 Какой раствор использовать для расшивки швов? Следующая тема
Солидный
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Ср 21 Май 2008, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вынули примерно сантиметр/полтора глины из шва, теперь надо забивать - чем?
Смесей Ветонит для печей у нас нет, только шпатлевки.
Купил затирку для плиточных швов Атлас, так она пачкает кирпич, въедается, да так что не вычистить потом.
Как быть? Чем расшивать швы, чтобы потом не выкрошилось?
Как вы забиваете раствор в шов? Шпателем или рукой?
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2009, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смешать затирку с порошковой глиной в пропорции 1:1, затирку лучше брать для швов 4-7 мм. (она более тощая). Швы предварительно необходимо смочить. Сначала забивают швы вертикальные - рукой, затем - горизонтальные, технология следующая: взять строительный штукатурный сокол с раствором, вести его внизу шва, постепенно забивая раствором швы с помощью расшивки. Полностью расшивать швы можно через 2-3 часа, когда раствор немного затвердеет. Почистить случайные помарки можно раствором соляной кислоты с водой, а затем (для простоты в уходе за изделием) покрыть акриловым бесцветным лаком или краской "Силтек". Желаю удачи!
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2009, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно воспользоваться для заполнения швов кулинарным мешком с соответсвующей насадкой
можно так же шприц кулинарный, но им работать менее удобно Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2009, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, а какую присадку можно добавить для того, чтобы раствор легче выходил из тюбика, был более пластичным, а не жирным и впоследствии не трескался? Very Happy
Паша
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2009, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я видел такие пластмассовые тубы в стройматериалах в отделах плитки и дек. камней с поршнем и плоским жестяным выходом. Подумал, кому не лень можно пожертвовать старый автомобильный насос. Idea
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера, заказчик увидел в сети печь, со светлыми швами, и просит, уже готовую печь, оформить как на том фото.
Увидел на ютюбе рекламный ролик, про про термостойкую широкошовную затирку, не знаю подойдёт ли она для отопительной печи. В ролике, печь отделали терракотовой плиткой, а швы затёрли этой затиркой. Клиент плитку не хочет, а просит только швы задекорировать.
Есть у кого отзывы об этой затирке? И как работать с ней, на горячую или холодную печь?
 Размер файла:  39.42 КБ
 Просмотров:  1089 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для отопительной печи можно и обычную гипсовую затирку использовать.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:
Керамическая, бетонная, гипсовая плитка, натуральный камень.
