Ариадна
Регион: Удмуртия
Пт 30 Октябрь 2020, 10:38
Здравствуйте! Не пользовалась печью 2 года (не жили). В сентябре начала топить - плохо тянет, дымит из самых неожиданных мест. Прочистила ходы, тяга стала лучше, пламя гудит, но периодически идет дымок из кружков плиты, причем не могу определить закономерность, дымить может и сначала и когда уже разгорелось. Грешила бы на конструкцию печи, она на 2 этажа с одной топкой, без прямого летнего хода, но четко помню, что раньше проблем не было. Единственное в чем разница - дрова береза/осина а предыдущая партия была чисто береза.
Пт 30 Октябрь 2020, 11:46
Способов борьбы с поддымливанием (снижение разряжения в дымовых каналах и в трубе), несколько:
- прочистить дымовые каналы вертикальные (прожечь сажистые липкие смолянистые) и горизонтальные - через прочистки. Начать с трубы дымовой;
- периодически протапливать печку "длинногорящими дровами" - осина, сухостойные ивы, сухие побеги картофеля и/или чеснока, связанные пучками...;
- установить дефлектор на оголовок трубы;
- не использовать непросушенную берёзу с берестой (интенсивное сажоотложение);
- не топить печку в "придушенном" режиме, на малой подаче воздуха;
- не пользоваться печкой
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Ариадна
Регион: Удмуртия
Пт 30 Октябрь 2020, 13:11
Я прочистила ходы, о чем упомянула. Топлю с распахнутым поддувалом, закрываю когда уже угли. Дрова сухие. Струйки дыма темные, их почти не заметно, только по чайнику понятно: коптит. А насчет не топить - не смешно.
Пт 30 Октябрь 2020, 13:45
Сделайте фотогафии всех сторон печи, коль уж обращаетесь за советом.
"По телефону и скайпу" возможно даже заложенность носа скрыть от врача, достаточно программ компьютерных.... Не шучу, без юмора
Про прекращение топить печь - вот напрасно совершенно Вы восприняли этот пункт как юмор
ЭТО - ПЕРВОЕ и НЕПРИМЕННОЕ условие Вашей безопасности, но, если Вы иначе видете ситуацию..., воля Ваша...
Хочется надеяться, что расхожая фраза "не смешно" - есть свидетельство осознания серьёзности Вашей ситуации и вдумчивого отношения к прописанным рекомендациям.
Берегите себя!
Ариадна
Регион: Удмуртия
Пт 30 Октябрь 2020, 13:48
Ок. Завтра вечером буду дома, сделаю.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пт 30 Октябрь 2020, 13:52
Может не просохла печь, два года влагу из воздуха впитывала? Топить ежедневно 3-4дня,перестанет дымить.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37 |
Ариадна
Регион: Удмуртия
Пт 30 Октябрь 2020, 14:19
Возможно, вы правы, в первые топки (до чистки) конденсат тек с прочистной дверки внизу дымохода, а стенки внутри на 2м этаже наощупь влажные были, но я отнесла это на то, что топила при плохой тяге и влага осела с дров.
Пт 30 Октябрь 2020, 14:48
| vladimir-krestyanin писал(а): |
| Может не просохла печь, два года влагу из воздуха впитывала? Топить ежедневно 3-4дня,перестанет дымить. |
Обожжёная глина слабо тянет влагу из воздуха.
А, вот, соль каменная, которую иные спецы до сих пор валят в ГРП пачками, весьма-весьма...
То, что в печи отсутствует прогар/свищ как альтернатива ЗЛХ, не добавляет удобств при эксплуатации.
Ты прав и по вопросу просушки печи, но грамотно размещённый прогар, как известно, существенно снижает риск "точки росы" для ДГ в ТД.
И ДГ из перекрыши сбрасывает, сокращая "пыхтение".
vladimir-krestyanin
Пт 30 Октябрь 2020, 15:42
Для самообразования,в холодные морозные вечера, сидя рядом с печкой.
Тема: о сорбции материалов , и о комфорте проживания в доме.
В описании видео есть метка,о сорбции керамического кирпича на кубометр.
https://youtu.be/rb3B7Ikj6CM
Хотя лучше полностью посмотреть,появляется понимание,почему именно в доме с печью комфортно жить человеку.
8 931 303 07 37 |
Сб 31 Октябрь 2020, 10:36
| Ариадна писал(а): |
| ... Топлю с распахнутым поддувалом, закрываю когда уже угли... |
Да не надо топить с распахнутым поддувалом, топите с прикрытым поддувалом, чтобы между вертикальным краем дверки и рамкой зазор был около 1-2см или меньше. По мере прогорания дров поддувало ещё прикрывайте.
Алексей Коллега
Сб 31 Октябрь 2020, 11:24
| Шура писал(а): |
| Ариадна писал(а): |
Да не надо топить с распахнутым поддувалом, топите с прикрытым поддувалом, чтобы между вертикальным краем дверки и рамкой зазор был около 1-2см или меньше. По мере прогорания дров поддувало ещё прикрывайте. |
ни добавить, ни прибавить!!!!!!!!!!!!!!!!!Абсолютно верно!!!!!!!!!!
у вас переизбыток воздуха, каналы(или хайло) не могут столько переварить, а вот причины....описаны выше!
vladimir-krestyanin
Сб 31 Октябрь 2020, 13:31
https://youtu.be/E6Vibj5uM9s
Дым ,огонь, пар.
8 931 303 07 37 |
Ариадна
Регион: Удмуртия
Вс 1 Ноябрь 2020, 11:43
Печь клал отец по книгам Соснин, Бухаркин,"бытовые печи, камины, обогреватели" и Литавар В.В., Г.Л.Кайданов "как построить печь, камин, баню". Добавить картинки не получается, "приложение слишком большое".
Ариадна
Регион: Удмуртия
Вс 1 Ноябрь 2020, 13:03
Ариадна
Регион: Удмуртия
Вс 1 Ноябрь 2020, 13:05
Размер стены печи на 1 этаже 130х168, на 2-м - 130х148.
Когда прикрыла поддувало, дым перестал идти из кружков, пошел из прочистной дверки дымохода. Замазала ее глиной.
Ариадна
Регион: Удмуртия
Вс 1 Ноябрь 2020, 13:10
Вс 1 Ноябрь 2020, 22:46
| Ариадна писал(а): |
Когда прикрыла поддувало, дым перестал идти из кружков, пошел из прочистной дверки дымохода. |
Это значит что есть какая то проблема в печи, скорее всего засор.
| Ариадна писал(а): |
| Замазала ее глиной. |
Это не решение проблемы
Ариадна
Регион: Удмуртия
Пн 2 Ноябрь 2020, 20:04
А если исключить засор, что еще? Печь была прочищена везде, начиная от поворота из топки в дымоходы и до задвижки. Может быть трещина в трубе над крышей? На чердаке следов дыма на трубе нет.
смирнов иван
Пн 2 Ноябрь 2020, 21:46
По- хорошему , разбираться на месте.
Был недавно товарищь , утверждал , что по чь регулярно чистил, выгреб два ведра. Полегчало
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58 |
vladimir-krestyanin
Пн 2 Ноябрь 2020, 22:28
А тут что за горизонтальный участок,?
8 931 303 07 37 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
