 Сложные устройства привода ДЗ Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2020, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто-какие применяет кинематические схемы и устройства для "тяжёлых случаев"?
Давайте, коллеги - соберём опыт в одном, привычном, месте Confused
Вопрос - не "на пустом месте"... нужно установить ЗВП-6 - ВЕРТИКАЛЬНО Shocked
Расстояние до оси = 3-ри кирпича...
Сами видете... "зажат с боков "коробочкой" - двумя с половиной рядами стеновой кладки... неприкасаемой...
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Вс 25 Октябрь 2020, 23:30), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2020, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавлю "картинку"...
ДЗ - это ЗЛХ камина и ХК.
 Размер файла:  207.41 КБ
 Просмотров:  319 раз(а)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2020, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оптимально кмк.приварить на ось шестерню,потом цепь,потом шестерня с рычагом,в удобном месте.шестерню между шайб широких,чтоб цепь не слетела.
Можно червячную передачу, но там слишком тонкие зубчики,могут забиться,не обслужить.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Последний раз редактировалось: vladimir-krestyanin (Пн 26 Октябрь 2020, 21:11), всего редактировалось 1 раз
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2020, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Варианты
8 931 303 07 37
 Размер файла:  216.39 КБ
 Просмотров:  245 раз(а)
 Размер файла:  256.3 КБ
 Просмотров:  306 раз(а)
 Размер файла:  106.75 КБ
 Просмотров:  285 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2020, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, товарищ мой не равнодушный!
Сердечно признателен за участие в консилиуме!
Сейчас пытаюсь над осями ДЗП "организовать" нишу-горизонтальную поверхность, дабы на неё вывести вертикально оси задвижек...
Дал бы Господь мудрости, или - показал бы готовое...
Не анжинер, сам-то... Sad
А, то - печки показывает, а, тут - "по миру с шапкой" Confused
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2020, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аааа,задвижка вертикально стоит,?
Я представлял,горизонтально.
8 931 303 07 37
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2020, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я бы скорее думал в сторону, куда бы таки вывести шток от задвижки, хоть метровый, в сторону замены поворотной задвижки на обычную, в сторону переноса места задвижки. Гляжу на эти механизмы, и представляю, что стоит оси задвижки хоть немного сместиться со временем, и весь этот механизм откажет.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2020, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коряво
8 931 303 07 37
 Размер файла:  370.08 КБ
 Просмотров:  308 раз(а)
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2020, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вертикально это обязательно штоком вверх? Штоком вбок не получится?
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2020, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вертикально шток,еще и лучше, цепь точно не слетит,ей гравитация не даст,шток приварен с шестерней,под шестерней шайба широкая,она не даст вертикального движения механизму,над шестерней вторая шайба,она будет держать цепь от перескока вверх через зубцы,.
Ответную шестерню можно поместить внутри микро арочки,точеной, заморочной,на фасаде печи.
Или дверку поддувальную,а за ней спрятать механизм.
Шток длинный получается и все это над хлебной камерой,у Вас на фото,или там топка,не совсем понятно,на виде сверху.
Хотя все это можно заменить кривошпношатунным механизмом.с рычагами.
Мне такие задвижки больше нравятся.имею ввиду поворотные,они эстетично что в открытом состоянии что в закрытом смотрятся,отверстие в кладке 2 см и красивая накладка, в сравнении с щелью на печи.
8 931 303 07 37
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2020, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наглядно с крайней печки.
8 931 303 07 37
 Размер файла:  566.27 КБ
 Просмотров:  268 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2020, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Звездочку на ось и цепь с гирей. На звездочку стопор с приводом...Не знаю алгоритма поворота заслонки, но стопор вполне может жить с биметаллом.... Чистая механика, только гирю поднимать иногда, как в часах с кукушкой.... Smile
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2020, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
И опытным путем подобрать по времени, чтобы к концу протопки ,гиря опускалась и почти прикрывала поддувало, на горение в райзере котла alarina Laughing
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2020, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня проще сделано, кулер потоком вторичного воздуха блокирует газовый канал. Радость
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2020, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
А, извиняюсь, зачем для обычной задвижки делать обязательно щель? Достаточно один шток наружу выпустить. А поворотная не закрывается плотно в принципе.
Зы. Это я не к данному случаю, тут, понятно, в перегородку такой вариант не вживишь.
 Размер файла:  249.53 КБ
 Просмотров:  303 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 28 Декабрь 2020, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отпишусь..., по итогу мытарств...
Дык, собственно, вот, пользуйтесь, кому понадобится: (рис.)
P.S. - всех БЛАГОДАРЮ за неравнодушие и за участие в обсуждении!
 Размер файла:  90.12 КБ
 Просмотров:  302 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 28 Декабрь 2020, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
О, как...
 Размер файла:  74.67 КБ
 Просмотров:  305 раз(а)
