 Что лучше для печи - топка побольше или топка поменьше? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
vladgri писал(а):
Так сделайте уже честные тесты и опровергните МОЕ ВРАНЬЁ. Smile
Кольчугин писал(а):
Честных тестов уже 4 (четыре, Карл!!!)...
Будут ещё!!!
Враньё это твоя сущность... Это навсегда...
Я говорю про честные тесты а не про эту лабуду. Вы же на своё враньё усугубляете ещё большим враньём и детсадовскими отмазками типа "сам дарак". Smile
Поэтому вас и повычеркивали со всех площадок где вы успели "наследить". Smile
ЗЫ. Вам уже давали два госта/стандарта по тестам. Сделайте по уму
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хельм писал(а):
Речь о горелке такого типа:
Всё в этом устройстве гармонично, органично и не прибавить и не отнять. В номинациях "простота исполнения", "компактность", "эффективность" - первое место однозначно среди всех решений для опилок и пеллет. Воздух подаётся идеально.
Хельм в нескольких устройствах устраивал такую подачу воздуха и был потрясён динамикой процесса, но, так как динамика и достижение Т не единственные условия технологического процесса, то Хельм не продолжил использование такой подачи воздуха. Но сейчас наверное к этому вернётся. Есть как раз устройство с редуктором и с частотником, глиномялка называется, с быстросменным валом-шнеком. Поменять корпус и шнек час делов. В октябре наверное будет минутка и будет новый испытательный стенд, тогда и проверим. Фишка тут вся именно в кольцевой подаче воздуха,все остальное вторично, третично и вспомогательно.
Подачу ВВ можно сделать и кольцевой, но пока только двухсторонняя (рис.1, 3)...
Подача первички (рис.2)...
 Размер файла:  213.53 КБ
 Просмотров:  109 раз(а)
.PNG
 Размер файла:  392.74 КБ
 Просмотров:  112 раз(а)
.PNG
.PNG
 Размер файла:  695.05 КБ
 Просмотров:  113 раз(а)
.PNG
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
alarin писал(а):
Ошибаешься ты Гена, а Валера просто дурит народ. свистит, даже на видео слышно.... Smile Показывает эффектную видюшку, а потом навешивает лапшу на развесистые уши. Радость
Андрей,
1) У Валеры куча видео с 2013 года, с возможностью всё подробно рассмотреть как изнутри, так и снаружи... У Вас показания стрелки прибора (работающего? нет?)
2) Многочисленные измерения эффективности, как на основании нагрева воды определенного объема, так и на основании теплового счетчика... У Вас ни одного...
3) Кроме Валеры есть рабочие образцы его последователей... Столь же эффективные... Соответственно есть статистика использования топлива (с горелкой в сравнении с другими устройствами), которая свидетельствует в пользу Валеры...
4) Нездоровые нападки с Вашей стороны и полное отсутствие таковых со стороны Валеры...
Он читает и ФХ и Строителей... Этот он не читает, т.к. отсутствует тема с горелкой ГВТТ и поисковики вряд ли выведут его на данную тему, хотя по текстовке может и показать на какой-нибудь 20-й странице...
Напрашивается определенные сравнения, увы не в Вашу пользу...
alarin писал(а):
Горелка на рисунке не правильно спроектирована. ВВ просто охлаждает газы. Камера дожига маленькая и не способна удержать во времени объем ТВС. ПВ подается под низ топлива, но не имеет управления. Какое количество ПВ надо подать? Никто не ведает. В общем все как всегда. Делаем от фонаря.....
Вы не знаете всего проекта, потому суждение о неправильности несколько преждевременно...
На видео показана горелка подобного типа, работающая только на первичном воздухе... Вторичный - море воздуха, окружающего (и охлаждающего) факел...
Валера пару дней позанимался этой горелкой, а потом забросил - УЖАСНУЛСЯ РАСХОДУ(!!!) + ясно осознавал сопутствующие проблемы...
Рисуночки - это мой вариант пиролизной горелки для бурого угля (травы, соломы, половы, камыша и т.д.)...
Могу сказать, что Ваши постулаты о температуре (из темы Хельма) как способе управления горением и тем более газовыделением работают и в этой горелке...
ВВ конечно охлаждает, даже подогретый (с допингом по "сумашедшему" Паше)... ПВ, кстати также с допингом... Но назовите мне хоть одну причину, по которой горелка не будет работать...
Управление воздухами, а также механизмом топливоподачи на схемах не показано, т.к. стандартное на базе существующих контроллеров, как польских, так и наших российских ("ДомАвтоматика" г.Красноярск и Леши Четвергова г.Кемерово)...
Камера дожига составляет 1/10 часть номинального объема факела...
Это концепция не Ваша (райзерная), это концепция моя и Валеры... её работоспособность, а главное ЭФФЕКТИВНОСТЬ (помним лучевое!!!) хорошо видно на примере работы ГВТТ... т.е. концепция обкатана не одной пятилеткой...
А разве я писал, что не будет работать? У Валеры работает, но не с указанной им эффективностью. Горелка на рисунке будет дымить, а после нагрева выдавать повышенное СО. Свою горелку я сравниваю с теорией, а не с Валерой и считаю, что если работа горелки следует ей, то и эффективность будет соответствующей. Я вполне допускаю, что ГВТТ очень эффективная, но в пределах, которые ей отпускают ТД ФХ. Нет никакого превышения теплотворной способности топлива. Опыт с теплосчетчиком, тот, который мне показали - либо сознательное надувательство, либо неправильная постановка. Я про горение колбасы и 15 минутный расчет.
Так, что сравнение идет не со мной, а с ТД, а там счет будет всегда в пользу ТД. Игнор этого факта и противоречащие опыты говорят о несостоятельности или непорядочности автора. Третьего не дано. Несостоятельность не говорит о талантливости Валеры, но к сожалению понты обнуляют его достоинства. Так, что Геннадий прошу не расширять в мой адрес свою критику, у меня вполне обозначенная тропинка в этом диспуте и не надо на нее подвешивать свои домыслы.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свежий скрин с ФХ...
И так на всех площадках...
Я же говорю, что я везде!!!
.PNG
 Размер файла:  152.14 КБ
 Просмотров:  153 раз(а)
.PNG
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть геометрия Евклидова, а есть Лобачевского. И если "гео" и "метрия" допускают такую широту мысли, то уж в одном только слове «термо» содержится стопятьсот разных отличающихся друг от друга «геометрий Лобачевского». А если слово «термо» дополнительно усилить словом «динамика», то те стопятьсот нужно помножить на эти стопятьсот, и тогда, наверное тогда, можно будет увидеть маленькую часть той интересной и потрясающей картины которую может изобразить эта самая динамика.
Последний раз редактировалось: Хельм (Пт 4 Сентябрь 2020, 09:39), всего редактировалось 2 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Кольчугин писал(а):
Андрей,
Я уже неоднократно говорил, что нет понтов у Валеры и прочих... Многочисленная (уже!!!) статистика говорит о том что рамки экономичности давно вышли за единицу теплотворной способности топлива измеренной в кал.бомбе... Я считал, что объяснил почему...
Таблицы требуют коррекции...
Валера не ученый, так что претензии к науке...
Пускай изобретают способ как с лабораторной точностью произвести и измерить теплотворную способность топлива, сжигаемого по методике Валеры... Что это будет не знаю, но точно не кал.бомба!
По поводу пиролизной горелки...
Существует много аналогов в стали (Pereko например или Zota Стаханов), чугуне (Энергия Авто от Ромы из Рубцовска, например), только они не пиролизные а слоевые... А вот в кирпиче только у Валеры и моя (вроде Reba хотел так же попробовать)... Что позволяет запускать механизм термолиза от разогретой кирпичной стенки!!!
Причем кирпич у Валеры - простой строительный (т.н. красный)... Это к вопросу себестоимости...
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не надо ничего пересматривать, все в таблицах приблизительно верно. Я бы например еще мог допустить объяснение, которое не противоречит ТД. Например, что часть тепла идет на совершение работы (райзер), а в ВГТТ эту работу совершает компрессор. Поэтому теплосчетчик у меня будет показывать меньше, чем у Валеры. Еще момент, у меня теплоемкость мала, но не исчезающе. А в Горелке тепло сдувается со стенок. Поэтому мой теплосчетчик тоже будет показывать меньше, в измерительном интервале 15 минут. Но суммарно тепло через какое то время сойдется. Вот такое объяснение еще куда не шло, но менять таблицы, пусть и приблизительные, это уже перебор.
П С я потому и написал, что если тепло добывать из дерева трением, то можно и 500% КПД получить. Ведь электричество будет считать электросчетчик, а его тепловой эквивалент уже пойдет в зачет теплосчетчику. У меня к моему теплу можно прибавить 20 Вт, это мощность, потребляемая кулерами....0,1% от тепловой...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Мозги твои требуют коррекции. Если они ещё остались. Smile
Раньше только кудахтал, да соплями красными размахивал, теперь похоже еще и помет попер...
Мне в этом годе навозу не требуется...
Жалко нет инструмента для игнорирования...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) ГВТТ (не ВГТТ) - Горелка с ВысокоТемпературной Топкой...
2) нет в ней компрессора... Есть напорный вентилятор... Может работать от пылесоса Ракета...
3) 15 минут горелка Валеры не работала ни в одном ролике с теплосчетчиком...
4) теплоемкость горелки ГВТТ выше чем Вашей ракетной, соответственно тепло отдавать будет дольше...
Так что не сойдется, т.к. эффективность разная... Сильно разная...
Такая, что вся таблица теплотворной способности топлива полетела в тар-тара-ры!!!
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин тест давай. А может у тебя Кольчугин и нет никакой ГВТТ? Ведь правда, нету? Чего же ты тогда пургу несешь, если её в глаза не видел? Smile
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот этот факт и есть основополагающий шарлатанства. Я уже и немецкий опилочный котел с управлением по температуре и лямбда зонда приводил. Та же шнековая подача, наддув ПВ и управляемый наддув ВВ. Не дают немцы 300% КПД. Все у них в рамках и таблицах. Котел ГВС кстати.
ПС Посмотри Гена на их сайте, очень интересное решение - цепной колосник для удаления золы. ГВТТ с ее выдуванием пыли не пройдет по экологии, т е никто ее не допустит к широкому применению.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Небось слюной уже весь монитор заплевал. Smile
Странно, что индюк прозрел (о том что у меня её пока нет)...
Я вроде уже раз сто говорил, что ГВТТ в авторском варианте на угле не работала ни у кого...
А у меня предпочтительное топливо уголь...
Делать буду (когда буду) 2 экземпляра... Один из них экспериментальный УГОЛЬНЫЙ...
Вы что ковидные все? Какой теплосчетчик? Smile
Если будешь измерять как Валера, у тебя тоже 300% набежит. А если переключений на пару раз больше будет, так и все 500%. Smile
Кто придумал теплосчетчиком измерять систему, которая изначально нестабильна? У того же Валеры в системе 450 литров воды и что бы, при включении насоса, наступил тепловой баланс нужно время, что бы эту воду хотя бы перемешать. При подаче насоса 700 литров в час это порядка 40 минут. И все это время будут завышенные показания прибора минимум в 10 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня СО ЕЦ..... Smile
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы все равно не советовал теплосчетчиком измерять. Или по крайней мере можно вытащить архив из теплосчетчика и интегрировать данные. Счетчик тупо считает по среднему. Smile
Кольчугин
Видел я это не раз...
Андрей, ни один из агрегатов, работающий на принципах слоевого горения (печь, горелка, хоть немецкая, хоть австрийская, хоть американская) или пиролизного горения (пиролизно-газогенераторные или ракетные) НИКОГДА не дадут превышения по стравнению с таблицами...
Потому что процесс горения организован НЕПРАВИЛЬНО!!!
Во внутреннем факеле ГВТТ нет продуктов горения, т.к. они преобразуются 100% в горючие газы...
Помните я говорил ВВШ о том что атом углерода используется в генерации тепла не один раз а в среднем минимум 2 раза? Да и Вам про это говорил и рисовал и формулы писал и на пальцах размаячивал...
Во всех печках, горелках, пиролизниках этого нет... И не будет...
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чего не 20? Слабо? Smile
Тогда таблицу нужно будет на 3000% увеличивать. Smile
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если решишь задачу с сепарацией и эвакуацией перегретого азота, то можно замахнуться на что то более весомое, но только вполне хватает и 2 раз, т.к. углерод конечен
С+СО2 = 2СО
А таблица, это не по адресу...
Это к ученым... Они за это деньги получают...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Пт 4 Сентябрь 2020, 11:16), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
С+СО2 = 2СО
А прямой угол, в военное время, достигает 100гр. Smile
Ты неисправим. Мы тебя потеряли. Smile
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
С+СО2 = 2СО
У средне-азиатских строителей, которые на Хилке стоят, он в мирное время в этих пределах...
Да и в ваших краях похоже в таком же допуске:
https://www.youtube.com/watch?v=5cajw74b-S4
Так что Вы у себя порядок наведите... Smile
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Пт 4 Сентябрь 2020, 12:52), всего редактировалось 1 раз
