Asminoganoga
Регион: Estonia
Чт 10 Декабрь 2020, 14:29
Asminoganoga
Регион: Estonia
Чт 10 Декабрь 2020, 17:30
Первые Две фото когда печь холодная а следующие когда печь нагрета
Чт 10 Декабрь 2020, 18:59
| Asminoganoga писал(а): |
| Первые Две фото когда печь холодная а следующие когда печь нагрета |
Видать канальная система .Первый восходящий канал сильнее греется появляется трещина на кладке при нагреве. Это распространённое явление для печей такой конструкции. Трещину на горячей печи расчистить вглубь на пару сантиметров и забить на горчую жидким ГПСи потом забелить. Держать в доме ведро с известью и почаще трещину забеливать . Можно очистить от извести до кирпича и заклеить место трещины стеклотканью -приклеить на мастику. Сверху забелить. Раньше в деревнях просто наклеивали ткань из льна и забеливали известью. Это увы "Запорожец" либо ПОДЕРЖАННЫЙ "Трабант" из Бывшего ГДР.
Asminoganoga
Регион: Estonia
Пт 11 Декабрь 2020, 11:30
Спасибо за ответ.А за чем ее белить постоянно?и если с ней не чего не делать то что будет дальше с печкой? Ещё в самой топке стенка которая разделяет топку от духовки шевелиться и верхний кирпич уже упал ,ее надо обязательно восстановить или можно так оставить ? Я от стройки очень далёк а уж в печном деле тем более ).
Пт 11 Декабрь 2020, 17:35
| Спасибо за ответ.А за чем ее белить постоянно?и если с ней не чего не делать то что будет дальше с печкой? Ещё в самой топке стенка которая разделяет топку от духовки шевелиться и верхний кирпич уже упал ,ее надо обязательно восстановить или можно так оставить ? Я от стройки очень далёк а уж в печном деле тем более ). |
Кирпич востановить -дальше рушиться будет. При кладке не предусмотрели и не сделали перевязку с боковыми кирпичами. КИРПИЧ УПАДЁТ И ПЕРЕКРОЕТ КАНАЛЫ. Белить известью раз в неделю -забеливать трещины. Иначе быстро разрушится.
Сб 12 Декабрь 2020, 05:45
Возьмите клей огнеупорный, раз не сделали перевязку, то можно торцы приклеить да и саму перегородку на клею перебрать. Трещины эффективно заклеивать алюминиевой фольгой на жаростойкий силиконовый герметик (340 градусов) Возможно избавитесь от еженедельной побелки....
Сб 12 Декабрь 2020, 07:16
| alarin писал(а): |
| Возьмите клей огнеупорный, раз не сделали перевязку, то можно торцы приклеить да и саму перегородку на клею перебрать. Трещины эффективно заклеивать алюминиевой фольгой на жаростойкий силиконовый герметик (340 градусов) Возможно избавитесь от еженедельной побелки.... |
Порвёт фольгу при расширении. БИНТЫ МАРЛЕВЫЕ в насколько слоёв сложить вымочить в глине и приклеить. Щель в кладке предварительно зачеканить -чтобы бины не сгорели
Сб 12 Декабрь 2020, 14:10
Фольга тянется хорошо, судя по фото, растяжения должно хватить, чтобы не порвалась.....
Сб 12 Декабрь 2020, 16:56
А панорамные снимки проблемных мест печи, "во весь рост" - не засекречены?
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Asminoganoga
Регион: Estonia
Чт 17 Декабрь 2020, 11:20
Завтра или в субботу буду на даче сделаю.
Сфоткать надо печь целиком как она выглядит?
Asminoganoga
Регион: Estonia
Чт 17 Декабрь 2020, 11:25
Вот топка там одного кирпича не хватает ну и вообще вся эта перегородка просто стоит так как раствор не чего не держит уже. Печке летом будет 3 года.
Тросики которые прикручены к дверцам топки уже давно все оборвались.
