 Прошу помочь выбрать печь для самостоятельной кладки Следующая тема
velosipedist
Регион: Пензенская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2020, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу сложить сам отопительно-варочную печь, не слишком сложной конструкции, т.к. до этого ни разу печей не клал. Но хочется попробовать.
Нужна плита однозначно, и желательно духовка или хлебная камера. Дом для постоянного проживания, средняя полоса, зимой морозы - 30 иногда бывают.
Деревянный сруб, одно помещение 5.5Х5, высота потолков 2.3м.
Печь будет располагаться ближе к центру комнаты.
Место для неё могу выделить 4х3.5 кирпича, больше не хотелось бы, будут мешать лаги пола сделать фундамент.
Что можете посоветовать в моём случае ?
velosipedist
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2020, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошенько всё измерил... Наиболее оптимальный размер желаемой печи 3х4.5 кирпича. Хотелось бы плиту + духовой шкаф или ХК.
Или же Т-образную, 6 кирпичей длиной. Вроде её и класть легче, но не могу найти проект, чтобы была плита + духовка...
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2020, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полно в сети:
velosipedist
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2020, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось бы проект двухколпаковой с футировкой найти именно этих размеров. А шведки по ссылке в основном чуть больше и многоходовки...
velosipedist
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2020, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Залил фундамент под размер 3.5х4.5, а с печкой так и не определился...
Натолкнулся на подовые, подходящие под размер, и с плитой, и с духовкой... Но настораживает, что мало о них отзывов, не понятно точно, какой они мощности, что у них с конденсатом в трубе, насколько они подходят для ПМЖ...
https://www.youtube.com/watch?v=ISnq1bbRR1A
https://www.youtube.com/watch?v=X3gSbFzi5Uc
Кто что посоветует ?
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2020, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без Плана дома и Расчёта теплопотерь - пустой разговор...
velosipedist
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июль 2020, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почти квадратная комната, печь в центре - какой смысл в плане ?
Теплопотери - думаю печка должна выдавать 3 - 3.5 кВт при двухразовой топке
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июль 2020, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
... ну-ну... Думать, вообще - полезно Confused
Успеха Вам!
velosipedist
СообщениеДобавлено: Сб 17 Октябрь 2020, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кладу в итоге такую печь
.zip
 Название файла:  .zip
 Размер файла:  288.21 КБ
 Скачено:  350 раз(а)
velosipedist
СообщениеДобавлено: Сб 17 Октябрь 2020, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внешний вид
 Размер файла:  130.02 КБ
 Просмотров:  305 раз(а)
velosipedist
СообщениеДобавлено: Сб 17 Октябрь 2020, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот чего получается
 Размер файла:  412.4 КБ
 Просмотров:  334 раз(а)
velosipedist
СообщениеДобавлено: Сб 17 Октябрь 2020, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
На сегодня дошел до ряда с плитой
 Размер файла:  444.15 КБ
 Просмотров:  328 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 17 Октябрь 2020, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
По факту возводится ПТОВ 3,5х3,5 мощностью менее 3-х кВт...
Как сами то думаете?
Хватит, ли, долгими зимними вечерами-ночами?
Если станете топить 2-ва раза в сутки, может выдавать и 4 кВт.
Только... на долго ли "хватит"...
Успехов Вам!
Весной - отпишитесь по итогам зимовки...
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2020, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже пожелаю успехов.
А что за глина такая зелёная? Или фото так цвет искажает?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2020, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вижу по верху топки отверстия вторичного воздуха, не вижу,как он туда поподает,?
Не вижу зазора между шамотом и красным,если они склеятся,шамот поднимет красный.будут в швах трещины.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
velosipedist
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2020, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Успехов Вам!
Ещё не известно, будет ли эта печь использоваться этой зимой...
Но конечно отпишусь, как доделаю, просушу и испытаю.
velosipedist
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2020, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю. Глина скорее светло-коричневая на самом деле. Ещё фото будут, попробую по качественнее сделать.
velosipedist
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2020, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Воздух в отверстия я так понимаю снизу через поддувало проходит и по стенкам между футеровкой потом частично попадает.
Зазор есть, на этом фото ядро шамотное для примерки собрал, ещё не склеенное.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2020, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рекомендую 10 мм поликарбонат,вставлять и подвытаскивать по мере возведения шамотной кладки,точно тогда останется зазор, хотя для вторичного воздуха делают проточки.
8 931 303 07 37
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2020, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
а смесь , часом, не Терракот?
Разберёмся...
