Ср 5 Август 2020, 12:42
| vladgri писал(а): |
| Юрий Хошев писал(а): |
Меня интересуют сейчас горелки с диффузионными пламенами СО
Пламя похоже на водородное, только во много раз короче. |
Спасибо.
Ср 5 Август 2020, 12:44
| Кольчугин писал(а): |
А у Валеры все просто и ясно... |
у Вас сарай опустошается со свистом... |
Я не понимаю, причем тут сарай в этой теме...
Кольчугин
Ср 5 Август 2020, 13:07
| vladgri писал(а): |
У него все работает сверхэффективно (причем не только у него)
Вот это и есть враньё.
Работает как сотни других пелетных/рисовых/соломенных горелок с кпд около 60%.
И чего здесь выдающегося?  |
С Вами спорить - себя не уважать...
Поливайте...
PS.(см.вложение)
Не подписываются люди на врунов...
И не получают вруны на форумах более 1000 благодарностей после 300 сообщений!!!
Вы свою статистику с ФХ не покажите?
283.24 КБ |
152 раз(а) |
209.7 КБ |
174 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Ср 5 Август 2020, 13:25), всего редактировалось 1 раз |
Кольчугин
Ср 5 Август 2020, 13:09
Я не понимаю, причем тут сарай в этой теме... |
Григорьич понимает... Потому и кипит изнутри...
Ср 5 Август 2020, 13:13
Григорьич понимает... Потому и кипит изнутри... |
Нет не понимаю. Как не понимаю почему люди ведутся, на такие разводы.
Да и кипит похоже кто то другой. В зеркало ->
Кольчугин
Ср 5 Август 2020, 13:34
| vladgri писал(а): |
Да и кипит похоже кто то другой. В зеркало ->  |
Рейтинг Валеры показал выше... Теперь Ваш... (см. вложение)
Думаю достаточно, чтобы понять кто врёт...
12.3 КБ |
164 раз(а) |
Ср 5 Август 2020, 15:24
| Шура писал(а): |
| alarin писал(а): |
| ... У нас ТВС готовится в ГК перед впрыском в райзер. |
Возможно, что на каком то этапе, в какой то момент времени, у вас там так и происходит, как впрочем и в любой другой печи(и даже в костре), но вот о каком либо преимуществе, какой либо установки, можно судить лишь по Результатам Испытаний, а с этим у вас(у Вас, у Кольчугина, у Валеры и проч.), очень туго, одни только сказки, да и с теорией тоже как то совсем недостоверно.
| alarin писал(а): |
Причем в варианте Перелесника смешение идет в ГО, самом начале ГК падающим сверху ВВ. У меня в конце, но зависит от угла поворота пластин ГО. |
Если есть хоть какое то пламя до ГО, ГК, "порта" и т.п., то ни о каком предварительном смешивании говорить не приходится, оболочка пламени не даст. А если нет пламени в бункере, то дрова потухнут, значит их надо чем то нагревать(через стенку и т.п.), получать таким образом пирогазы и сжигать их как кому нравится, хоть в горелке Бунзена. Однако, при этом, встаёт вопрос об эффективности, удобстве пользования и т.п. |
Учитесь пользоваться теорией, и видеть ее в практике. Можете вместе с Владимиром Григорьевичем, чтобы веселее было....
Ср 5 Август 2020, 16:34
Рейтинг Валеры показал выше... |
Благодарности от лохов? Как это круто.
Я думаю и твоих сотня есть.
Ср 5 Август 2020, 16:53
| alarin писал(а): |
видеть ее в практике. Можете вместе с Владимиром Григорьевичем, чтобы веселее было....  |
Покажи уже личико "Гульчатай". Где фото-видео фактаж кинетического факела?
Кольчугин
| vladgri писал(а): |
Я думаю и твоих сотня есть.  |
Приведу парочку лохов: см.вложение
Обратите внимание на рейтинг лохов...
И на свой (его приводил)...
98.96 КБ |
151 раз(а) |
Ср 5 Август 2020, 17:04
Кукушка хвалит петуха...
Кто эти уважаемые люди, менеджеры по продажам котлов-горелок?
Кольчугин
Ср 5 Август 2020, 17:40
| vladgri писал(а): |
Кто эти уважаемые люди, менеджеры по продажам котлов-горелок?  |
В разделе самодельщиков менеджерам ловить нечего...
А Ваша сущность с каждым выпадом становится всё прозрачнее и прозрачнее...
Лжец Вы батенька...
Я хотел вскрыть всю Вашу лживую сущность... Не предполагал что это будет настолько просто...
Вы всё сделали сами!
Ср 5 Август 2020, 18:44
А не в разделе самодельщиков?
Лжец Вы батенька...
Вы всё сделали сами! |
Просто охерительные ваши возможности. Вы батенька Марвела не пересмотревши?
Ср 5 Август 2020, 19:08
Блин детишки, дайте уже факты которых невозможно опровергнуть.
Аларин,- результаты хотя бы визуального тестирования. Не нужно ваших "градусников" хоть это дайте.
Кольчугин,- результаты типовых испытаний по стандарту, допустим ГОСТ33015-2014 или он же EN12809-2005, а не с помощью бросания монетки.
Потом можно будет обсудить дальнейшее, не связанное с вашими понятиями и верованиями. Всё же очень просто, есть какие то законы природы:- физика там химия и прочая трехомудия и пока нет объяснения природе процесса, значит и самого процесса не существует. Объяснение же процесса с помощью известных законов, при этом им противоречащим это же нонсенс или полный зашквар в черепной коробке. Давайте быть реалистами.
Кольчугин
Ср 5 Август 2020, 20:06
| vladgri писал(а): |
Потом можно будет обсудить дальнейшее, не связанное с вашими понятиями и верованиями. Всё же очень просто, есть какие то законы природы:- физика там химия и прочая трехомудия и пока нет объяснения природе процесса, значит и самого процесса не существует. Объяснение же процесса с помощью известных законов, при этом им противоречащим это же нонсенс или полный зашквар в черепной коробке. Давайте быть реалистами.  |
Во-во... Зашкаливание черепной коробки, именно Ваш случай...
Вы свою печку на весы выставьте посреди зала (или где она у Вас стоит)... И в журнале фиксируй изменения своего веса (после возлияния и опорожнения)...
Кольчугин
Чт 6 Август 2020, 01:33
| vladgri писал(а): |
Как это нет объяснения процесса? Уже десяток страниц исписан, показано отсутствие "сказочности", так теперь естественности процесса не хватает... Потом будет не хватать "партийности", "народности" и в финале "веры в будущее"???
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Чт 6 Август 2020, 01:41), всего редактировалось 1 раз |
Кольчугин
Чт 6 Август 2020, 01:37
| vladgri писал(а): |
Спасибо. |
Да он их только в книжках видел... И то перепутал... Скорость горения водорода выше скорости горения СО, соответственно и пламя короче...
Чт 6 Август 2020, 11:00
| alarin писал(а): |
| Учитесь пользоваться теорией, и видеть ее в практике. |
Ну какой такой теорией?
И потом, как Вы считаете, сможет ли Кольчугин "войти в зону практических интересов Альянса" со своим "прогрессом" в бункерах, опилках, электро-шнеках, электро-газодувках...
Кольчугин
Чт 6 Август 2020, 11:16
| alarin писал(а): |
И потом, как Вы считаете, сможет ли Кольчугин "войти в зону практических интересов Альянса" со своим "прогрессом" в бункерах, опилках, электро-шнеках, электро-газодувках... |
У ГВТТ с печью общее - только кирпичи, коих дюжина... И всё...
Принцип ГВТТ в печи не применим... ГВТТ на этом форуме просто в качестве лирического отступления (для общего развития)... Ну или осознание того, что ракета не самый страшный выбор...
В отношении шнеков, бункеров и воздуходувок в печи...
Это вполне себе реальный путь развития печного (воздушного) отопления например дачного дома с периодическими наездами в выходные дни... Или для бани...
Если интересует - могу создать отдельную тему для обсуждения перспектив развития и внедрения...
Чт 6 Август 2020, 11:38
| alarin писал(а): |
Если интересует - могу создать отдельную тему для обсуждения перспектив развития и внедрения... |
Меня не интересует.
Да и дачники вряд ли будут запихивать ГВТТ в свой домик...
А вот в печные организации Новосибирска Вам хорошо было бы наведаться.
Раз хотите объективно оценить перспективы...
