vadimus7
Пн 26 Октябрь 2020, 20:10
Кстати, ув. Alarin, раз вы уже применяли данную смесь, не подскажите про её расход? У меня площадь контакта между склеиваемыми кирпичами около 0,5м2. Получается что не более 1м2 склеиваемых поверхностей. Сколько надо клея на такую площадь?
Какая толщина шва рекомендована?
Пн 26 Октябрь 2020, 20:17
Шов чем тоньше, тем лучше. Пережитки металлургии сказываются, чтобы расплав не протекал. В соседней, моей теме есть три документа - инструкция по применению. Посмотрите. Как раз в среднем и получается 5 кг на метр квадратный, но зависит от кирпича. Чем он ровнее, тем меньше расход. 5 кг - на "средний" кирпич, который везли навалом, но аккуратно вывалили из кузова ЗИЛа. Так, что бой не более одного из 10.....
ПС посмотрите документы, там клей, кладочный раствор и шпаклевка....
Вт 27 Октябрь 2020, 06:38
Да, еще забыл добавить, не забудьте про термошвы. Их выполнить лучше с использованием деформируемого материала, например волокна МКРВ. Таким образом тоже будет сокращение расхода материала на футеровку в 1 квадратный метр.....
vadimus7
Ср 28 Октябрь 2020, 01:21
Что такое термошвы, знаю. Где их сделать в моей конструкции - не знаю
Если есть понимание - посоветуйте. Проект в SketchUp прилагаю (необходимо убрать расширение ".png". Иначе, почему-то, файл не добавлялся к сообщению)
Про каолиновую вату слышал, но купить её в незначительном количестве, необходимом для меня, не представляется возможным в наших краях. Минимум что находил - рулон от 15кг
ПС: Перфекционист победил земноводного...Игорь Владимирович обещал наскрести по сусекам ведёрко клея)
92.76 КБ |
29407 раз(а) |
Ср 28 Октябрь 2020, 05:22
У Игоря Владимировича вата есть, может досчитать килограммчик и отправить тоже. Швы обычно, или по моему усмотрению вернее устраиваются таким образом. Смотрим зону максимального нагрева, она без учета нагревателей будет выглядеть в виде "шара", а с учетом нагревателей надо смотреть, как этот шар будет искажен. Проекция полученной фигуры на стенки и увидим "пятно". В местах наивысшего градиента температур устраиваем термошвы.
П С Я у себя просто не использовал кирпич, а сделал блоки из керамики. В блоках сильный нагрев только у поверхности блока, поэтому там тепловое расширение как проблема фактически обнулена. Подробности конструкции можно в моей теме глянуть в разделе котлов. Но и там, у меня все горизонтальные швы на вате, а вертикальные склеены. Получается в виде колец конструкция. В районе дверцы эти кольца размыкаются. Теперь от нагрева каждое кольцо может "дышать". Наверное так и происходит, поскольку за три года не выявилось ни одного дефекта. Температура правда в топке доходила только до 900 с копейками градусов....
vadimus7
Сб 14 Ноябрь 2020, 01:45
Вот, наконец-то, привезли ведёрко. В ближайшее время начну клеить. О результатах отпишусь.
