 Неудачная конструкция Следующая тема
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Вс 6 Апрель 2008, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парамоша. Все нормально. Г-ну Карелину послано предложение опровергнуть критику. С Ильёй я связался на тот случай, что если Карелин не читает форум. Карелин ответил мне лично .Ответ Вам не понравится, поэтому разглашать не буду. Вопрос исчерпан. Если только, кто-то не захочет улучшить , в общем-то красивый печной комплекс, кстати как Вы, сударь и предлогаете.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Апрель 2008, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно не только теоретически, но и практически улучшить данный комплекс, правда с переводом печи на систему СДГ..
как уже говорилось выше, необходимо стенки камина сделать стенками печи и прогреть их от топке, независимо от работы самого камина
таких конструкций реализовано достаточно, см. например http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=46&sf=2
Image___Image
здесь стенки камина являются дымовыми каналами печи и составляют единое целое всей конструкции очага.
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Апрель 2008, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Евгений .Буду изучать. А как Вы считаете. При постройке ,ведь возможно повернуть лежанку на 90гр. Вдоль плиты и камина, а то она очень вытарчивает и по- половым балкам не проходит. Это план .Труба в углу, по диагонали от плиты.
 Размер файла:  47 КБ
 Просмотров:  1100 раз(а)
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 14 Май 2008, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как немцы говорят: шайзе...
Дед Юра
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Май 2008, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простите, Юрий. Нихт ферштейн. Je parle franse.***А перекладка печи застопорилась видимо на год. Т.к. транспорт встал до середины августа, а там уже и время не будет ,что б успеть до холодов. Зато хоть можно вариант выбрать Very Happy
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 15 Май 2008, 04:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не кладу Печи Кузнецова и не могу судить о них...
Дед Юра
