 Как снизить гидрофильность шамота? Следующая тема
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
СообщениеДобавлено: Пн 24 Август 2020, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Ляшенко писал(а):
Алексей, спасибо. При случае, если попадется на глаза где - прикуплю и сравню.
На счет очень плохого качества Вы как-то уж слишком. ГПС тоже очень плохого качества? С нею ведь та же самая петрушка на шамоте вылезает.
У терракота вязкость изумительная на мой взгляд. Ни убавить ни прибавить. Работать одно удовольствие. Ну и клеит не плохо. А вопрос с потерей влаги - да - не решен. Нужно какой-то компонент, блокирующий потерю влаги смесью, ввести.
Впрочем, вот уже совет есть по клеящей системе. Штудирую. Возможно, с той стороны и ответ на мой вопрос придет.
Насчёт плохого качества это не слишком, перепробовал практически все смеси которые есть на нашем рынке, терракот это просто ужас а не смесь
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пн 24 Август 2020, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну добавь уже процентов 15 от воды, жидкого стекла в раствор,или поэксперементируй с процентом, но опять же только для внутренней кладки,на внешней будут жуткие высолы.когда высохнет
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Андрей Kuzz
Регион: Пермский край
СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2020, 07:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Позвольте добавлю свои 5 копеек в тему?
Тоже рекомендую попробовать другой мертель. Терракотом пытался работать и мучился точь в точь как вы! К кирпичам не липнет, даже к замоченным и загрунтованным шликером.
Мертель не обязательно импортный, я рекомендую Пермский Redston. Шамотная топка на нём проработала год - никаких проблем, швы прочные. Работать им в удовольствие: я после мертеля Терракот с Редстоном просто начал получать удовольствие от работы, будто хлеб маслом мазал!
Что касается более совершенных технологий товарища Alarina: тоже очень заинтересован и хотел бы поддержать этот интересный опыт в строительстве своего котла.
 Размер файла:  20.87 КБ
 Просмотров:  186 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2020, 05:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо на добром слове. Вот, неделю назад заменили свод у топки немецкого котла ГВС. Родной был сделан из бетона, а потому разделил участь пушного зверька, даже не смотря на свою родословную.
 Размер файла:  105.19 КБ
 Просмотров:  174 раз(а)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Сб 26 Сентябрь 2020, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зашел на форум,без аккаунта,и без подсвеченных новых сообщений, смотрел по числу дня месяца,вот только перепутал сами месяцА,
Думал- ну вот,завод в подмосковье заработал, новое сообщение от alarin.
Подождем пока unknw unknw
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Сб 26 Сентябрь 2020, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заработал, с понедельника выпуск первой партии....
