 Движение газов в колпаке. Следующая тема
Олег Пацевич
Регион: Тверская область
СообщениеДобавлено: Сб 9 Январь 2021, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Местера! Всех с праздниками! Very Happy Пусть в новом году добра и блага будет побольше, чем в прошедшем! Smile
Подскажите из опыта, пожалуйста.
Будет ли при данной конструкции колпака прогреваться задняя стенка? Пойдут ли горячие газы по жёлтой стрелке, прежде, чем уйти в подъёмный канал (отмечен синим)?
Выход из топливника слева (указан красной стрелкой) в "Г"-образный опускной канал?
Или же лучше сделать выход из топливника сзади?
 Размер файла:  341.11 КБ
 Просмотров:  252 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 9 Январь 2021, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на 7-м ряду - порядовка - засекречена?
liss
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Сб 9 Январь 2021, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прогар сделай по задней стенке. Только красный напротив прогара защитить надо.
Олег Пацевич
СообщениеДобавлено: Сб 9 Январь 2021, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какого сечения прогара достаточно будет?
Получается, и напротив хайла защищать надо кирпич?
Если лещадку шамотную приклеить (с зазорами, разумеется), как на рисунке? Будет стоять? Не отпрыгнет?
 Размер файла:  18.75 КБ
 Просмотров:  251 раз(а)
Олег Пацевич
СообщениеДобавлено: Сб 9 Январь 2021, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет секретов))
Просто интересует конкретный момент.
Я подумал, что для понимания вопроса достаточно будет одного фото)
Проект пока не завершён, но могу скинуть для конструктивной критики!)
СообщениеДобавлено: Вс 10 Январь 2021, 02:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег Пацевич писал(а):
... могу скинуть для конструктивной критики!)
М.Жванецкий
"... Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат..."
Олег Пацевич
СообщениеДобавлено: Вс 10 Январь 2021, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
М.Жванецкий
Вот, доделал проект! Посмотрите, пожалуйста!
Буду благодарен за критику! Very Happy
project.rar
 Название файла:  project.rar
 Размер файла:  108.15 КБ
 Скачено:  292 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 10 Январь 2021, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не мой, извините, формат...
Сохраните ряды как картинки ДЖипеговые...
Олег Пацевич
СообщениеДобавлено: Вс 10 Январь 2021, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ох)) На досуге потружусь))
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2021, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
надо сделать дополнительный выход из топки(хайло) и по спине а опускной канал объединить а ниже хайлов в нем наделать перегородок
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2021, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
типа того
 Размер файла:  164.2 КБ
 Просмотров:  280 раз(а)
Олег Пацевич
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2021, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!)
А перегородки для чего?
Дополнительная теплоёмкость?
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2021, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!)
и теплоемкость, и помогут равномернее распределить движение ДГ вниз по этому одному г -образному опускному каналу
Олег Пацевич
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2021, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!)
Понял) Спасибо!)
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2021, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда, уж - вот так: - рис.
А, то - подвёртки разноуровневые, решат, что их игнорируют... Very Happy
 Размер файла:  128.76 КБ
 Просмотров:  245 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2021, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.так было б правильно если б выход(хайло) был только взад.
2. это не подвертки а перевалы.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2021, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked
