаем быстрый выброс ПГ , с котрым трудно будет справиться. Можно ли считать горение в ЗГ основным процессом ? Думаю можно, если этот процесс идет с большой альфой. Однако в случае если воздуха для процесса в ЗГ недостаточно, то процесс вываливается в ЗПП и при подключении ВВ основной прцесс горения идет уже в ЗПП. Поэтому распредение воздуха по зонам определяет нам какой процесс будет основным.
Все эти рассуждения вызывают вопросы.
Почему трудно справиться с быстрым выбросом ПГ? Если Вы загрузите топку очень мелкими сухими дровами и у печи короткая труба малого сечения, то да. Печь может задохнуться и ни как не разгорится. Я это наблюдал. Обычно при дровах нормального размера этого не происходит. Но при интенсивном сгорании всей закладки коэффициент избытка воздуха снижается до 1,4-1,7. Но сказать, что нужна какая-то еще зона для догорания не могу. Но пламена иногда залетают в опускной канал. И там догорают. Видно по пеплу. Но в тоже время выбросы СО небольшие. И необходимости в ВВ не вижу.
А с какой альфой шел процесс в ЗГ? Если там был серьезный избыток воздуха, то сколько ВВ не подавай, толку не будет. И в этой ситуации действительно перемешивать догорающие пламена бесполезно.
Сгорание дров происходило на колоснике. Минимальный коэффициент избытка воздуха около 1,5. Еще раз отмечу, что с этом режиме выбросы СО минимальны. Нечего дожигать.
Это так... если там есть воздух. Визуально вы видите горящую оболочку поверхности мешка газов. Или набора таких мешков из микротопок .. Но внутри мешка килорода нет.. а процесс газификации идет.
Почему нет кислорода внутри мешка газа? Если мешок газа образуется из суммы небольших струек ПГ, уже перемешанных с воздухом и горящих? Кто его там измерял, этот кислород? В дровах уже есть 44% кислорода.
 Размер файла:  55.66 КБ
 Просмотров:  265 раз(а)
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2020, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игнорировать результаты работ Нагорского или Кнорре наверное не стоит. Да и с проверками надо знать меру.. Лезть на Пизанскую башню для проверки закона тяготения я не могу... виза итальянская закончилась.. ))) Но то что деление на зоны условно.. я соглашусь. Тем более что границы этих зон довольно расплывчаты, особенно при горении больших кусков дров, когда граница слоя на ровную поверхность совсем не похожа.
Бороться с пиковым выбросом ПГ трудно по причине сложности оперативной регулировки воздуха. Мы же стремимся к равномерности выхода летучих, что бы при средних регулироках их сжечь.
Зона пламенного пространсва (ЗПП) есть по факту.. независимо от того нужна она нам или не нужна. Как только летучие отделились от дров и встретили кислород , то они перешли в ЗПП. Она может оказаться в случае дров и в середине топливника. А если продерживтаься теории микротопок, то ЗПП вообще распределна по топливнику .. но при любом раскладе эти микротопки образуют корень общего факела ЗПП.
Нечего дожигать.
Речь идет не о дожиге остатков СО , а о сжигании всех летучих в объеме топки и соответвенно построении конструкции оптимальной для этого процесса.
Почему нет кислорода внутри мешка газа? Если мешок газа образуется из суммы небольших струек ПГ, уже перемешанных с воздухом и горящих? Кто его там измерял, этот кислород? В дровах уже есть 44% кислорода.[/quote]
Если "мешок" условно один, то внутри кислорода для горения нет.. Иначе этот мешок бы сдулся от возгорания. Но в реальности мешков много, сколько микротопок , столько и мешков. И между ними действительно может проскакивать воздух и он поступает в ЗПП. И если ему удалось проскочить зону газификации то наверное его можно считать вторичным, даже несмотря на то ,что он был подан через колосник. Это я к тому что вопрос единых определений очень важен . А так получается что каждый под словами ВВ , ЗПП, ПВ и т.д. подразумевает что то свое.
По поводу 44% ... ну там же этот кислород связан в других соединениях... Вот в воде кислород , да водород .... но не горит она ,зараза ! )))
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2020, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игнорировать этих авторов я не собираюсь ни в коей мере. Но если я прихожу к несколько другим результатам, то я принимаю свои результаты. Любой автор может иметь свое мнение, особенно по такому сложному вопросу. Может и ошибаться. Т.б. деление на достаточно условные и расплывчатые зоны.
Эти вопросы решаются только конструкцией топки и самой печи. Поэтому я пришел к выводу, что для этого случая лучшей конструкцией печи является противоточка (меньше величина самотяги,) и комбинированный топливник без колосниковой решетки, обеспечивающий более равномерный процесс сгорания дров.
Действительно зона пламенного пространства нужна и она образуется в любой печи. В нормальной топке ПГ догорают в топке и частично забираются в канал, в маленькой топке большей частью догорают в канале. Этот канал можно назвать по разному. Райзер, жаровой канал, просто канал. Суть не меняется.
Нечего дожигать.
Почему Вы считаете, что не все летучие сгорают в топке. Если в летучих много СО, то по количеству остаточного
СО можно судить о полноте сгорания. При малых значениях СО (0,1-0,3) % можно считать, что сгорают все летучие, или почти все. И опять-таки дожигать нечего.
Я считаю, что в пламенах уже достаточно кислорода для их полного сгорания. И их не надо дожигать.
Но в дровах кислород все-таки участвует в горении. И его учитывают. 44% кислорода почти хватает для сжигания 6% водорода.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2020, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Вот здесьhttps://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11746 , люди пишут, что все понятно и доступным языком изложено. Не было у меня основания не доверять тому, что они написали.
Там и схема установок штатных ТП есть...., т е ответ на первый вопрос.
А вот еще схема установок ТП с объяснениями. Причем это ссылка на вашу же тему.
А вот с этого поста я начал вам на графиках и подробно объяснять алгоритм горения и управления..Опять же в вашей же теме.
Владимир Викторович, забыли наверное....или слишком сложно описывал для К. Т. Н....
Андрей, здесь надо четко отделять одно от другого. То, что Вы сделали несомненно вызывает уважение. Я очень уважаю людей, которые что-то делают и создают своими руками. Я сам много чего делаю. И наверно эта конструкция понятна и интересна многим форумчанам. Но когда Вы претендуете на какой-то особый ракетный способ сжигания, и рассказываете о его преимуществах, то я естественно ищу в Ваших словах какого-то подтверждения. А этого я не вижу. А мне очень это интересно. Правильно ли я что-то делаю? И то, что понятно Вашим читателям (понятно ли), совсем непонятно мне. Поэтому и возникают вопросы. И вопросы по существу. И эти вопросы соответствуют тем понятиям, которые приняты для печей. Если Вы сделали печь и ее не испытали, как принято, то Ваша работа проделана напрасно. И ее никто не примет во внимание.
Поэтому графики это не моя блажь, а вполне законное желание ознакомиться и оценить Вашу работу. Поэтому, нет хоть каких-то испытаний, значит ничего нет. Одни разговоры. А разговорщиков и фантазеров у нас хватает.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июль 2020, 00:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что касается саморегуляции самотяги в протовоточках, то полностью согласен. Но это скорее элемент конвективки. Мы в этой теме ее вынесли за скобки. А вот мой взгляд на топку несколько отличается.
Вот тут как раз есть отличия в наших взлядах на топку. Вы готовы выпустить процесс горения ПГ в конвективку. Т.е. фактически пригасить процесс... Я же стремлюсь закончить горение в топке.
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июль 2020, 06:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
В соседней теме Юрия Михайловича я сформулировал задачку для однообъемной топки и предложил дать ее решение. Вот такие варианты ответов поступили:
Тупые, детский сад, балаболы, разговорщики фантазеры, ученики ктн, тролли, да пошли вы, третий форум загаживаете.... Smile
Напомню саму задачку:
Пусть нам требуется топка в которой происходит горение углерода (для простоты возьмем только С) со скоростью 12 г в секунду. Тогда при температуре 450 градусов получим С+О2=СО2. Вопрос, какой объем топки обеспечит горение с этой скоростью?
Следующий вопрос: Тепло выделяющееся в процессе горения нагрело стенки и температура в зоне реакции поднялась до 1000 градусов. Какой объем топки обеспечит полное сгорание (до СО2) тех же 12 грамм С в секунду?
Вы Владимир Викторович конечно можете решить эту простую задачку с помощью графиков, или "положенных испытаний" или еще каким то там способом. В общем вам, как говорится карты в руки. Или просто посчитайте с помощью бумаги и карандаша.... Да если будет необходимость постройте график, по всем печным правилам. Думаю минут 10 времени на решение потратить будет не сложно....
П С Да, еще на словах желательно о конфигурации топки написать Высота-ширина-глубина. Думаю , что столкнетесь с этим вопросом в процессе решения.... Smile
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2020, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению не удается вынести за скобки конвективку
и характеристику трубы. На процессы в топке влияет величина тяги трубы и самотяги печи. Труба может иметь высоту от 3 до 5-8 м. А самотяга печи зависит от конструкции печи. В прямоточке и противоточке разница в два-три раза. А с комбинированным топливником в 6-8 раз. В зависимости от суммарной тяги печной системы происходит интенсивность горения дров. Тот график, что Вы привели, непонятно как его рассматривать. В той зоне, где интенсивное горения, и где не хватает воздуха, возникает вопрос: а сколько воздуха не хватает? И какой там коэффициент избытка воздуха? И что будет, если добавить в
эту зону принудительно дополнительный воздух? Обычно в этой зоне коэффициент избытка воздуха 1,4-1,7. А дополнительный воздух только увеличит интенсивность горения и еще снизит коэффициент избытка воздуха.
Я ничего не собираюсь никуда выпускать. Как горит, так и горит. От конструкции печи и трубы это зависит в первую очередь.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2020, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тупые, детский сад, балаболы, разговорщики фантазеры, ученики ктн, тролли, да пошли вы, третий форум загаживаете.... :)
Андрей, Вы так путано пишете, что понять Вас невозможно.
Вы для кого сформулировали задачку? Для Юрия Михайловича, для всех читающих, или для себя? И не понятно: Вы предложили дать решение и кто это должен сделать?
И что нам больше делать нечего, как решать Ваши чудные задачки. Вы уж сами их и решайте..
Чаще всего графики получают в результате каких-то испытаний. И по ним судят о результатах испытаний.
П С Да, еще на словах желательно о конфигурации топки написать Высота-ширина-глубина. Думаю , что столкнетесь с этим вопросом в процессе решения.... :)
Ваши задачки решайте сами.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 1 Август 2020, 00:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
и характеристику трубы. На процессы в топке влияет величина тяги трубы и самотяги печи.....От конструкции печи и трубы это зависит в первую очередь.
Кстати в TROL такое разделение на топку, конвективку и трубу уже произведено.. Для различных элементов есть такой параметр как "требуемая тяга" ... В том числе и для различных видов топок... Обычно для топок это 4-5 Па в активной фазе.
СообщениеДобавлено: Сб 1 Август 2020, 07:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Викторович, решение задачки показывает состоятельность применяемой методологии в конструировании печей. Я эту задачу решил и пишу об этом на форумах. Сразу результаты. На мой взгляд, если вы не столкнулись с такой задачей и не нашли решения, то и все ваши результаты не имеют большой ценности. Confused Взгляд со стороны на обсуждения показывает поляков бредущих за Сусаниным в чаще технических решений по печным вопросам. Smile
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Сб 1 Август 2020, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я всегда осторожно отношусь к таким высказываниям. Разделить можно, условно или, более правильно, конструктивно. Это понятно. Но задавать какие-то конкретные параметры это уже намного сложнее. Все эти документы пишут люди. Более грамотные, менее грамотные, но люди. У них может сложиться какое-то свое понятие, может быть даже верное для их случая. Но люди могут и ошибаться. Я Вам приводил пример с большим разбросом самотяг в различных печах. И это не выдуманные значения. А замеренные. Поэтому-пишут и пишут. Если взять нормы Евростандарта, то там много, на мой взгляд, непонятного и даже неправильного. Но написано и все по нему проверяют печи. А я убедился, что проверка печей при постоянной тяге (12Па) по Евростандарту, загоняет некоторые печи в очень плохой режим. Очень большие выбросы СО. А при работе со своей трубой, выбросы СО маленькие. Что делать? Надо делать печи по европейским чертежам и из европейского шамота. А лучше покупать готовые из Европы.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Сб 1 Август 2020, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="alarin"]
Андрей, я Вас поздравляю с решением задачки. Т.б. у Вас есть методология. Дело за небольшим. Нарисовать топливник по Вашей методологии, объяснить его работу. И совсем пустяк: сделать и испытать. И сделать выводы и заключение по проделанной работе. Мы все будем Вам аплодировать стоя.
На мой взгляд, если вы не столкнулись с такой задачей и не нашли решения, то и все ваши результаты не имеют большой ценности. :???:
Поскольку я не столкнулся и не искал решение, то остается надежда, что мои результаты испытаний имеют какую-то ценность. По крайней мере для меня они имеют большую ценность.
Взгляд со стороны на обсуждения показывает поляков бредущих за Сусаниным в чаще технических решений по печным вопросам. :)
Не знаю. как насчет поляков. На форуме много людей разных национальностей. А бредут они, куда считают нужным. Кто ж им запретит.
СообщениеДобавлено: Сб 1 Август 2020, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Шевяков Владимир"]
Практически вся информация на этом форуме была направлена на объяснение. Топливник сделан и испытан.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Сб 1 Август 2020, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, я уже привстал, чтобы аплодировать. Но расскажите об особенности топливника и приведите убедительные результаты испытаний.
СообщениеДобавлено: Сб 1 Август 2020, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расскажу, если не шутите,... вы только присядьте, я не Отец народов, чтобы меня стоя слушать.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Сб 1 Август 2020, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие здесь могут быть шутки? Только не на двести страниц. А то и сидя здоровье можно потерять. И самое главное это результаты испытаний. Что в итоге? Какой результат? Куда нам двигаться.
P.S. Прочет на дороге интересный плакат, высказывание нашего ученого: " Мы не имеем права заниматься работами, которые не сулят нам в перспективе каких-то выгод".
Надо всегда придерживаться этого высказывания.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2021, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но я бы обязательно дополнил ее рядом стоящей буржуйкой.
Качество жизни в Вашем жилище мгновенно разительно улучшилось бы...
У меня только один вопрос ... Зачем? Мне вроде лишняя мебель не нужна. Разве что в для фитнеса. Суеты вокруг нее много.
Есть у меня такая развлекуха.. Смотреть как мой приятель вокруг своей буржуйки бегает. Хорошая такая , красивая , высокая , с панорамным стеклом. Ему нравится... когда она горит.. Но не наравится , что дымит, дрова жрет и дверку не открыть когда надо . А так все хорошо Very Happy
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2021, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень примитивная повестка, особенно в том месте, где про дверку не открыть. Для спонтанного дачника буржуйка единственно правильное решение. Или рокетстове с бочкой. Приехал на дачу, затопил и уже через полчаса не нужно пить чачу. Худо- бедно, но уже не леденеешь. А что на счёт деталей с всякими нюансами, Хельм для понимания этих деталей советует по приезду на дачу залить в топливник вашего авто и чачу, и сало, и жир, можно и смолу .... и много чего есть жидкого и горящего. А лучше не в топливник, а сразу в цилиндры (в топку), чтобы уже наверняка, а то вдруг насос подведёт или еще что по пути. Лучше уж сразу, залпом.
Хорошую и любимую дачу нужно и можно всегда содержать тёплой с минимальными перепадами. Современный уровень техники и знаний позволяет. Если это не делаешь, то это не хорошая и любимая дача, а чёрти что и с боку бантик.
СообщениеДобавлено: Вт 12 Январь 2021, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем?
Зимняя дачная жизнь станет раем.
Только над типом буржуйки придется подумать. Каминопечи Вам не нужны, на огонь посмотреть Вы и в своей печи можете. Купите импортную дровяную кулинарную плиту. Дороговато, но хозяйка будет без ума. Не понравится - выбросите...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 12 Январь 2021, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем?
Проблема в том что выбросить ненужную вещь , которая весит тонну и прикручена к дымоходу, и стоит как самолет, рука не поднимется ... Лучше не рисковать. Тем более есть опыт проживания в доме с печкой с варочной поверхностью и духовкой. Хозяка на дух не переносит на ней что то готовить.. Неудобно жуть как. Для таких дел газовая плита или на крайняк электрическая. Включил , приготовил, выключил...
Скатываемся в off topic...
Но что бы вернуться в тему.. У меня же в печке есть встроенная буржуйка. В том смысле , что два конвекционных канала , контактируя с дымовыми газами дают почти сразу теплый воздух. В ролике есть иллюстрация где стенки печки еще в минусе, а из каналов воздух +50. Так что я пока воздержусь от буржуйки.
А вот что бы пожалуй изменил бы в своей печке... так это увеличил бы отдачу лучевой составляющей из топливника. Увеличил бы площадь остекления, несколько расширив бы функцию камина. Это бы благоприятно сказалось и на быстроте прогрева и на эстетике.
