 Что лучше для печи - топка побольше или топка поменьше? Следующая тема
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2020, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Кольчугин писал(а):
Там хаотически возникающие взаимодействия кислорода с горючими газами... Как там возможно образование оболочки?
Понятно.
Хотите сказать, что турбулентное диффузионное пламя является кинетическим...
Нет не совсем кинетическим, что-то среднее... Скорее сильно турбулентным...
По человечески просим, товарищ Кольчугин! Отрекитесь от 300%! Радость
И пожмем друг другу руки... Very Happy
Вот франмент моего расчета эффективности работы ГВТТ на стружке:
300% там конечно не будет, если всё корректно измерять, но последний ролик показывает истинный процент если правильно посчитать, а не так как это сделал Валера...
Вот копия его пояснения (черным) с моей корректировкой (красным):
"Сказочные показатели горелки ГВТТ- ложь или правда? ... Но на днях, один знакомый товарищ, по собственной инициативе- привез мне несколько мешков стружки со столярки (важный момент!!!). А мне то, уже давным давно, еще в прошлые годы, в личных переписках, многие пользователи просили показать работу ГВТТ на стандартном для них топливе- стружке или опилке. Вот я и решил выполнить их просьбу- и не только погонять горелку ГВТТ на стружке, но и заснять показатели с теплового счетчика…
Расчет тепловой мощности на отходах столярки- опил+стружка. Подача-0,2сек Пауза-15сек Проверка потребления топлива показала, что за 10оборотов шнека подается 0,5кг опилок(стружки). То есть, за 1оборот подается 0,05кгстружки Значит, за 20 оборотов шнека подастся 1кг стружки Сколько подается стружки за 1 час? При подачи в 0,2сек-полный оборот происходит за 9 включений. Итого 15сек Х 9=135сек За 135сек происходит полный оборот шнека За одну минуту происходит 60/135=0,444 оборота За 1час происходит 60мин Х 0,444об=26,64оборота. Зная, что за 1оборот подается 0,05кг- высчитываем потребление стружки за 1 час- 26,64 Х 0,05кг = 1,332кг стружки Высчитываем количества “тепла” полученного с 1 кг стружки в киловаттах. Начальные показатели на тепловом счетчике были- 15,924 гКл. Оконечные- 15,967гКл. Всего получили 15,967-15,924=43 мКл Для перевода в киловатты умножаем эту величину на 1,12 43х1,12=48,6кВт Для более достоверных показателей, к этим цифрам необходимо приплюсовать теплопотери, которые излучает сам корпус горелки ГВТТ на обогрев улицы. Площадь поверхности этого изделия составляет 0,53кв. метра. И раскалена до 300-450гр. Я ни когда не закрываю свой кайбаш-котельную. В первый год я когда то закрыл её, а через час подошёл проверить работу ГВТТ- и ужаснулся. Там всё было “раскалено”. К стенам- не притронуться, ибо все горячим было, а кабеля- обвисли от перегрева. И это- в зимние морозы… По этому я всех предупреждал, что если ставите тепломодуль в помещении- там будет жарко только от корпуса самой горелки… Тепловая мощность излучения от корпуса этой горелки ~ 1-2кВт. В данном случае, когда я сжигал стружку на очень слабых режимах горения, и когда тепловой счетчик показывал передачу тепловой энергии на сам дом всего под 6-8кВт,- температура на корпусе была так же не высока, всего под 300гр. Но и этой величины хватит, что бы при расчетах получить излучаемую корпусом ГВТТ мощность не менее 1 кВт в час. А горелка отработала 6 часов, вот и дополнительные 6кВт нужно приплюсовывать к показателям 48,6кВт, которые чисто ушли на обогрев дома. Значит в среднем, при сжигании 8кг стружки, горелка ГВТТ вытянула~ 54кВт. За 6 часов сожгли 1,332кг Х 6ч= 7,992кг. А это – чуть больше 1 полного мешка утрамбованной стружки. При высыпании того мешка в топливный бункер- объем стружки увеличивается почти в два раза. Высчитываем тепловую мощность, полученную на ГВТТ с 1кг стружки, без учета теплопотерь на излучение корпусом горелки (дабы психоприпадашные диванные троли с интернет ресурсов- могли спать спокойно, а не исходить желчью…) 48,6кВт/7,992кг=6,08кВт с 1 кг. (если учесть уличные теплопотери, то получим 65,6/7,992 = 8,208 кВт*час) Этот результат в ТРИ раза превышает данные из таблицы теплотворности
А если правильно посчитать, т.е. не 2кВТ*часа, а 5кВт*часов с 1 кг сухой (после камеры) стружки (СТОЛЯРКА!!!), то получим (с учетом корректировок расчета самим Валерой):
8,208 кВт / 5 кВт = 1,64 т.е. превышение всего в 1,5 раза!!!
подтверждают показатели тепловой мощности, полученные форумчанином Николай69 с его ГВТТ, с форума КэМэ еще ПЯТЬ лет тому назад. У него так же, втрое получилось тогда превысить эти показатели. Если кто то посчитает, что это были “запредельные” мощности изо- эндотермических реакций на ГВТТ, то с уверенностью отвечу- НЕТ. Раздув я не регулировал, он оставался в своих настройках (профилях патрубка)- под старое топливо (отходы с олийни, мусор, щепа и пр. пр. пр.). Но под опилку и стружку, для идеальной работы ГВТТ- нужен свой профиль на патрубке, который не будет разрушать воздушным потоком коксовый слой. И это далеко не всё. При работе с водяным газом (прошу идиотов не путать его с водой)- мощность горения будет увеличена. И это уже было доказано и продемонстрировано ещё 3-4 года тому назад- другими пользователями ГВТТ (МИД1970, Петрович- Михаил Девяткин и Петр Федоляк). p.s. Меня совершенно не удивили результаты этого эксперимента. Я удивлялся своей горелки- 10 лет тому назад. Но в сентябре я провел пару раз эксперименты с дровами, сжигая их в своем тепломодуле без ГВТТ. Причем на разных режимах горения,- и на естественной тяге и на раздуве. Полученные показатели с теплового счетчика меня тогда сильно поразили... Будет свободное время- поделюсь видео роликами по сжиганию дров. Тогда не только мне, но и всем пользователям откроются "моменты истины" о ТТК..."
Сравнение должно быть корректным!!!
Вот 50%-е превышение и есть тот эффект, что даёт высокая температура и улучшенные условия для сгорания не твердого топлива, но горючих газов!
Правда в остальных опытах тепла получено больше, особенно с добавлением воды
Потому превышение есть! не триста % конечно, но 150-200% может выходить
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2020, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
среднем, при сжигании 8кг стружки, горелка ГВТТ вытянула~ 54кВт.час. За 6 часов сожгли 1,332кг Х 6ч= 7,992кг. А это – чуть больше 1 полного мешка утрамбованной стружки. При высыпании того мешка в топливный бункер - объем стружки увеличивается почти в два раза.
Все это ясно. Уже обсуждали.
Надо было исходный мешок взвешивать. А не по 1,332 рассчитывать его вес.
Тарировка (калибровка) шнека, видимо, не правильна.
*Плюс, там о Гкал что-то говорили... Коли и по дровам превышение.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2020, 03:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я Вас огорчу, но и тарировка шнека и перевод из калорий в киловаты тоже правильные...
Как и закон сохранения энергии...
Всё правильно... Только нет данных с лабораторных сжиганий аналогичного топлива... Если бы они были, то результаты были бы скромнее, но тоже сверх-единичные...
Почему? Потому что не возможно создать в бомбе условий аналогичных условиям в горелке ГВТТ для сжигания пиролизных и генераторных газов, а именно :
1) сжигать горячие ГГ и ПГ в раскаленном воздухе...
2)повторно использовать энергию (по средством регенерации) заключенную в продуктах горения
Проследите цепочки:
а) СО+1/2О2 = СО2------ С+СО2 = 2СО----2СО+О2
по Гессу равно С+О2, но как меняются и влияют условия протекания реакции, а главное откуда забирается т.н. тепловая энергия, и забирается ли вообще?
Наука на этот счет либо молчит, либо тупо ссылается на Гесса (дяденьку из позапрошлого века)...
б) Н2+1/2О2 = Н2О-----С+Н2О = Н2+СО----с сжиганием газов...
по Гессу тоже вроде как равно, но если считать по низшей теплоте сгорания... А почему не по высшей??? Ведь потерь энергии на нагрев воды горячими газами (для условий сгорания в основном (внешнем) факеле) нет!!! И вот тут согласно закона сохранения энергии начинает вырисовываться разница в пользу сверх-единичности...
Ну и главное, Валера сравнивает эффективность сжигания!!!
Когда он говорит о КПД, то ВСЕГДА считает от 100%, потому что как минимум есть потери с теплом уходящих газов... Он констатирует что основной метод тепломассопереноса в горелке КОНВЕКТИВНЫЙ, а конвекция даёт в тепломассопереносе не более 40% (камень в "ракетный"огород)... В горелке происходит снятие лишь только ЧАСТИ лучевого тепла с верхнего факела...
Так что нет КПД более 100%, есть высочайшая эффективность сжигания... Согласно этой НОВОЙ планке, нет КПД ИМПОРТНЫХ горелок в 92-97%, нет КПД печек в 80%... Есть крайне низкие КПД Ваших печек, моего котла FACI, хваленых "ракет"!!!
Вот это есть реальность!!!
Наверное по этому я, в своих рассуждениях и стараюсь не применять термин КПД по методу прямого баланса, заменяя его КИТ (коэффициентом использования топлива)!!!
Поэтому и Валера НИКОГДА НЕ ГОВОРИТ О ИЗМЕРЕНИИ КПД!!!
Понятно.
Во внешнем факеле пламени практически нет, хотя горение диффузионное, во внутреннем факеле - что-то среднее между кинетическим и диффузионным, хотя ближе к диффузионному...
Необходимы тщательные исследования, чтобы дать ответы на все "ЧТО и ПОЧЕМУ?"...
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2020, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
Я Вас огорчу...
Ясно. За чужие калибровки Вы готовы и на костер...
Хорошо, что хоть закон сохранения энергии стали признавать.
Мол, причина в занижении теплоты сгорания в калориметрической бомбе.
Честно говоря, посмотрев когда-то на уничтожение отходов подрывом на полигонах, я тоже разочаровался во взрывах. Все бочки-банки-склянки разлетаются, облако горения в дыму и в цветах нехороших. Да и теплота сгорания тротила мизерная, распыляет лишь механически все в стороны, а догорит ли что в воздухе - не ясно...
Насчет лучистого тепла не совсем понял, но согласен полностью.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2020, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто я знаю о шнековой подаче и её калибровках не гипотетически...
и цифры режимов этой подачи говорят о эффективности гораздо больше,чем Вам, не имевшим с этим дела...
В невозможности воспроизвести более экономически (с точки зрения тепловыделения) обоснованный метод...
т.е. в несовершенстве прибора...
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2020, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
К чужой калибровке, между прочим, Вы лично совсем не при чем.
Но тем не менее, полезно было бы знать, что Вы думаете о шнеках...
Почему Вы считаете, что массовое количество поданных в горелку опилок зависит только от числа оборотов шнека и не зависит от скорости вращения шнека, от наличия импульсных толчков шнека, от степени уплотнения на выходе (зависящего от факта "обжига" торца, как Вы говорили) и т.п...
Кстати, скорость подачи по стенке значительно больше, чем на оси, что применяется при использовании шнеков как смесителей.
Почему Вы не хотите проверить это просто массовому расходу опилок в бункере за время огневого эксперимента.
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2020, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потому что тогда не о чем будет проповедовать, а Валера потеряет монетизацию.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2020, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потому что здесь точность гораздо ниже, придется делать десятки опытов и выводить средний показатель...
А вообще, г-н прораб, Вас кто-то силой заставляет читать (слушать проповедь)? Вы отбываете повинность?
Не нравится на читайте! Вас никто не держит...
Или Вам больше сказать нечего, кроме как попытаться уколоть?
Так это свидетельствует о недостатке умственных способностей...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Вс 30 Август 2020, 12:52), всего редактировалось 1 раз
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2020, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Количество опилок зависит только от степени наполнения межвиткового пространства... Опилки - легкое топливо, потому уплотнение от собственного веса и веса топлива в бункере минимально то что просыпалось в межвитковое пространство то и попадет в горелку...
Мотор-редукторы выбираются таких моделей, которые создают высокий крутящий момент с при низкой скорости вращения...
Высокая скорость подачи топлива, а также резкость не только не нужны в ГВТТ, а наоборот вредны, т.к. могут разрушить коксовый слой...
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2020, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эх, было бы куда просыпаться... Very Happy
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2020, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Падать есть куда
 Размер файла:  178.88 КБ
 Просмотров:  146 раз(а)
 Размер файла:  162.38 КБ
 Просмотров:  130 раз(а)
 Размер файла:  84.04 КБ
 Просмотров:  119 раз(а)
 Размер файла:  109.49 КБ
 Просмотров:  126 раз(а)
 Размер файла:  84.85 КБ
 Просмотров:  132 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2020, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эх, было бы куда просыпаться... :D
Падать есть куда
Все это не о том.
Я, в частности, имел в виду, что опилки не должны вращаться со шнеком.
Но для печников это всё не очень актуально. Так что...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2020, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Падать есть куда
Все это не о том.
И всё-таки она вертится!!!
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2020, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
300% там
Месье Кольчугин, может хватит, на основе бредовых расчетов вашего божка, делать далеко идущие выводы? А на основе этих выводов делать не менее бредовые заявления? Включите мозг, хоть на секунду. Smile
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2020, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
300% там
Мусью Индюк, у Вас хватает ума только фразы из контекста дергать и коверкать смысл сказанного...
Потому... Ещё один такой высер и Вы в игноре...
Надоел Ваш фейковый бред...
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2020, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересный вы человек. Вам уже прямым текстом намекают на ошибки, но вы тылдоните одно и то же. Smile
Может все таки отбросьте " великую правду Валеры", постройте в конце концов себе эту горелку и протестируйте. Я вас уверяю, те самые 300% превратятся в 30%, не более. Smile
Я же уже давал пример над которым даже НИИ по началу офигели. А здесь то уже прямой строкой понятны ваши бзики. Первый случай с горелкой Николая, Валера волевым решением принял, что 10кг=1.5кг. Никто ничего не мерил и не нужно здесь врак, ветка еще жива. Второй случай абсолютно неграмотное пользование теплосчетчиком. Smile
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2020, 05:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Говорите ветка на КМ (Краина майстрив) ещё жива?
Да жива... Я в отличии от Вас не только читал, но и писал в этой ветке, и как живой участник этой дискуссии могу вам заявить, что Энке и Ваютич (модераторы этого форума), делают ВСЁ для того чтобы всячески обгадить горелку ГВТТ... В Этом им активно помогают Владмир (Вова Миргородский из Харькова), Таиров (Крымский татарин из Антальи) и бешенный Паша Лобанов (Msattey)... Меня блокировали на сроки до полу-года только за термин ВТГ... Прямо так и писали: "Скажешь ещё раз ВТГ или ГВТТ - сразу бан!!!"... Cейчас эти фрагменты вырезаны и удалены...
Там всё вырезано и подчищено таким образом, чтобы простые читатели как можно раньше из этой темы свалили...
Всё ценное оттуда давно удалено... Потому Валера вышел со всех форумов (ФХ и КМ), а Синти закрыл тот самый Николай, опыт которого обсчитывал Валера, потому как у этого придурка так и не хватило ума сделать шнек так как ему советовал Валера...
Вот он сначала заблокировал всех активных участников того форума, а потом и вовсе закрыл его... На созданный специально под Валеру форум Созидатель, Валера уже не пошел... Предпочтя форумам You-tube - канал...
PS. Складывается впечатление, что Вы либо дурак, либо на содержании у Энки и Ваютича...
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2020, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. все дураки, одни вы с Валерой умные? Smile
Или всё таки дадите факты а не бредовые объяснения и отговорки тоже не менее бредовые. Smile
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2020, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Результаты приведены в роликах по испытаниям (если лень смотреть внимательно - под роликами есть текстовые пояснения)...
По теплосчетчику уже писал, что дурак именно Вы, как и в отношении 10кг, преобразованных в 1,5кг...
Это только Ваше подслеповатое сознание не может осознать того, что из 10 кг засыпанного топлива сгорело только 1,5 кг, а остальное (8,5кг) осталось (трубе шнековой подачи и бункере)... И 1,5 кг это разница, которая и дала нагрев 120 л на 90*С...
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2020, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ёксель... А там Вас за что?
