Антон З.
Регион: С-Петербург
Вт 20 Октябрь 2020, 18:10
vladimir-krestyanin писал(а): |
Короба из жаростойкой нержавейки и керабланкет, конечно же снизят температуру боковин.
Балка 65 мм ставится перед дверкой
,все я понял,это еще с камином печь. 4 хайла по углам. Все опускные.
Передние хайла передвинуть вглубь за балку.
.сухой шов есть?под хайлами. |
Сухой шов есть.
На чертеже, над топочной дверцей я вставляю шамотную плиту 20мм. Хайла ближние нет возможности передвинуть вглубь, сверху опирается потолок топки.
20мм плиты будет недостаточно разве?
_________________ С уважением...
490.46 КБ |
113 раз(а) |
Вт 20 Октябрь 2020, 18:59
Антон З. писал(а): |
Сухой шов есть. |
Т.е. СШ только под задними хайлами?
20мм плиты будет недостаточно разве? |
Вполне достаточно будет одного ША-94(или ША-96) на ребро, в качестве перемычки над проёмом.
Однако, такая печь печь без полной футеровки(двух-контурный конструктив), так и будет трещать и расползаться.
Антон К
Регион: Воронеж
Вт 20 Октябрь 2020, 19:51
20мм-вая полоска шамота лопнет на фиг. Ставите целую плиту 90 мм, а хайло переносите. Короб из нержи - это то, на чём держится дверца. Вместо - чего там использует владимир керамо-что-ьо-там я и пользую суперсилику. Но точно не асбест и не базкартон. На дверце ХК надо сделать то же самое, там температупа не намного меньше. Топка должна быть футерована не только сзади и с боков, но и спереди. А у вас по факту перед не футерован. Зачем вы тогда вообще с шамотом заморачивались? Вот у вас перегретые, не защищённые, да ещё и высокомарочные кирпичи замка кладку и расталкивают.
Антон К
Регион: Воронеж
Вт 20 Октябрь 2020, 19:55
Шура писал(а): |
Однако, такая печь печь без полной футеровки(двух-контурный конструктив), так и будет трещать и расползаться. |
А я строю и с нефутерованными каналами, и даже каминопечи, и не распозаются... что делать???
Вт 20 Октябрь 2020, 21:01
Антон К писал(а): |
А я строю и с нефутерованными каналами, и даже каминопечи, и не распозаются... что делать??? |
Такие т.е. двух-колпаковые строите?
Антон К
Регион: Воронеж
Вт 20 Октябрь 2020, 21:27
Шура писал(а): |
Антон К писал(а): |
Такие т.е. двух-колпаковые строите? |
Вы знаете, у меня после хлебной камеры на второй колпак остаётся 4 или 5 рядов всего, то есть, по сути это скорее горизонтальный канал, чем колпак. Получаеся так из-за того, что перекрытие и топки, и ХК я делаю толстым. Смотря от мощности топки не меньше 180-200, а то и целую балку не ребро. Тоньше как-то очково))
Вт 20 Октябрь 2020, 23:19
Антон К писал(а): |
...перекрытие и топки, и ХК я делаю толстым... |
Перекрытие и топки и ХК, у вас, является частью футеровки, т.е. из шамота? Или же из шамота только перекрытие топки, а перекрытие ХК является частью оболочки из красного?
Антон К
Регион: Воронеж
Ср 21 Октябрь 2020, 07:11
Шура писал(а): |
Антон К писал(а): |
Перекрытие и топки и ХК, у вас, является частью футеровки, т.е. из шамота? Или же из шамота только перекрытие топки, а перекрытие ХК является частью оболочки из красного? |
Шура, вы где-то видели балки из красного?
Зачем вы делаете настолько бредовые предположения...
Конечно, из шамота и перерытие топки, и перекрытие ХК.
Ср 21 Октябрь 2020, 08:38
Антон К писал(а): |
Шура писал(а): |
Антон К писал(а): |
На фото выше. Да и на стройках, чего только не увидишь...
Антон К
Регион: Воронеж
Ср 21 Октябрь 2020, 11:01
Блин, даже сразу не понял, не разглядел картинку. Тогда всё очень печально с данной печью...
Антон З.
Регион: С-Петербург
Ср 21 Октябрь 2020, 11:40
Шура писал(а): |
Антон К писал(а): |
Шура писал(а): |
Антон К писал(а): |
На фото выше. Да и на стройках, чего только не увидишь... |
У меня перекрытие топки из шамота. Сударь, вы про какую картинку? Откройте порядовку Кузнецова, я там мало что поменял. ОИК К3
Хлебная камера, у меня без футеровки, да. Это даже не ХК в чистом виде, а так , место для разогрева.
У Кузнецова вообще печь без футеровки. Вы, по-моему забыли , что обсуждаете.
ОИК К3
Резюмируя все мнения, я для себя понял, что главное из-за чего у меня трещины, это то, что я вставил более плотный кирпич в перекрытие проема топки.
507.29 КБ |
170 раз(а) |
Антон К
Регион: Воронеж
Ср 21 Октябрь 2020, 15:02
Причина трещин - да. Но и оставить переднюю стенку и проём дверцы без футеровки в такой относительно мощной топке - не лучшее решение. Много видел топок без футеровки в дачных и деревенских печах. Это выгоревший и выкрошившийся кирпич, выкрошившиеся насквозь швы... болтающаяся дверца... всё вопрос времени.
Ср 21 Октябрь 2020, 20:00
Антон К писал(а): |
Блин, даже сразу не понял, не разглядел картинку. Тогда всё очень печально с данной печью... |
Конечно печально. Хоть чел и пишет, что мало что поменял в авторском проекте, но при этом поменял, а точнее испортил отсебятиной, самые критические места. Тут уж, как говорится - флаг в руки...
П.С. а кирпичик тот, виноват в последнюю очередь...
Антон З.
Регион: С-Петербург
Ср 21 Октябрь 2020, 23:38
Шура писал(а): |
Антон К писал(а): |
П.С. а кирпичик тот, виноват в последнюю очередь... |
Футеровку то добавлю на переднюю стенку.
Однако, по поводу критических мест хотелось бы подробнее, мессир!
Я понимаю, что суюсь в "калашный ряд", но зачем так сурово?
Антон К
Регион: Воронеж
Чт 22 Октябрь 2020, 11:49
Перекрытие топки одним рядом шамота - слабо, очень слабо. Как, кстати, выполнено - просто встык, на клею каком, или по уголкам? В ХК непонятно как вообще газы попадают, из второго колпака чтоли? Вроде на разрезах не видно хайла из топки в ХК, да и наличие хайл(ов) вбок... или ХК у вас по белому? Так вроде из ХК что-то в трубу есть... Если ХК по по-чёрному, то под одним рядом с замками... ненадёжно, выдавит эти замки. Если ХК питается газами из второго колпака... неужели реально прогревается у вас, или всё-таки полная сажи?
Ну пояски из ЛСР... я бы, конечно, распилил ЛСР вдоль и закрыл бы изнутри витьком или энгельсом, но это-то может и прокатит. А может, тоже разопрёт этот ряд, кто его знает, какой коэффициент расширения у этого ЛСР, я не встречал данных.
Если есть ещё какие ошибки, лично я их из ваших картинок не вижу.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Чт 22 Октябрь 2020, 13:56
Вот если из шамота бы, уже на 6 см глубже топка печи,
Хк по черному и хайла в ней по центру в опускные ,чтоб было место защитьть фронтальную стену печи.
Имхо
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
286.77 КБ |
120 раз(а) |
Антон З.
Регион: С-Петербург
Чт 22 Октябрь 2020, 20:37
Антон К писал(а): |
Если есть ещё какие ошибки, лично я их из ваших картинок не вижу. |
Шамотные кирпичи на шпонках (из того же шамота) стыкуются.
В "ХК" газы из второго колпака, потом в трубу. Да, там полно сажи. Может и зря сделал, но теперь...
481.94 КБ |
143 раз(а) |
Антон К
Регион: Воронеж
Чт 22 Октябрь 2020, 21:32
В "ХК" газы из второго колпака, потом в трубу. Да, там полно сажи. Может и зря сделал, но теперь... |
Шамот на шпонках... сомнительно. Не видел такого. Расскажете потом, как держится. А то бы переделали, раз уж передок разбирать.
ХК из второго колпака действительно зря. Это делают совсем не так. Ну да от этого печь не развалится, просто пользоваться по назначению не сможете.
Антон З.
Регион: С-Петербург
Чт 22 Октябрь 2020, 22:22
Я, честно сказать, половину печи не хотел бы разбирать.
Такое решение, с точки зрения аэродинамики, возможно или... ? Красный кирпич не подрезать, на него опирается верхний кирпич перекрытия колпака.
446.89 КБ |
109 раз(а) |
Антон К
Регион: Воронеж
Пт 23 Октябрь 2020, 11:03
Это дело хозяйское))
Хайло наискосок, думаю, можно. Можно и у красного хоть немного уголок спилить. Вообще сечение хайла как-то рассчитывалось? Если да, следите, чтоб на повороте заужения от расчётной величины не получилось.
Ну и плиту, если подумать, можно не прям уж целиковую на 90. 20, конечно, крайне хило, ну а 50-60 тоже сойдёт.
