 Широкая паровая дверка Следующая тема
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2020, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня! Куплена паровая дверь посадочный 40 х 27 см арочного типа. Большая она.
Устанавливать думаю на длинной стороне печи (пять кирпичей) в парной.
Сомнения - пар не будет вылетать под нужным давлением; быстрее остывает закладка.
ПЛАН: Сузить проем шамотного ядра; сделать боковые вставки из чугуна, можно съемные, на саму дверь для её сужения. ИЛИ радикально поменять дверь (опять затраты).
ПОСОВЕТУЙТЕ, ПРАКТИКИ.
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2020, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. что за печь планируется?
2. ПЛАНировка бани со всеми помещениями, отметки потолков;
3. расчёт пропускнй способности бани, все предполагаемые/желательные режимы;
4. безопасное направление и расстояние от каменки, на которое должен успевать отскакивать парильщик при "выхлопе"... скорость-то будет ого-го-го! Куда станет падать, если на ногах не устоит от удара паро-жаровой смеси...
Ну, вот-так, для начала разговора... Confused
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2020, 05:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верное решение. Дверь менять не надо
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2020, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, уважаемые специалисты своего дела.
Печь по чертежам Е.Колчина. В этом сезоне перекрыл топку и поднял насухо почти до перекрыши каменки.
Размер парной 3х1.8х2,4 минус площадь печи 3,5х5,5 (печь незначительно выдвигается из парной)
Сомнения: До бревен от паровой двери в горизонтальном направлении примерно 1,2 - 1,3 метра. Может чугунную дверь вдвинуть еще несколько внутрь красного кирпича, чтобы случаем не обжечься?
И еще, Виктор, как думаете - Не лопнут плиты талькомагнезитовые толщиной30-40мм под весом закладки 180-200 кг. Пролет - 44 см. получается , выступы по 4-5 см. Спасибо большое за ответы.
