Эту чушь я уже видел.
Когда вы уже научитесь работать с данными?
Типичный "индюшачий" ответ...
Если видел ролик с дровами, то спроецируй его на ролики с зерноотходами (с водой и без) и со стружкой... И посмотри не просто (между делом), а с калькулятором, с листиком бумаги и карандашиком...
Может быть и разглядишь, что происходит при одном и том же приборе учета...
Ну да, класс точности у него только третий, т.е. он прилично привирает, но даже по прибору с подобным классом точности виды различия в "горении"дров трех-пяти летней сушки и мусорных зерноотходов, которые у Вас и гореть то толком не будут, если загрузить их в ГОСТовскую топку...
Люди в Украине живут бедно и немногие могут себе позволить измерительную аппаратуру, потому опыты подобные Валериным производили и другие пользователи горелки ГВТТ... Единицы определяли теплопроизводительность по тепловому счетчику, а большинство грели емкость с водой и по градуснику (через теплоемкость воды) определяли теплотворность сгоревшего топлива... Причем все поголовно отмечали высочайшую эффективность способа, предложенного Валерой, которого всякие "высокозаумные индюки" пытались всячески обвинить в некомпетентности и нечистоплотности...
Потому извиняясь перед пользователями форума, хочу заявить, что Вы, тов. ВГ, с этого часа просто ИНДЮК...
Называть вас по другому, я просто не могу...
Машков Владимир
Вс 23 Август 2020, 06:51
Кольчугин, У Х О Д И !!!
Кольчугин
Вс 23 Август 2020, 07:06
Легкие побереги...
Они тебе ещё пригодятся, в 2024г....
Вс 23 Август 2020, 07:29
Зачем же так нервничать. Примите успокоительное.
Да пофиг какой у него класс. Можно и данным прибором получить около правильные значения, тем более что в нем есть архив который можно анализировать. Но дело даже и не в этом, для измерения есть методики которые выдают более-менее правильные результаты. Самое правильное это подавать в обратку теплоноситель стабильной температуры а подачу сливать в емкость в которой и измеряется вес и температура. В бытовых условиях достаточно трудно это осуществить, но если закрыть глаза на погрешности в 5-10% то можно установить стабильный поток(хотя это не совсем правильно для приборов учета тепла, они расчитаны именно на стабильную температуру и давление) и на нем снимать показания, учитывая инерционность системы.
Кольчугин
Вс 23 Август 2020, 10:13
А Вы на даты не смотрели? Дерево сжигалось 29.09.2019 и тогда же были сняты показания (начальные) а итоговые для расчета были сняты 09.10.2019 (с оговоркой, что забыл своевременно снять, но так как больше протопок не было, то и эти сгодятся)...
т.е.все что прошло через счетчик и плюс добавка на потери (с приличным запасом) было учтено в расчете... И не смотря на это вытянуто из прекрасно высушенных дров всего-навсего 75% от табличной теплотворной способности... Причем с продувкой... На естественной тяге результат много хуже... Если не учитывать потери и инерционность, то на естественной тяге получалась теплотворность сухих дров менее 2кВт/кг...
Как влияет класс точности на результаты можно понять проанализировав испытания производителей котла "Суворов" (ООО "Тройка, г. Тверь)... Они в нескольких испытаниях получили сверхединичный КИТ (коэф.использования топлива)на теплосчетчике со 2-м классом точности... Теперь будут переснимать ролики с испытаниями, но уже с использованием теплосчетчика 1-го класса точности...
т.е. если бы Валера использовал теплосчетчик с 1-м классом точности то результат на дровах был бы ещё хуже... Оно и понятно, т.к. не любят горящие дровишки соседства с водонаполненной стенкой, да и места для них в опыте Валеры крайне мало...
Но его целью не было максимальное вытягивание тепла из дров, а показ неэффективности применительно к его конкретному тепломодулю...
Вс 23 Август 2020, 10:39
Какой тяжелый случай, прямо клинический. Какое мне дело до дат? Да хоть через год снимайте.
Да хоть нулевой класс точности. Чем чаще дергаете насос тем больше показания уходят в плюс, ну не может прибор учитывать ваши телодвижения. Неужели не понятно выражаюсь? В случае со стружкой завышение в два раза. С дровами досмотрел до первого включения насоса, дальше и смотреть не стал.
ЗЫ. Неужели трудно привести тест без дергания насосом?
ЗЫЗЫ. В конце концов подцепите электрокотел в систему и замерьте по своему.
ЗЫЗЫЗЫ. Вы еще в газовый балон дрова запихайте и сравните.
Кольчугин
Вс 23 Август 2020, 17:21
Сказки... Ну или в Казахстане такие счетчики закупаются и устанавливаются...
Как нажатие на кнопку (просмотра) изменит показания, да ещё в большую сторону?
Бред...
Вс 23 Август 2020, 18:16
Бред...
Бредовы все ваши утверждения. Никогда такого не было и вот опять.
Какое нажатие, на какую кнопку? Проведите тест на одной скорости потока, не дергайте насосом. Не суйте свою липу.
Кольчугин
Вс 23 Август 2020, 18:59
Бред...
Какое дерганье насосом? Насос включается по датчику температуры,,, Чтобы избежать коррозии металла при выпадении конденсата...
При чем при работе ГВТТ насос включается в постоянную работу уже через пять минут после розжига и выключается через три-четыре часа после окончания работы горелки, т.к. кирпичи и сам теплоноситель содержат еще много тепла и насос гоняет теплоноситель до тех пор пока температура теплоносителя не опустится ниже 50*С (с учетом гестерезиса 48*С)...
т.е. при работе ГВТТ никакого завышения нет (т.к. насос не дергается)...
На дровах он действительно дергался при горении на естественной тяге, тогда согласно Вашему утверждению результаты завышены, но они завышены то только при горении дров, тогда получается что дрова 5-ти летней сушки не выдают и 2кВт/кг???
Валера не включает насос вручную... Он включается по сигналу датчика температуры теплоносителя... только он не завышает показатели, а занижает их, т.к. тепло расходуется на нагрев котлового контура, но в дом (через счетчик) не поступает (насос стоит) и соответственно счетчиком не учитывается (нет расхода, вычислитель даёт нулевую мощность)...
Так как при работе ГВТТ измеренный КИТ превышает теплотворную способность топлива в несколько раз, то Валере нет нужды учитывать эти потери, он их игнорирует (дарит критикам вроде Вас, чтобы лишний раз не голосили)...
Только Вы всё с ног на голову переворачиваете...
Мой Вам совет: не смотрите Вы фейков про Белоруссию!
Не берите пример с грязных полит-технологов (ФЕЙКИ!!!)...
PS. Включение насоса котлового контура по температуре теплоносителя котлового контура, для сведения, используется во всех "умных" котлах (с контролем управления горением) абсолютно всех мировых производителей котельного оборудования для бытового сектора...
Вам, как печнику возможно это в диковинку...
Кольчугин
Пн 24 Август 2020, 08:06
Вы помпу представляете? см. вложение
так вот чтобы дергать (как Вы выражаетесь) помпу (включать разные скорости), надо крутить переключатель...
Помпа у Валеры включается по достижении теплоносителем температуры в 50*С...
Чтобы не было тактования, применяется подмес, посредством смесительного узла типа laddomat 21...
Вы считаете что есть придурки способные сидеть и щелкать переключателем (красного цвета на рис.1)???
Размер файла:
172.08 КБ
Просмотров:
122 раз(а)
Размер файла:
67.31 КБ
Просмотров:
148 раз(а)
Пн 24 Август 2020, 13:33
Как я уже понял, продолжает обсуждаться вопрос, знакомый только трем-четырем специалистам.
Причем, видимо, это обсуждение длится годами на разных форумах?
Не знаю, что думают об этом печники, но мне лично совсем ничего не понятно.
Что такое КИТ? И при чем тут дергание насоса?
Поясните, пожалуйста, попроще в двух словах, о чем хоть идет речь?
Кольчугин
Пн 24 Август 2020, 17:06
КИТ это коэффициент использования топлива, т.е. насколько эффективно произошло сгорание топлива и является отношением полученного тепла к теоретическому (указанному в таблицах теплотворной способности)... Это в трактовке Валеры и Вадима (котлы Суворов)... Ещё это называют КПД по прямому балансу...
Дерганье насоса (термин ВГ) это когда насос включается по заданной температуре теплоносителя, вкачивает в контур более холодный теплоноситель и в следствии падения температуры отключается ...
Включение-отключение помпы (тактование) приводит к искажению показаний счетчика учета тепловой энергии, т.к. Q (тепловая энергия ) напрямую зависит от массового расхода и разности температур на входе и выходе из системы...
Q = M*(T1-T2)
Вот только ВГ утверждает что показания при этом растут, т.е расход падает, а показания растут... Что и объясняет по его мнению высокую эффективность горелки ГВТТ...
Помпа включается по температуре теплоносителя для того чтобы минимизировать выпадения конденсата, в процессе изменения температуры теплоносителя...
Пн 24 Август 2020, 19:27
А как этот КИТ замеряется?
*Только, просьба, обрисуйте суть без мелких деталей...
Вот у Вас, к примеру, топка ГВТТ. Как замерить КИТ абсолютно точно? И можно ли вообще?
И при чем тут упомянутые Вами дрова? ГВТТ на опилках?
Пн 24 Август 2020, 22:55
Посмотрел в Википедии. Там КИТ - это какой-то "министерский" показатель для ТЭЦ. Мы такие показатели ежегодно по заводам направляли в ГосПлан и в ЦСУ для госстатистики (как-то, наверно, социалистический прогресс рассчитывали по стране).
Как его мерить? Стандартов и методик не нашел.
Почему бы не определить обычный КПД (хоть по ГОСТ9817, хоть по ГОСТ33015, тем более, что они даже и Украиной приняты).
Зафиксировать на несколько часов скорость вращения шнека и расход воды.
И замерить КПД по расходу опилок, воды, дельта Т (как обычно).
Зачем эти "дергания"? Что они дают? Кроме путаницы...
*Кстати, какую температуру имеют в ГВТТ дымовые газы над кирпичами?
Кольчугин
Вт 25 Август 2020, 05:28
Замеряется счетчиком тепловой энергии...
Взвешивается топливо, в случае подачи топлива шнеком вычисляется производительность механизма топливоподачи... Зная количество использованного топлива по таблицам теплотворной способности определяется теоретическое количество тепла, содержащееся в топливе...
По средством теплового счетчика измеряется количество тепла передано посредством теплоносителя в систему отопления...
Точность не абсолютная, но вполне достаточная для объективной оценки эффективности как конкретного образца, так и метода в целом...
ГВТТ не только на опилках, но и на пеллетах, лузге, зерноотходах, щепе, косточках, полове... Всем том что можно подать шнеком...
Ролики с замерами эффективности сгорания зерноотходов (сухих и с добавлением воды), стружки представлены на канале Валерия Ивановича (я их приводил)... Год назад Валера снял пару роликов о работе на дровах, для сравнения (наглядности)...
Всё не голословно, а с цифрами...
Кольчугин
Вт 25 Август 2020, 05:44
Приведу результаты таких замеров от 2015г.:
"В этом испытании Николай получил теплотворность от свежей стружки- под 30мДж., что втрое превышает её показатели, исходя из стандартных величин (см. таблица теплотворности). Еще в теме на форуме “Країна майстрів” я произвел поверхностные расчеты тепловой мощности и теплотворности горелки изготовленной Николаем по моим чертежам.
В джоулях измеряется энергия и работа, а в Ваттах мощность. 1 Вт=Дж/с. 1 киловатт-час (кВтч) =3600000 Дж
Мы имеем объем тепло съёмника- 120литров воды.
4200 Дж. х 120л.= 504000Дж.
имеем разницу температур- 90гр.
имеем время нагрева- 21минуту.
Q = (m*с*dT)/t
Q = требуемая мощность охлаждения/нагрева в кВт
m = масса вещества в кг
c = удельная теплоёмкость (воды = 4,2)
dT = заданная разность температур в °C
t = время охлаждения/нагрева в секундах
Q=(120х90х4,2)/1260=36кВт
но если устранить недостатки (утеплить котел, установить шибер) то и за 15мин.- произойдет закипание.
Q=(120х90х4,2)/900=50,4кВт.
Определяем теплотворную величину топлива
(120х90х4,2)=45360 кДж
Для нагрева 120 литров воды на 90гр. необходимо 45,36 Мдж. На получение такой теплотворности было израсходовано (сожжено)- 1,5 кг стружки.
45,36/ 1.5= 30.24
Итого, с одного килограмма стружки- получаем 30,24 мДж.
Смотрим таблицу "Сравнительная таблица теплотворности некоторых видов топлива". Наши "показатели" не соответствуют показателям для древесины, выложенной в этой таблице- они гораздо больше, но еще в 19 веке Менделеев доказал теоретическими расчетами и лабораторными опытами- сущность такого результата.
После публикации данного опыта все критики дружно закричали, что необходимо замерять тепловым счетчиком...
Счетчик установлен... Результаты подтверждаются и со счетчиком...
Но теперь оказывается дёрганья насоса искажают результат!!!
При нагреве бочки расход не измеряется (нет дёрганий!)...
Измерений с термопарами не видел, т.к. не выдерживают термопары, да и врут на 150-200*С, Пирометр врет еще больше (1700-1750*С), только в другую сторону...
Массивные стальные прутки раскаляются очень быстро... Чугун выгорает на глазах с искрением...
Валера избегает разговоров о КПД, т.к. результаты не укладываются в привычные рамки...
Проведенные измерения по сути и есть определение КПД по методу прямого баланса...
Кстати многие котлостроители признают правильным именно прямой баланс, а не обратный...
Вт 25 Август 2020, 07:03
Реально? Так и посчитал?
По объему теплообменника при подаче 10гр и выходе 100гр?
Кольчугин
Вт 25 Август 2020, 07:21
Дурака не включайте!
Заправили систему (120л) водопроводной водой...
10*С начальная температура воды в системе...
За 21 минуту система закипела...
Вот реально и считайте...
