 КИК 34 и регистр сверху... Следующая тема
SergP
Регион: на юго-запд от Питера
СообщениеДобавлено: Пт 9 Май 2008, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всех с майскими праздниками!Very Happy
Планирую заказать котел КИК34 с водяным отоплением, сам котел будет находится в цокольном этаже. Но почитав и поразмыслив Радость решил спросить по поводу размещения регистров котла. По моему мнению если регистр разместить вверху (см картинку), то тепла регистр получит больше после окончания топки котла, чем в стандартном варианте (сбоку). Можно ли это сделать в КИК 34? Размер под печь 2*2 метра и высота до потолка 2 метра. smaile А еще лучше два регистра - будет больше вариантов на случай холодной зимы... Cool
вариант котла с двумя регистрами
 Размер файла:  57.55 КБ
 Просмотров:  1017 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 10 Май 2008, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предложенные варианты котлов испытаны и проверенны. Все работает отлично. Хотите индивидуальный проект? Планировка отпаливаемых помещений, место расположения котла, высоты, балки перекрытия, страпильные ноги крыши, всё в электронном виде на e-mail. По срокам, увы... ничего сказать не смогу...
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 10 Май 2008, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
SergP похоже праздники прошли успешно! Загляните в порядовку автора! А так если звёзды зажигают...
SergP
СообщениеДобавлено: Пн 12 Май 2008, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хм, не понял - куда заглянуть, кто автор,unknw где звезды... Весельчак
Солидный
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Пн 12 Май 2008, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если рассматривать физику процесса, то горячий поток должен вытеснять холодный, т.е. должно быть течение, а для создания течения нужна "разность потенциалов" (эл.). Если расположить трубу горизонтально, то течения не будет или оно будет хаотичным. А вернее всего вода будет кипеть и сильно булькать, таким образом, при определенном нагреве, все это дело может взорваться.
ИМХО.
Данная конструкция имеет право на жизнь только при принудительном движении воды, например, можно поставить насос.
SergP
СообщениеДобавлено: Пн 12 Май 2008, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО.
Думаю вы не совсем правы...roll
...котел КИК34 с водяным отоплением, сам котел будет находится в цокольном этаже
Вот и один из практиков утверждает, что "Предложенные варианты котлов испытаны и проверенны. Все работает отлично.". Или вы с ним не согласны? wink Весельчак
СообщениеДобавлено: Пн 12 Май 2008, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавлю: Предложенные на сайте автора www.stove.ru
Солидный
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Пн 12 Май 2008, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я говорил только за горизонтальную конструкцию, если к горизонтальной добавить вертикальную, то она и будет создавать течение, а сверху вода будет сильне прогреваться.
SergP
СообщениеДобавлено: Пн 12 Май 2008, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то я котел с верхним расположением регистра на сайте автора не нашел?.... unknw
Солидный
Насколько я понимаю течение будут создавать батареи на этажах... roll
И мне как раз и надо, что бы горизонтальная больше нагревалась после окончания топки от запасенного тепла массива печи. Может даже лучше кик64 сделать с регистрами от кик34, что бы кирпичей побольше было?! roll
SergP
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2008, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите найти вариант "на сайте автора" с верхним расположением регистра!... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср 21 Май 2008, 05:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно поискать информацию по котлам с помощью Яндекса, но думаю конструкции с "верхним" регистром найти невозможно.
Солидный
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Ср 21 Май 2008, 06:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если в системе присутствует насос для циркуляции воды, то работать будет, почему нет?
А если насоса нет, то течение создается не батареями, а восходящими потоками горячей воды, потому и делают регистры так, чтобы вход был внизу, а выход вверху.
timich
СообщениеДобавлено: Ср 21 Май 2008, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
честно говоря не могу понять почему может не работать)) если есть стояк и обратка и замкнутый контур, почему бы не поработать))
с уважением, timich
СообщениеДобавлено: Ср 21 Май 2008, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, что котёл с верхним регистром будет работать, при принудительной циркуляции, причин не работать не вижу. Вопрос в другом. Перекраивается отработанная конструкция котла. Неизвестны нюансы. Ответственность за такую конструкцию ложится на проектировщика, то есть на Вас, SergP Туту Вас есть поле для эксперимента Confused
timich
СообщениеДобавлено: Ср 21 Май 2008, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
а без насоса разве не будет работать? думаю будет...
с уважением, timich
SergP
СообщениеДобавлено: Ср 21 Май 2008, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так сделаны в кирпиче такие котлы или нет? Rolling Eyes
SergP
СообщениеДобавлено: Ср 21 Май 2008, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насоса для циркуляции нет Exclamation
Но работать все должно на естественной циркуляции - котел будет находится в цокольном этаже (подвале), поэтому необязательно устанавливать регистр с большим перепадом высот по входу-выходу. Радость
SergP
СообщениеДобавлено: Ср 21 Май 2008, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже так думаю... Smile
Солидный
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Ср 21 Май 2008, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Причем тут цоколь, не цоколь? Движение создается в котле и если выход и вход расположен на одном уровне - система рабортать не будет. Горячая вода должна вытеснять холодную, а если перепада уровней в регистре нет, то расширение горячего потока будет идти во все стороны.
А вообще делайте как хотите.
Солидный
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Ср 21 Май 2008, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
В дополнение: чем больше будет давление сверху, тем труднее будет сдвинуть пласты воды снизу вверх, тем сильнее должна быть разность высот входящего и исходящего потока регистра.
