 Проекты ПМЖ и дач под печное отопление Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 7 Февраль 2020, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
[i]п.5.5 СП 7.13130-2013 ... Одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже.[/i]
Печник норму писал..., чтобы без работы не сидеть...
Это - значит, что калориферные печи и с водогрейными регистрами ГВС - "вне закона"?
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2020, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очередная ПТОВ с ХК, 8х4,5; 5,5 кВт/час при однократной топке в сутки, в 5-тистенок, или, просто - в одноэтажную хату.
ХК 8х4,5.PDF
 Название файла:   ХК 8х4,5.PDF
 Размер файла:  159.67 КБ
 Скачено:  261 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2020, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
... шагаем на встречу "...просьбам трудящихся масс!"(с) Very Happy
ХК 8х6,5 с закрытым камином.PDF
 Название файла:   ХК 8х6,5 с закрытым камином.PDF
 Размер файла:  176.71 КБ
 Скачено:  233 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2020, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Картинки:
 Размер файла:  164.31 КБ
 Просмотров:  304 раз(а)
 Размер файла:  152.52 КБ
 Просмотров:  373 раз(а)
 Размер файла:  172.56 КБ
 Просмотров:  327 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2020, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из пожеланий для ПМЖ:
- в кухне-гостинной - варочная плита чугунная с ДТ большой застеклённой;
- там-же - ХК хлебопечка, возможно, "проточная" интегрированная и самоварник;
- в зале - камин теплоаккумулирующий;
Простенок - 0,6 м.
Какие будут предложения по отопительному "комбайну", коллеги?
 Размер файла:  6.36 КБ
 Просмотров:  34934 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2020, 04:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простенок - 0,6 м.
Конвективку комбайна наполнять дымовыми газами собираешься от топки с очажной плитой? Это же сажесборник конкретный.Хлебную камеру тоже собираешься греть из топки с плитой? А как собираешься перераспределять тепло по поверхности печного массива. Ведь в данной комбайновости много мест на поверхности -которые практически не буду нагреваться -только перераспределением от соседних кирпичей. Этот комбайн весь трещать будет. Виноват кто будет? Заказчик который "неправильно "топит? Пертапливает?. Это будет агрегат требующий постоянных ремонтом. С точки зрения теплотехники - тупая и ненадёжная конструкция.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2020, 04:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Трудящиеся массы" заходят прыгнуть в колодец и ты вместе с ними? А кто из печников возьмет эти идеи на вооружение. Чему учишь людей?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2020, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллега сделал
https://youtu.be/hfJ933YtiNI
Не пойдет такая.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2020, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladimir-krestyanin писал(а):
Коллега сделал
Не пойдет такая.
Покажу, рассмотрим, премного благодарю!
А нашего полку "комбайнёров" (с лёгкой руки В.В.С.) - прибыло!
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2020, 05:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллега сделал
Не пойдет такая.
Посмотрел -отличная конструкция. Очаг с плитой как дополнение -для приготовления еды и не основной топливник который греет всю конвективку.
СообщениеДобавлено: Сб 9 Апрель 2022, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллега сделал
Не пойдет такая.
А, ведь, автор комбайна недвусмысленно охарактеризовал кухонную часть комплекса, покрытую сверху чугунной плитой, как "отопительно-варочную"... Confused
СообщениеДобавлено: Сб 9 Апрель 2022, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
На согласованное место, в простенок, встала очередная сноповязалка...
 Размер файла:  24.81 КБ
 Просмотров:  312 раз(а)
 Размер файла:  70.02 КБ
 Просмотров:  226 раз(а)
 Размер файла:  47.11 КБ
 Просмотров:  196 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2022, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из "затерявшегося" Confused ... продолжение "сноповязалки" на 2-ром этаже Cool
В детской - что-бы было "где книжки на ночь читать у камелька"...
 Размер файла:  45.66 КБ
 Просмотров:  187 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2022, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
В смежной, спальной комнате...
 Размер файла:  38.26 КБ
 Просмотров:  163 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2022, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Написали "просто посоветоваться" - а возможно-ли жилую баню 2-х этажную отопить одной печью?"
Вот, с согласия, делюсь Эскизом...
 Размер файла:  68.27 КБ
 Просмотров:  286 раз(а)
 Размер файла:  33.95 КБ
 Просмотров:  113 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 11 Август 2025, 01:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не часто (а было бы желательно Confused , что-бы - очередь Confused ), но обращаются проектно-строительные организации (прорабы/посредники) с вариантами малоэтажных объектов, в которых необходима организация печного отопления без использования регистров ГВС на отопление, кроме подогрева на водоразбор.
Что можно отметить - проекты, соответствующие заголовку данного раздела, весьма большая редкость Sad
Но - не опускаем рук Razz
Присылаем сюда ссылки на "правильные" ПЛАНировки Razz
Всем читающим и размышляющим: всяких благ!!!
