 Отопительная конвективная печь с х.к. Следующая тема
Иван_Жирохов
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2016, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил Рожков писал(а):
Вертикальные швы не запиливал. А надо? Солдатики в горизонтальных швах перекрывают вертикальные швы, тем самым удержат швы от расхождения. ИМХО.
А в углах Вы делали, я так понимаю, заход на пол кирпича солдатиком?
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Вс 27 Сентябрь 2020, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отопительная печь с хк и конвекцией. Для дачи
Печь второго этажа
 Размер файла:  63.49 КБ
 Просмотров:  198 раз(а)
Печь первого этажа
 Размер файла:  87.77 КБ
 Просмотров:  248 раз(а)
 Размер файла:  111 КБ
 Просмотров:  221 раз(а)
 Размер файла:  78.22 КБ
 Просмотров:  208 раз(а)
 Размер файла:  110.37 КБ
 Просмотров:  230 раз(а)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2020, 00:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точных замеров времени прогрева пока нет. Печь недавно построена, на данный момент просушенна и используется по выходным. Я постараюсь съездить и замерить интересующие Вас величины, но не обещаю, что завтра.
Просохла печь то?)))
Как с замерами?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2020, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как работает то????
