 Буржуйка на керамический schiedel Следующая тема
Sedych333
СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2020, 07:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дорогие печники, интересует вопрос о возможности присединения к керамическому дымоходу schiedel буржуйки plamen aria. Собственно вопрос тут в том выдержит ли керамика по сути прямоток высокотемпературных печных газов или не рисковать?
СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2020, 08:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
В любом случае вы подключаете через 1.0-1.5 метра одностенной трубы, которая сбросит часть температуры, да и Шидель есть Т600, т.е. испытания на 700*С проходил. Второе, печь не банная, поэтому горение будет максимально спокойным.
Sedych333
СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2020, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой конкретно дымоход у меня не знаю, дело в том что я покупал дымоходную систему awt, а они недавно начали комплектовать свои дымоходы керамикой от schiedel, на части труб есть маркировка на части нет, скорее всего эта керамика на 700 С не рассчитана, в дальнейшем планирую заменить буржуйку на полноценную кирпичную печь на фото привожу маркировку трубы, спасибо большое за ответ.
 Размер файла:  687.36 КБ
 Просмотров:  248 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2020, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
ваша труба до 600*С, устойчива к горению сажи, сухой режим
Sedych333
СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2020, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что понимается под сухим режимом?
СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2020, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
сухой режим эксплуатации - температура внутренней стенки трубы выше точки росы
