 Помогите раскачать банную печь Следующая тема
Стол
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 3 Август 2020, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здрасти печникам!
Сложил на даче печку по принципу Рамунаса с верхнем нагревом камней.
Image Image Image
Делал из бу кирпича, в основном облицовка, футеровка на 70% новый кирпич, 30% мало бу, тк старая печь плохо топилась.
Топка и каменка маленькие тк перекрышу перекрывал кирпичем, а не блоком или листом металла.
Камней влезло примерно 80-100кг. В перемешку с чугуном.
Парная 18м3.
Не могу камни разогреть до свечения.
Топлю 4 раза по 40-50 минут 1/2 от емкости топки. Береза сухая.
По времени топка 3часа-3,5.
Выдает 60-65гр/60влажности.
Вода не кипит, но горячая. Бак закрыт.
Один раз топил 5раз по 40-50минут - выдало 75гр/50вл.
Сажа сгорает, но камни не светяться. Что делать?
По ощущения пара начинает не хватать где то через 1-1,5 часа после захода в парилку. Перед этим настаиваю печь 1час, потом на полчаса включаю продувку камней.
Далее идут женщины помыться на полчаса и далее мужчины идут. Пара уже маловато, чтобы попариться 1-1,5часа.
Может за время продувки камни остывают, а это по сути полчаса при настаивании и около 1-1,5 часов при банных процедурах - все это время продувка открыта..?
Помогите добиться большего кол-ва пара.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Август 2020, 04:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы хотите получить "из одной шкурки семь шапок". Закладка просто маловата для ваших хотелок. На одного парящегося надо 50 кг разогретых камней.
Александр Замашка
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вс 16 Август 2020, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боковой разрез печи нарисуйте от руки, как Вы ее строили...
