 Новая конструкция банной печи Следующая тема
Вафа
СообщениеДобавлено: Вс 8 Ноябрь 2020, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вафа писал(а):
Тема конструкции нераскрыта yu
Листайте в начо темы.
Я пра понимаю?
Даже скос в топке дорисовал). В версии 2.0 я так и сделал))
Вафа
СообщениеДобавлено: Вс 8 Ноябрь 2020, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я пра понимаю?
Ещё я приварил по два ряда пластин по сторонам. Длиной примерно по 10-12 см с зазором 3-5 см. Следуещий ряд перекрывает эти зазоры. Это и искрогаситель и радиотар.
 Размер файла:  176.97 КБ
 Просмотров:  315 раз(а)
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Вс 8 Ноябрь 2020, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
а какое расстояние от колосника до нижней точки трубы-каменки?
Вафа
СообщениеДобавлено: Вс 8 Ноябрь 2020, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не помню. Надо по ходу это рассчитывать. Лучше меньше, так как от углей в конце больше жара. Но что бы и дров можно было достаточно вложить
Вафа
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2020, 06:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я пра понимаю?
Можете нарисовать в продольной сечении?
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2020, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Типа того?
 Размер файла:  32.05 КБ
 Просмотров:  285 раз(а)
Вафа
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2020, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Типа того?
Нет, не так!
Вафа
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2020, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вафа писал(а):
Типа того?
Нет, не так!
На трубе четверть спереди и сзади, на что они опирается. Задняя стенка кирпич на ребро. И обязательно зазоры на расширение металла
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2020, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так?
 Размер файла:  38.26 КБ
 Просмотров:  295 раз(а)
Вафа
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2020, 05:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Шура"]
Так?[/quote
Да, как то так
Вафа
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2020, 06:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Вафа"]
Так?[/quote
Да, как то так
Ещё у меня бак сбоку
 Размер файла:  202.6 КБ
 Просмотров:  266 раз(а)
Вафа
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2020, 06:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Съёмная труба 50 проходит через топку
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2024, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хаюдуюду синьоры!
А сколько часов топить надо данную конструкцию?
Сколько кг камней вошло?
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2024, 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу прощения, пролистал , был в самом начале ответ. У меня жа конструкция Е.Колчина. Тоже очень доволен. Летом и четвертый день там тепло еще в парилке....
