 Что лучше для печи - топка побольше или топка поменьше? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2020, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
Обязательно почитаю...
Потом и влазьте со своими комментариями.Smile
Кольчугин писал(а):
Пока могу сказать что не вижу как учитывается в длине пламени скорость протекания хим. реакции, или хотя бы скорость горения...
Smile
При диффузионном горении скорость горения определяется коэффициентом диффузии. Smile
ЗЫ. При кинетическом горении, скоростью реакций. Пора бы уже знать. Smile
ЗЫЗЫ. При кинетическом горении, другие причуды. Скорости подачи смеси должны лежать в определенных рамках. И рамки эти при горении водородной и СО смеси различаются в разы. В пределах этих рамок можно добиться как одинаковой длины факела, так и превышающей длины факела любой из смесей. Smile
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2020, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
Повторю, для наглядности...
 Размер файла:  196.19 КБ
 Просмотров:  180 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2020, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
В задаче №34 утверждается, что длина пламени Н2 короче чем СО...
т.о. автор в разных местах дает разный результат... Где истина?
Из чего видно? Где там утверждается?
Всего лишь один из неправильных ответов. Smile
ЗЫ. Давайте уже из детского сада задачки решать. Smile
ЗЫЗЫ. И не надо повторять. Мусора и так хватает. Smile
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2020, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как раз ответ в таблице ответов обозначен как верный (правильный)...
Ситуация напоминает известный анекдот:
Урок русского языка в грузинской школе...
Учитель: "мягкий знак пишется в мягких словах!"
Ученик: "Г-н учитель, а вот в слове камень стоит "Ь"???"
Учитель: "Дэти, посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО в этот книга!
В этот книга опЭчатка! Мягкий знак пишется в мягких словах!!!"
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2020, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну я неверно выразился. Неправильный с точки зрения ошибки в тексте. Автора, переводчика, корректора и.т.д.
ЗЫ. В данном случае переводчика. В оригинале "lie between that for CO and that for H2". Smile
 Размер файла:  90.33 КБ
 Просмотров:  164 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2020, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Google-переводчик перевел как находится между (в промежутке) СО и Н2.... Промежутки вроде обозначают от меньшего до большего (от (-) бесконечность - (+)бесконечность)...
Так что похоже ошибка в переводе...
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2020, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так что похоже нет ошибки в переводе...
Да понятно всё с тобой. Smile
ЗЫ. А мог бы просто извиниться и замять неловкую ситуацию.
С кем не бывает. Smile
ЗЫЗЫ. Не вижу смысла в дальнейшем продолжении дискуссии, с вами, на любую тему. Smile
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2020, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
За что мне извиняться? За ошибки переводчиков?
И вообще то написано, что похоже ошибка в переводе...
Хотя результат (в таблице) странный...
Опыт говорит о том, что чем выше температура, тем короче пламя...
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2020, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
За что мне извиняться?.
За то, что намусорили в теме.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 17 Август 2020, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Юрий Хошев"][quote="Андрей .."] В слой кислород вводить нельзя, поскольку тогда в слое СО вообще не сохранится, и "схема рухнет".
Юрий Михайлович, а что произойдёт в результате этого "обрушения"?
Потеря энергии, недожог или просто другая, альтернативная схема?
СообщениеДобавлено: Вт 18 Август 2020, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="planer-k"][quote="Юрий Хошев"]
Проясните, пожалуйста, откуда цитата. А то не совсем понятно, о чем речь...
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 20 Август 2020, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Юрий Хошев"][quote="planer-k"]
Стр. 3
Андрей .. писал(а):
В разогретом топливнике, дожигая угли, мы видим пламя окисления именно СО, продукта окисления углерода в дровах. Именно при высокой температуре происходит вынос не СО2, уходящего в трубу, а СО, который догорает тут же...с тем же результатом на выходе - СО2.
Извините. Вашу мысль понял, наконец, наверно. Хотелось бы поправиться.
Над слоем кускового углерода (угля) в котельной топке действительно догорает СО. Но СО образуется только при толстом слое углей, когда проскока кислорода через слой угля нет. То есть весь слой горит как-бы при альфа меньше единицы - при нехватке воздуха.
То есть, картина в слое следующая.
(Это важно и для дровяных топок с проскоком кислорода, то есть, с избытком кислорода, альфа порядка трех).
Кислород, поступая через решетку в слой раскаленного угля, взаимодействует "не по-простецки" С+О2=СО2. Поверхность частиц угля окружена СО, который образуется по реакции С+СО2=2СО (поскольку у раскаленной поверхности углерода свободный кислород находиться не может термодинамически). Далее, этот СО, диффундируя от поверхности, встречается с кислородом и реагирует 2СО+О2 =2СО2. С выделением полной теплоты сгорания. Но потом в верхних зонах слоя кислород вырабатывается полностью. И СО2 начинает восстанавливаться С+СО2=2СО с потреблением энергии. И уже над слоем этот СО догорает за счет вторичного! кислорода. И вторичный кислород обязательно нужен в этой схеме толстого слоя именно над слоем. В слой кислород вводить нельзя, поскольку тогда в слое СО вообще не сохранится, и "схема рухнет".
Примерно также с соответствующими усложнениями можно рассмотреть слой горящих поленьев... Но только там вместо СО будет смесь СО+Н2 (синтез-газ).
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2020, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стр. 3
Спасибо. Согласен. Ваше замечание правильное.
Моя фраза (В слой кислород вводить нельзя, поскольку тогда в слое СО вообще не сохранится, и "схема рухнет") не точна, а может быть, и не верна...
И Ваш вопрос (Что произойдёт в результате этого "обрушения"?
Потеря энергии, недожог или просто другая, альтернативная схема?) требует обсуждения.
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2020, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что не нравится? Плюс/минус так и происходит с коксом. С реальным т.топливом чуть сложней, но принцип тот же. Smile
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2020, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто его знает, что не нравится... Very Happy
Думать надо. А думать не хочется. Пусть лучше Аларин думает.
*Термодинамически это не правильно. Кинетически правильно, но не всегда... Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2020, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked Не нужно Аларина и Кольчугина тоже не нужно. Confused
Лучше уж пусть КТН с Vladimir-spb. Они хотя бы в электричестве разбираются. Smile
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2020, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что страшно стало? Smile На электрочайники переходим?
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2020, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему стало? Это уже, так скажем, хроническое.
Не нужно вам переходить ещё и на чайники.
Играйте в свои игрушки. Только языком не мелите, что попало. Smile
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2020, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
...или просто другая, альтернативная схема?) требует обсуждения.
Как пр Вашему, горение в "Downdraft"-те, можно считать другой, альтернативной схемой горения(сжигания)?
Отстали от жизни Владимир Григорьевич. Ноне руками далеко не дотянешься, а вот грамотная молотьба языком дает хорошие результаты. Это у вас, что попало получается, а у меня пока все как надо. Smile
