Dina Bukvar
Регион: Тюмень
Чт 29 Октябрь 2020, 15:36
Господа печники добрый день!
Прошу помощи.
Печь досталась при покупке дома (см.фото). Дом 6х8 сруб с мансардой утеплен + виниловый сайдинг, ПМЖ. Печь стоит почти в центре 3,5Х5 к. фасад в гостиной, задняя часть в ванной, правая сторона в спальне. Продолжение печи на 2 этаже сложено подобие камина.
При топке хорошо прогревается и держит тепло задняя часть до второго ряда. Левая и правая стороны прогреваются относительно хорошо в задней части 1,5-2 кирпича до уровня 4 ряда.
Фасад греет только при топке и то только арочная часть края на один кирпич не греют, после топки остаются теплыми 24-27 ряды.
Прошу помощи в определении конструкции печи, причины не полного прогрева и способы устранения по прогреву боковых частей полностью и увеличения теплоотдачи.
извините за фото не знаю как развернуть
Спасибо.
478.7 КБ |
211 раз(а) |
419.08 КБ |
192 раз(а) |
472.03 КБ |
247 раз(а) |
538.77 КБ |
210 раз(а) |
Антон К
Регион: Воронеж
Чт 29 Октябрь 2020, 16:26
Фасад печи не греется, или камина?
Чт 29 Октябрь 2020, 18:35
У подобных печек, обычно, по 4-ре стенки...
Попробуйте добавить информативности..., ещё фотографий...
Пт 30 Октябрь 2020, 11:35
Для 48-ми квадратов ПМЖ в Тюмени, ПТОВшка д.б. (не по Лаврову ) Должна Быть р-ром не менее 5,5х4,5 (при однократной протопке в сутки до уличной Температуры -25С), с шанцами, или подпечьем "для дров" в первом ярусе (колпаке).
Dina Bukvar
Регион: Тюмень
Вс 1 Ноябрь 2020, 10:57
| Антон К писал(а): |
| Фасад печи не греется, или камина? |
по фасаду слева и с права сверху до низу на ширину кирпича не греет. камин не знаю пока не разу не топил.
Dina Bukvar
Регион: Тюмень
Вс 1 Ноябрь 2020, 11:05
[quote="Андрей_Алексеевич"]У подобных печек, обычно, по 4-ре стенки...
Попробуйте добавить информативности..., ещё фотографий... [/quo
488.76 КБ |
192 раз(а) |
402.6 КБ |
213 раз(а) |
455.53 КБ |
192 раз(а) |
525.47 КБ |
173 раз(а) |
403.42 КБ |
184 раз(а) |
Dina Bukvar
Регион: Тюмень
Вс 1 Ноябрь 2020, 11:12
Попробуйте добавить информативности..., ещё фотографий...  |
372.69 КБ |
216 раз(а) |
366.58 КБ |
204 раз(а) |
524.71 КБ |
227 раз(а) |
481.98 КБ |
205 раз(а) |
419.08 КБ |
225 раз(а) |
Dina Bukvar
Регион: Тюмень
Вс 1 Ноябрь 2020, 11:16
470.61 КБ |
180 раз(а) |
456.41 КБ |
166 раз(а) |
470.31 КБ |
185 раз(а) |
459.43 КБ |
219 раз(а) |
Dina Bukvar
Регион: Тюмень
Вс 1 Ноябрь 2020, 11:26
Для 48-ми квадратов ПМЖ в Тюмени, ПТОВшка д.б. (не по Лаврову ) Должна Быть р-ром не менее 5,5х4,5 (при однократной протопке в сутки до уличной Температуры -25С), с шанцами, или подпечьем "для дров" в первом ярусе (колпаке). |
Добрый день!
Для начинающих Букварей поясните что такое "ПТОВшка" или ссылку на литературу.
Спасибо.
Вс 1 Ноябрь 2020, 12:38
Печь [b]Теплоёмкая Отопительно-Варочная Долджна Быть...[/b]
Dina Bukvar
Регион: Тюмень
Вс 1 Ноябрь 2020, 16:06
| Печь [b]Теплоёмкая Отопительно-Варочная Долджна Быть...[/b] |
Подскажите схему печи или где посмотреть?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Вс 1 Ноябрь 2020, 17:36
Не совсем понятно,где стоит эта задвижка.
Если где-то на уровне груди,на первом этаже, то это возможно летний ход, и через 5 -7 минут, после растопки,она должна быть полностью ЗАКРЫТА.
Печь топить два раза в день,утром и вечером,полной закладкой сухих дров,хотя бы пару-тройку дней подряд.чтоб посмотреть её истинное КПД относительно теплопотерь дома.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
243.22 КБ |
173 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Вс 1 Ноябрь 2020, 17:40
Хотя провисший ,внутри топки кусок металла,много говорит о квалификации печника,я бы задумался о переделке,будущее лето
8 931 303 07 37
Антон К
Регион: Воронеж
Вс 1 Ноябрь 2020, 19:39
| Dina Bukvar писал(а): |
по фасаду слева и с права сверху до низу на ширину кирпича не греет. камин не знаю пока не разу не топил. |
Не врубаюсь, как понять на ширину кирпича не греет... Углы чтоли вам нужны тёплыми?
Dina Bukvar
Регион: Тюмень
Пн 2 Ноябрь 2020, 08:01
| vladimir-krestyanin писал(а): |
Печь топить два раза в день,утром и вечером,полной закладкой сухих дров,хотя бы пару-тройку дней подряд.чтоб посмотреть её истинное КПД относительно теплопотерь дома. |
Это задвижка камина на втором этаже.
Dina Bukvar
Регион: Тюмень
Пн 2 Ноябрь 2020, 08:05
Протопить можно. только не знаю как определять КПД. Как определять полную закладку???
Dina Bukvar
Регион: Тюмень
Пн 2 Ноябрь 2020, 08:06
| Антон К писал(а): |
Не врубаюсь, как понять на ширину кирпича не греет... Углы чтоли вам нужны тёплыми? |
Так углы не должны прогреваться???
vladimir-krestyanin
Пн 2 Ноябрь 2020, 10:56
КПД Вам определять не надо,протопив таким образом, три дня, вы выведете печь на режим как бы, постоянного проживания людей в доме,в морозные дни.условно.
печь запасет максимально тепла,для своей конструкции.так же максимально запасут окружающие конструкции и стены. И вы оцените адекватно,греет она.или нет.или же дом плохо утеплен и выдувает тепло из него быстрее.чем дает печь.
Тогда вариантов два. Или печь увеличивать(переделывать) или дом утеплять.хотя второе ни когда не помешает.
Для экономии бюджета,на отопление.
Задвижек на уровне груди,на первом этаже нет?вы не ответили.
Я делаю большие топливники,узкие но длинные и высокие,дров входит до 17 кг.
Дверка со стеклом позволяет напихать столько за раз.
Вы конечно ногой дрова в топку,не уплотняйте))) но и не стесняйтесь.
И вопрос, ранее вы как печь топили, ?
8 931 303 07 37
Антон К
Регион: Воронеж
Пн 2 Ноябрь 2020, 11:32
Так углы не должны прогреваться??? |
Ну, после вытопа печи, через час там, или два, все поверхноси должны быть более-менее равномерно тёплыми. Но понятно, что углы прогреются последними.
Вы просто, извините, так пишете, что я не могу уловить смысла фразы, что где не греется.
Антон К
Регион: Воронеж
Пн 2 Ноябрь 2020, 11:34
И вопрос, ранее вы как печь топили, ? |
Да не топил он раньше, пишет же, купил дом.
