Sofiko
Вс 4 Май 2008, 06:33
Здравствуйте. Нужен совет. Купили дом по осени, по печке шли не большие трещины. В этом году когда первый раз начали топить из них пошел едкий дым. Через какое то время дыма не стало. Что с этими трещинами делать? Конструкцию печи не знаю.
16.29 КБ |
1160 раз(а) |
Sofiko
Вс 4 Май 2008, 07:29
Вот еще фотка.
27.05 КБ |
1148 раз(а) |
Вс 4 Май 2008, 08:24
Такие печи, в основном, идут под слом. Увы.
Вс 4 Май 2008, 09:24
первая попытка - перекладка треснувшей стенки печи с ревизией и чисткой ..
timich
Вс 4 Май 2008, 16:11
заделать силиконом может???
_________________ с уважением, timich
Вс 4 Май 2008, 16:35
timich, а вот так делать (замазать..залепить..припудрить..халтурить) крайне не рекомендую.
В любом случае при таком ремонте необходимо вскрытие и замена кирпича, восстановление перевязки, а так же чистка и ревизия печи.
timich
Вс 4 Май 2008, 16:55
просто показалось фундамент просел...
или даже лопнул?
Вс 4 Май 2008, 18:13
мы видим фото только верхней части печи
но если даже и просел фундамент, то только вскрытие может показать, насколько пригодна печь к эксплуатации ;)
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пн 5 Май 2008, 08:50
Софико, посмотрите идет ли трещина до самого низа печи и нет ли параллельной трещины с другой стороны? Посмотрите на каком фундаменте стоит печь, я также , пока, склоняюсь к мысли о том что проблема в фундаменте.
Александр Бацулин
Чт 8 Май 2008, 18:01
Ну если после прогрева печи из трещин не дымит, то можно ее плотно законопатить минватой (предварительно расшив швы) и пользоваться печью. Если конечно сама печь устраивает.
Andrei
Регион: Ижевск
Пт 28 Ноябрь 2008, 08:59
Всем добрый день.
На форуме я новичок.Появился вопрос:печь типа ОВИК топится 3 месяца пр нагреве появляются трещины в кладке от топки,по задней стенке шамот,печь с котлом, не дымят после нагрева исчезают.Подскажите,пожалуйста с чем это может быть связано и решение проблемы.Всем спасибо.
Пт 28 Ноябрь 2008, 09:18
Andrei
Регион: Ижевск
Сб 29 Ноябрь 2008, 15:49
трещина после 20-30 мин. топки.При топке с макс. загрузкой ещё большее увеличение с подъёмом угла печи.Жду ответа.
Спасибо.[/img]
| через 20-30 мин. после начала топки |
352.52 КБ |
1072 раз(а) |
Вт 20 Январь 2009, 23:38
У Вас футировка шамотным кирпичем выложена без теплового зазора. Заделайте шов на горячую печь, предварительно углубите(расшейте) и смочите водой трещину и затерите этим же раствором, чем оштукатурена печь.
