 Дым из кружков печи Следующая тема
Ариадна
Регион: Удмуртия
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2020, 05:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы обойти бетонное перекрытие, справа от топки (на фото видно) сделана кирпичная стойка под трубу. Горизонтальный участок получается под задвижкой, см примерно 30. И твм тоже чистила, там тоже тянет воздух, пальцы чувствуют. Есть другая печь в другом доме 4х квартирном, с ней общаюсь уже 20 лет, как чистить, знаю, т.к. в округе печников нет. Потому отец и стпвил печь в новом доме сам, что попытки принласить печников из ближайших городов достойны отдельного романа. От "приеду один за 2 днясделаю" до "нас четверо нам нужно жилье на месяц". Эту в режиме утром идеально/вечером дымок и наоборот топлю уже месяц. Прежде чем задать вопрос на этом сайте, я все перепроверила, сделала козырек над трубой, которого раньше не было (напрягла сыоость внутри ходов на 2м этаже, подумала, вдруг дождь попадает) отштукатурила, где дотянулась, трубу (была копоть между кирпичами).
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2020, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ариадна писал(а):
...Когда прикрыла поддувало, дым перестал идти из кружков, пошел из прочистной дверки дымохода.
Картина парадоксальная, ведь если прикрыть поддувало, разряжение по всему тракту печи увеличивается и дымление должно прекратиться.
Может, из прочистки(точнее ОТ прочистки) дымохода пошёл не дым а пар, т.к. дымоход сырой(промокший и т.п.), а дымовая труба подзаросла сажей?
Ариадна писал(а):
...Эту в режиме утром идеально/вечером дымок и наоборот топлю уже месяц...
Это тоже может быть от намокшей и заросшей трубы.
Кстати, сколько(в КГ) сжигаете дров за одну протопку?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2020, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так,давайте все снова.
Сфотографируйте печь,со всех сторон, на этажах,чтоб полностью влезла на фото.
,не понятно общее устройство печи.
еще крышу и трубу дома,тоже.
чтоб фотки отправлялись,,скачайте программу уменьшения фото в пикселях, на телефон,после редактирования,они отправляются.
Бывает такое : построили дом рядом,выше вашей трубы,или деревья стеной выросли.
Но скорее всего, прогар, о котором говорил Андрей Алексеевич,был и забился.
Будем разбираться,где он мог быть.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Ариадна
Регион: Удмуртия
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2020, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
С приоткрытым на 2 см поддувалом горение перешло в мерцающее тление, 3 полена (сухие, 2 года лежали на веранде) превращались в уголь несколько часов. Раньше топила 15-20 средних поленьев в 2 закладки (8-10 положила-разожгла, потом столько же подкинула. В этом сезоне: сначала картонка-когла сгорела-2 полена- когда разгорятся, еще 2-3 раза подкидываю по 5 шт (или 4 крупных). Выходят те же 15-20, но растянутые во времени.
Ариадна
Регион: Удмуртия
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2020, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Домов рядом не поставлено, берёза как росла,так и растёт, с распахнутой дверью или форточкой дымок исчезает. Единственное, что изменилось, раньше входная дверь открывалась на чисто символическое крыльцо, сейчас поставили веранду (в дверь не дует напрямую)...боже, неужели из-за этого ?
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2020, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вооооздуха печка хочет Радость
8 931 303 07 37
Ариадна
Регион: Удмуртия
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2020, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кроме шуток, это может быть причиной, плохой воздухообмен? Окна пластиковые, дверь металлическая, дом из пеноблоков раньше стоял неоштукатуренный снаружи, сейчас под штукатуркой и гипотетические щели исчезли.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2020, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однозначно.
Вставляя герметичные стеклопакеты,двери и двойные веранды,запенивая все пеной, кислорода на горение ,печи не хватает.
В этом случае при проектировании дома,надо закладывать приточный воздушный канал из подвала или с улицы,прямо в поддувало.
Либо в керамических дымоходах, вернее их бетонных оболочках,бывает канал для вентиляции,его используют иногда,как приточку на горение.
Выставляйте на проветривание окна,топите,после протопки, закрывайте.
Хотя дымоход у вас коренной, можно на будущее запроектировать,более теплоемкую колпаковую печь.более современной конструкции.
8 931 303 07 37
Ариадна
Регион: Удмуртия
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2020, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мда. Лучшее враг хорошего... Спасибо всем за советы и диалог. Самой мне бы в голову не пришло, что моё стремление улучшить дом приведёт к проблемам с печью, продолжала бы дальше прыгать вокруг неё и недоумевать...
